Jančiho podtatranske solarka.
josse
Reputace: 156
Re: Jančiho podtatranske solarka.
Nový příspěvek od josse »
goodbie píše:
a to je problém si to u diod ČKD dohledat??? :roll:
ČKD vyrábělo pouze jednu diodu? Asi potřebuju poučit jak na to... Já se bez písmenek a čísel neobejdu :-)
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
dr855-250cz.pdf
(222.73 KiB) Staženo 211 x
josse píše:
goodbie píše:
takto??
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
No nic moc to nebude. Ty ČKD diody jsouhlavně na velké napětí a taky proudy.. Ale co vidím z charakteristiky tak při 100A na ní zůstane 1,3V, což je hezkých 130W. Prahové napětí, tj. při kterém se teprve otevírá je přes 0,8V. Je to dáno konstrukcí na velké napětí.
Když už, tak ty diody z alternátoru, ale je fakt, že dnes už se to při vyšších proudech řeší spíš tím FETem.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
josse
Reputace: 156
Souhlas, tohle je dioda pro solárníka za trest. Dejte jí do muzea a řiďte se rady ostatních... Sice by mě zajímalo k čemu takové diody byly, ale to už je off topic...
Reputace: 1018
U ideální diody vidím problém ve spolehlivosti. "klasická" i třeba schottky dioda se otevře kdy má a zavře kdy má, pokud ji nezlikviduje výboj blesku nebo jiná živelná pohroma. U FET diody je možností, že selže, mnohem víc. Jedna z nich je třeba to, že potřebuje vlastní napájení, některý zapojení zase nemusí dostatečně spolehlivě odpojit napětí v závěrným směru. Při proudech okolo 50A se značným zvlněním (vstup mppt) může tahle věc způsobit chybnou detekci směru proudu a odpojit panely od regulátoru. tohle:Obrázekvypadá celkem funkčně, ale problémy jsou: pokud má být ta dioda přesně takhle, tak potřebuju P-MOS tranzistor, asi dokonce pár kousků paralelně. trochu problém, cenovky od 258Kč/kus, a asi by to chtělo aspoň dva paralelně, na rozdíl od N-mos, kterých je na výběr hromada, levně, a i v šuplíku bych jich našel. Navíc si nejsem jist, jak by si daný zapojení poradilo s kapacitou gate 66nF (pro 2ks tech z odkazu na TME). Takže asi ne, když je slunka málo, nikde se nic moc neprotápí, a když je ho hodně, tak není co řešit. Kdyby někdo dodal osvědčený zapojeníkterý používá N-mosfety, tak bych do toho asi šel. Uvedený schéma je jenom ideový, pro 150V by muselo být omezený napětí na gate mosfetu, a ty odpory by asi taky musely být jinak...
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Idealna dioda obsahuje viac suciastok, ale nejake drasticke znizenie spolahlivosti to nemusi znamenat, ak budu dodrzane prevadzkove parametre spinacieho mosfetu. Ja som pred casom hladal nejake riesenie a pre "ovladanie" Mosfetu s kanalom N a LINEAR Technology vyraba obvod LTC4357. Vhodny mosfet by sa dal pouzit napriklad IPT059N15N3 150V/155A, na oddelenie baterii by to mohlo fungovat, samozrejme cena bude vyssia ako nejake historicke teslacke diody.
Reputace: 1018
jasně, s tímhle se dá i koupit modulek na ebay: https://www.ebay.com/itm/50A-9-70V-Cont ... 4006181807 ale to stačí tak na napětí baterie, ne na oddělení dvou mppt regulátorů na jednom poli panelů, který mají 120V Voc... Ostatně přidat tuhle diodu doporučuje sám výrobce Midnitesolar, protože odpojuje panely relátkem, a to je hodně pomalý, kdysi mě samotnýho překvapilo co se odehrálo při náhodným zkratu v rozvaděči u panelů skoro za šera, kdy panely dávaly tak 2-3A a z měřicího hrotu zmizel kus materálu... Hned jsem řešil ty diody co nejblíž u regulátoru, ostatně Marko takový štěstí neměl...
Reputace: 1018
Našel jsem v datasheetu od LTC4359 https://www.analog.com/media/en/technic ... tc4359.pdf
i zapojení pro 200V "ideální diodu" na str. 13 nahoře, ale je to už podstatně složitější, navíc třeba irfp4668 má skoro 10 miliohm, tj při 50A 0.5V. takže dát dva paralelně. Celej den budu vytvářet tenhle aparátek, v materiálu za víc než 500Kč, abych zlepšil účinnost systému teoreticky o méně než 1%. Asi jsem lenošnej, nebo co. Samozřejmě modulek za 10USD pro oddělení baterek s různou chemií mi přijde jako celkem dobrý řešení, na tomhle místě je klasická dioda problém.
josse
Reputace: 156
kodl69 píše:
To já jsem taky lenošný, napřed tam dám diodu, pak zjistím, že toho tepla je prostě moc, pak dám ventilátor, vytáhnu ven z rozvaděče, chodím kolem toho i měsíce a štve mě to a pak to nakonec radši udělám s menším úbytkem.
