Počasí
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Příspěvek od marsal64 »
Stará písnička, ale ještě jednou si to neodpustím zopakovat: pokud je cílem mít alespoň "něco" z panelů i v takovém počasí, jaké je teď (= mlha) a pokud v létě se přebytky nespotřebují nebo neprodají, pak to bez panelů naležato asi nejde. Takže si zatím držím svou provozní teorii "zimního optima": půlka panelů víceméně naležato a půlka panelů na jih téměř nastojato (kvůli občasnému zimnímu azuru a sněhu, který se na svislých panelech neudrží a navíc pomůže s odrazem světla na tyto panely).
Na ose y jsou hodinové výkony ve Wh, orientace panelů viz podpis.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
Mne strecha dáva nulu, lebo je tam od rána sneh a neviem ako ho dostať dole.
Mám panely, kde možem menit sklon, ale to veľmi nepomože.
Vonku je teraz osvetlenie 900 až 1100 luxov.
Pre porovnanie na stole mám 220 lx a na kuch. linke 1400 lx.
Chce to vymyslieť niečo nové, čo nám zabezpečí energiu na november až január.
mypower.cz
Re: Počasí
Příspěvek od mypower.cz »
rottenkiwi píše:
Dlouha tyc, jakakoliv, cokoliv pevneho, na konci smetak nebo ryzak. Uz to tu bylo Xkrat.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Hej a tresnem tyčou do stredu a možem meniť panel.
Už som mal niekoľko ľahkých tyčiek, vydržali tak 2 roky.
Nahriať, obrovský výkon treba, takže ani tak.
Proste to tam bude aj týždeń, kým nebude jasno.
mypower.cz
Re: Počasí
rottenkiwi píše:
Tak to by musel byt clovek fakt ultra nemehlo, aby se tohle stalo. Ja pouzival sveho casu 2 dlouhe rovne plastove 50ky trubky na odpad a na konci ryzak. Ze bych do toho mlatil az bych umlatil panel me v zivote nenapadlo.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
Tiež som použil novodurovú trubku a gumenú stierku na okná k autu.
Treba použiť progresívne technológie a materiály. Čo takto karbónová palica ( = rybárska udica ) a karbónová kefa ( pre ilustráciu len obrázok kefky na LP ) . Potom ale po nasadení kefy na miesto treba možno trochu pritlačiť.
chatař
Re: Počasí
Příspěvek od chatař »
Mně se na ometání sněhu osvědčila "bazénová technika". 4,5m hliníková teleskopická tyč a na ní kartáč.
Brbla
Re: Počasí
Příspěvek od Brbla »
Na prašan je dobrej "fukar na listí". Ale nesmí to bejt metrová závěj.
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
No pozeram,že u kiwiho zavitala snehova nadielka omnoho skôr ako u mňa. Ja som dneska rano odprataval,ale na obed kukol oskar a potopilo celu snehovu nadielku. Ale prave teraz sneži a už tu mam 3-3,5cm. Ma vystre,ak rano bude pol metra,čo sa tu sem tam stava.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Re: Počasí
No ostalo to na tych 3cm a sypke,teda neprimrzlo o panele. Stačilo tuknuť o panel a zletelo to samo.
Quickyprd
Re: Počasí
Příspěvek od Quickyprd »
Mě se osvědčila teleskopická tyč od Leifheitu s 50cm stěrkou, ze střešního výlezu dosáhne na všechny panely..6metrů je holt šest metrů...původně byla na fixní okna (pasiv)
DanoP
Re: Počasí
Příspěvek od DanoP »
Na to ako casto a dlho bola inverzia v Novembri (Listopad) u nas v Trnave (cca 190 m n.m.), nie je vyroba oproti minulym rokom az taka katastrofa. Smozrejme oproti letu je to len zlomok - cca 29%.
