Počasí
Uživatelé diskutují o aktuálním počasí v Praze, které je převážně zatažené a ovlivňuje solární výrobu energie. Sdílejí zkušenosti s nízkým napětím baterií LiFePo a problémy způsobené zimní oblačností a sněhem. V diskuzi zaznívají i obavy z okolních událostí, jako je fasching, a tipy, jak se s nepříznivým počasím vypořádat, například úklidem sněhu z panelů nebo přípravou teplých nápojů.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Stará písnička, ale ještě jednou si to neodpustím zopakovat: pokud je cílem mít alespoň "něco" z panelů i v takovém počasí, jaké je teď (= mlha) a pokud v létě se přebytky nespotřebují nebo neprodají, pak to bez panelů naležato asi nejde. Takže si zatím držím svou provozní teorii "zimního optima": půlka panelů víceméně naležato a půlka panelů na jih téměř nastojato (kvůli občasnému zimnímu azuru a sněhu, který se na svislých panelech neudrží a navíc pomůže s odrazem světla na tyto panely).
Na ose y jsou hodinové výkony ve Wh, orientace panelů viz podpis.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Mne strecha dáva nulu, lebo je tam od rána sneh a neviem ako ho dostať dole.
Mám panely, kde možem menit sklon, ale to veľmi nepomože.
Vonku je teraz osvetlenie 900 až 1100 luxov.
Pre porovnanie na stole mám 220 lx a na kuch. linke 1400 lx.
Chce to vymyslieť niečo nové, čo nám zabezpečí energiu na november až január.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Dlouha tyc, jakakoliv, cokoliv pevneho, na konci smetak nebo ryzak. Uz to tu bylo Xkrat.rottenkiwi píše:Mne strecha dáva nulu, lebo je tam od rána sneh a neviem ako ho dostať dole.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Hej a tresnem tyčou do stredu a možem meniť panel.
Už som mal niekoľko ľahkých tyčiek, vydržali tak 2 roky.
Nahriať, obrovský výkon treba, takže ani tak.
Proste to tam bude aj týždeń, kým nebude jasno.
- Reputace: 522
Re: Počasí
Tak to by musel byt clovek fakt ultra nemehlo, aby se tohle stalo. Ja pouzival sveho casu 2 dlouhe rovne plastove 50ky trubky na odpad a na konci ryzak. Ze bych do toho mlatil az bych umlatil panel me v zivote nenapadlo.rottenkiwi píše:Hej a tresnem tyčou do stredu a možem meniť panel.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Tiež som použil novodurovú trubku a gumenú stierku na okná k autu.
Treba použiť progresívne technológie a materiály. Čo takto karbónová palica ( = rybárska udica ) a karbónová kefa ( pre ilustráciu len obrázok kefky na LP ) . Potom ale po nasadení kefy na miesto treba možno trochu pritlačiť.
chatař
- Reputace: 74
Re: Počasí
Mně se na ometání sněhu osvědčila "bazénová technika". 4,5m hliníková teleskopická tyč a na ní kartáč.
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Počasí
Na prašan je dobrej "fukar na listí". Ale nesmí to bejt metrová závěj.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
No pozeram,že u kiwiho zavitala snehova nadielka omnoho skôr ako u mňa. Ja som dneska rano odprataval,ale na obed kukol oskar a potopilo celu snehovu nadielku. Ale prave teraz sneži a už tu mam 3-3,5cm. Ma vystre,ak rano bude pol metra,čo sa tu sem tam stava.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
No ostalo to na tych 3cm a sypke,teda neprimrzlo o panele. Stačilo tuknuť o panel a zletelo to samo.