To že 200V ideální dioda potřebuje napájení je bez debat. To bych si netroufl dát s těmi pouze transistory... Ty integráče co znám z menšího napětí, detekují úbytek, respektive směr spolehlivě.
Navíc, nevím proč ten MOSFET otáčet diodou proti? Přeci chci využít toho, že rychlé děje si vyřídí dioda u těch mi netrápí watty, a ty pomalé u kterých mi watty trápí přebere MOSFET.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Co som pozeral tak u cinanov su hotove riesenia, ale osobne som ich neskusal.
Samozrejme uz to nie je zadarmo.
Napriklad pre akumulator https://www.aliexpress.com/i/4000299576 ... 75b6lfKcfm
Ideal-Diode-0-375mR-Full-100A-Calf-Dual-Battery-Anti-skipping-and-Mutual-charging-Waterproof-Module.jpg_q50.jpg
Ideal-Diode-0-375mR-Full-100A-Calf-Dual-Battery-Anti-skipping-and-Mutual-charging-Waterproof-Module.jpg_q50 (1).jpg
A vyskonapatove (do 200V?) https://www.aliexpress.com/i/32970511731.html
Este odkaz na schemu pre vysoke napatia https://www.radiolocman.com/shem/schema ... ?di=160887
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Dajak som tu rozduchal peknu debatu. Je to fajn,možno voľačo použijem,ale teraz trocha sa vratim k svojej elektrarni.
Znova paru dni je u nas humus počasie a tak som vytahoval energiu od nedavno nabitych a odpojenych luhoviek. Jedna sa o 20ks plechove 150Ah + 20ks plastove 150Ah a + 20ks plastove 120Ah članky. Dostal som z nich 1,6kWh pri zataženi 170W,teda pod 20% kapacity pri uplne ničotnom zataženi. Do oživenia sa nechcem pušťať,na to nemam čas,financie a aj tak ich nedokažem zužitkovať,aby to malo zmysel. Teda pôjdu preč,budem ich darovať tu na fore. Len ešte pomeram aj ostatne članky čo mam,možno budem darovať ešte 40ks plastove 160Ah,bo aj tie sa Mi nepozdavali už v počiatkoch,alebo pošlem do sveta skoro všetky luhovky čo mam,necham si len tie male kompaktne. No uvidime ako dopadnu merania. Alebo ak by niekto mal kopec hydroxidu a kusok člankoveho oleja za primeranu cenu,tak cez vianoce by som skusil len tak skušobne zopar člankov prebrať do života.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
ja sa opytam - kamosov foter robi na zeleznici, tam to pouzivali. Mozno budu nejake zasoby. Ak sa neozvem do pondelka, prosim ta nabuzeruj ma sukromnou spravou - teraz som sa mu nedovolal, napisal som SMS a prdol som si tuto ulohu do Outlooka :)
lubomirz
Reputace: 26
blbe spravy, nic z toho nebude :( sorry
lumiror
Reputace: 4
Nový příspěvek od lumiror »
Nechcem zakladat nove vlakno ,ked sa tu pise o idealnej diode či by sa dala niektora použit namiest schottky diody medzi panelmi zapojenými do serie ako bypasse dioda. A ešte jedna otázka mam panely spojene 2x po 5 do serie a chcem ich spojit paralelne do meniča Axper king ktory ma MPPT vstup 120-450V ,len neviem či je potrebne odejit jednotlivé stringy diodami. Dik
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
To co máš není Axpert King, ale Axpert VMIII.
Oddělit stringy diodami potřebné není.
lumiror
Reputace: 4
Je to SMP 5KW.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
youda píše:
Doplním kolegu docenta, předpokládáme že máš 10 stejných panelů..... pro jiné napětí, počty článků atd to je mimo, a měl bys použít jak diody tak separé regulátory. Teda aspon mi to říká můj slePIČÍ mozeček.
youda
Reputace: 961
lumiror píše:
Je to SMP 5KW.
To sedí - tenhle typ je podle specsheetu dvojčetem Axpert VM III.
- má vstup pro HV string
- umí provoz bez baterie
- nemá dvojitou konverzi
Oproti tomu Axpert King a jeho dvočata:
- má vstup do 145V
- nejede bez baterie
- má dvojitou konverzi
Tak pozor, páč když někde napíšeš, že potřebuješ poradit s Axpertem King (či dvojčetem), tak bys dostal úplně špatné odpovědi. ;)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
JonasPP píše:
Jonas, bacha, takto sa to robit nedá.
To co degraduje louhovky je vzdušný kysličník uhličitý, který v elektrolytu zreaguje na kyselinu uhličitou. To je v podstatě sodovka ale z louhu jí nedostaneš a kyselina s louhem zreagují na nějakou sůl, už nevím na jakou...
Takže louh ze kterého děláš elektrolyt musí být vakuovaný. Jinak si už při repasi degraduješ elektrolyt. Proto se prodává (draze) už hotový louh. Článkový olej je tam proto aby se vzduch nedostal k elektrolytu. Jediný požadavek na něj je že musí plavat na povrchu. Klidně se dá použít jakýkoli motorový olej.
lumiror
Reputace: 4
Vitek píše:
Nie panely su uplne rovnake problemom su tiene zo stromov.