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
Tak středočeské počasí. Sice nesněží, ale inverze plno. Naposled jsem dobíjel z DS v sobotu. Od té doby mi FV, která teď živí jen kotelnu (kotel na dřevoplyn = ventilátor +3 oběhová čerpadla) a garáž (kombinovaná lednice/mrazák) žije z baterek a z občasného sluníčka. Jelikož jsme tu před nedávnem diskutovali, jak se v energetické bilanci projeví vyhřívání Li baterek, když jsou umístěné mimo vytápěný objekt, tak jsem do grafu vložil i křivku teploty uvnitř bateryboxu. Baterie (viz můj podpis), je umístěná v "domečku" ze sendviče na oplášťování výrobních hal (15cm vaty) a vytápěná 100W / 12V keramickým tělískem + ventilátor. O 12V napájení se stará StepDown měnič umístěný v té samé skříni, takže jeho ztráty se do vytápění promítnou také.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Nechce sa mi veriť, že 100 W teliesko prehreje 200 kg hmoty bateriek, zo 6 - 8 *C,
na 18 až 23 *C, od 5:00 ráno do okamihu, keď tam začne regl. tlačiť vysoké prúdy.
Majkl
Re: Počasí
Neprohřeje. Čidlo je uvnitř bateryboxu, ale ve vzduchu. Nesnímá teplotu povrchu článků. Proto jsou tam takové peaky - 6-13°C (né 23 ;o). Tělísko ohřej vzduch, který ventilátor rozežene v rámci toho izolovaného domečku, ve kterém je kovový box (kovová bedna od průmyslové UPS) . Hystereze termostatu topení je 1 °C. Ale jak to teplo proniká pomalu dovnitř, tak je tam překmit.
Jinak jsem zapomněl napsat, že domeček není venku, ale ve stodole.
marsal64
Vědecká otázka ohledně sněhu
Netušíte, při jakém sklonu panelů se na nich už sníh neudrží a spadne hned vlastní vahou?
Při 50° a dnešním vlhkavém sněhu to tedy určitě není -> smeták v akci.
vlkazajac
Re: Počasí
Mám na 50° v zime všetky a lezie mi to samo dolu, ale pravda je, že to nejaký čas trvá. Pridať ešte 5 ° sklonu by to urýchlilo a bolo by to ešte prijateľné s ohľadom na znižovanie podielu difúzneho svetla.
Toto je pre každého otvorená rovnica. Pár hodín priameho slnka využiť naplno ( 17 °- 25 ° slnko nad obzorom ), alebo pomaly celý deň cuckať difúzne svetlo ( 0° ) ?????
Sneh už aj tak býva raritou, ja sa ho zbavujem celkom pohodlne - ak to moja vznešená lenivosť vyhodnotí ako potrebnú námahu ))
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
Tak sklon není podstatný tak ,jako podmínky za kterých ten sníh na panel padne. Pokud namrzne ,nespadne do silného osvitu slunce,či manuálního oškrábání.Jakmile zasvítí a není namrzlý,tak při 50°klouže rychle dolů.Holt fasády jsou na tohle lepší na nich je jen namrzlá jinovatka v tenké vrstvě ,která mizne s prvním paprskem hned.
vlkazajac
Re: Počasí
JJ, k tomu mám na fasáde určitý bonus v tom, že všetky 4 panely v rade ( a vodorovne ) sú čiastočne v podstreší a na cca 3 riadky sneh priamo nepadá ( pri bezvetrí ). Takže niečo tam "tečie" skôr a ohrieva nalepený sneh. Dobrá téma pre výskumníkov ....
Vitek
Re: Počasí
Příspěvek od Vitek »
Laboratoř zapadla sněhem, nicméně neva, nabiju baterky ze sítě, uvařím si kafe konečně bez pobliknutí ledky, hodim nohy na stůl a zatopím v krbu kéž by toto počasí vyšlo až do dovolené přes Vánoce. Aspon něco těm čezákům nechme....
Ahoj a nohy nechte v ledu :-)