Quickyprd
- Reputace: 24
Re: Počasí
Mě se osvědčila teleskopická tyč od Leifheitu s 50cm stěrkou, ze střešního výlezu dosáhne na všechny panely..6metrů je holt šest metrů...původně byla na fixní okna (pasiv)
DanoP
- Reputace: 216
Re: Počasí
Na to ako casto a dlho bola inverzia v Novembri (Listopad) u nas v Trnave (cca 190 m n.m.), nie je vyroba oproti minulym rokom az taka katastrofa. Smozrejme oproti letu je to len zlomok - cca 29%.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Tak středočeské počasí. Sice nesněží, ale inverze plno. Naposled jsem dobíjel z DS v sobotu. Od té doby mi FV, která teď živí jen kotelnu (kotel na dřevoplyn = ventilátor +3 oběhová čerpadla) a garáž (kombinovaná lednice/mrazák) žije z baterek a z občasného sluníčka. Jelikož jsme tu před nedávnem diskutovali, jak se v energetické bilanci projeví vyhřívání Li baterek, když jsou umístěné mimo vytápěný objekt, tak jsem do grafu vložil i křivku teploty uvnitř bateryboxu. Baterie (viz můj podpis), je umístěná v "domečku" ze sendviče na oplášťování výrobních hal (15cm vaty) a vytápěná 100W / 12V keramickým tělískem + ventilátor. O 12V napájení se stará StepDown měnič umístěný v té samé skříni, takže jeho ztráty se do vytápění promítnou také.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Nechce sa mi veriť, že 100 W teliesko prehreje 200 kg hmoty bateriek, zo 6 - 8 *C,
na 18 až 23 *C, od 5:00 ráno do okamihu, keď tam začne regl. tlačiť vysoké prúdy.
- Majkl
- Reputace: 55
Re: Počasí
Neprohřeje. Čidlo je uvnitř bateryboxu, ale ve vzduchu. Nesnímá teplotu povrchu článků. Proto jsou tam takové peaky - 6-13°C (né 23 ;o). Tělísko ohřej vzduch, který ventilátor rozežene v rámci toho izolovaného domečku, ve kterém je kovový box (kovová bedna od průmyslové UPS) . Hystereze termostatu topení je 1 °C. Ale jak to teplo proniká pomalu dovnitř, tak je tam překmit.
Jinak jsem zapomněl napsat, že domeček není venku, ale ve stodole.
- marsal64
- Reputace: 133
Vědecká otázka ohledně sněhu
Netušíte, při jakém sklonu panelů se na nich už sníh neudrží a spadne hned vlastní vahou?
Při 50° a dnešním vlhkavém sněhu to tedy určitě není -> smeták v akci.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Mám na 50° v zime všetky a lezie mi to samo dolu, ale pravda je, že to nejaký čas trvá. Pridať ešte 5 ° sklonu by to urýchlilo a bolo by to ešte prijateľné s ohľadom na znižovanie podielu difúzneho svetla.
Toto je pre každého otvorená rovnica. Pár hodín priameho slnka využiť naplno ( 17 °- 25 ° slnko nad obzorom ), alebo pomaly celý deň cuckať difúzne svetlo ( 0° ) ?????
Sneh už aj tak býva raritou, ja sa ho zbavujem celkom pohodlne - ak to moja vznešená lenivosť vyhodnotí ako potrebnú námahu ))
- Reputace: 530
Re: Počasí
Tak sklon není podstatný tak ,jako podmínky za kterých ten sníh na panel padne. Pokud namrzne ,nespadne do silného osvitu slunce,či manuálního oškrábání.Jakmile zasvítí a není namrzlý,tak při 50°klouže rychle dolů.Holt fasády jsou na tohle lepší na nich je jen namrzlá jinovatka v tenké vrstvě ,která mizne s prvním paprskem hned.
- Reputace: 528
Re: Počasí
JJ, k tomu mám na fasáde určitý bonus v tom, že všetky 4 panely v rade ( a vodorovne ) sú čiastočne v podstreší a na cca 3 riadky sneh priamo nepadá ( pri bezvetrí ). Takže niečo tam "tečie" skôr a ohrieva nalepený sneh. Dobrá téma pre výskumníkov ....
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Laboratoř zapadla sněhem, nicméně neva, nabiju baterky ze sítě, uvařím si kafe konečně bez pobliknutí ledky, hodim nohy na stůl a zatopím v krbu kéž by toto počasí vyšlo až do dovolené přes Vánoce. Aspon něco těm čezákům nechme....
Ahoj a nohy nechte v ledu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
