Axpert zhorel
Uživatel popisuje zkrat při používání Axpert invertoru 3kVA z roku 2014, který po zkratu přestal dodávat 230V a hlásí chybu 09 – selhání soft startu sběrnice. Diskuze se věnuje možným opravám, dostupnosti náhradních dílů a zkušenostem s poruchami svorkovnic u Axpert měničů. Někteří uživatelé sdílejí rady ohledně oprav a řeší otázky záruky po zásahu vlastníma rukama.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert zhorel
To je mírně nadějné. kodl třeba mně osobně VELMI významně pomohl v řadě bezradností. A mimochodem, vypadá to, že není vztahovačný
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Axpert zhorel
mal som cinsky menic 12v 300w, dnes nic drahe ale v case kupy to bolo vela penazi... 5-6rokov slapal ako hodinky a raz som ho zapol a buuum. a nic.
bol par mesiacov na regali a nedalo mi to... bolo mi to luto vyhodit. po mnohych videach o opravach zvaraciek od kilerozza a studiu elektrotechniky konkretne spinanych zdrojov stacil obycajny multimeter.
aha odpaleny tranzistor, ostatné ok... vymena asi 5€ a slape dalej. nejde o usetrene peniaze ale tu radost z opravy
inventorova zvaracka za 20€ opravena za vikend..... atd, hlavne sa nevzdavat!!!! ber multimeter a študuj ak mas cas.. mozno sa podari opravit a do buducna kupis par suciastok do zalohy
- Reputace: 1043
Re: Axpert zhorel
No vidíš, já dnes s podobným měničem pohořel, a to doopravdy. Ale vzhledem k ceně jsem tomu věnoval poměrně málo času. První diagnostika: měnič bere 40A po zapnutí a nic nedává. Demontáž mosfetů z můstku DC/AC, měnič DC/DC naskočil, na meziobvodu pěkných 320V, dal jsem nový mosfety do můstku a zase zkrat. Tak jsem to ukončil, na laborace s tímhle nemám čas, ale netvrdím, že je neopravitelnej, ale když se v tom budu vrtat celý půldne, tak je lepší , když už je to rozkuchaný, to recyklovat a koupit jinej...
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Axpert zhorel
NJ ale ten pocit vitezstvi... !
Tom_007
- Reputace: 2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Re: Axpert zhorel
Asi jsem na tom podobně. V sobotu mi při přepnutí z DS spadl jistič pro nápajení měniče a divně bzučel. Odpojil jsem DS, tak bzučet přestal. Znovu jsem jej chtěl nahodil, cosik prsklo a spadl. Ted nevím jestli ho mám zkusit zapnout ještě jednou.
Nebo raději rovnou zabalit a poslat na reklamaci. Naštěstí je ještě v záruce.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- Reputace: 530
Re: Axpert zhorel
CHLAPI, KDYBY NĚKDO MĚL DOMA POHROBEK,tak bych potřeboval svorkovnice AC.Na novém axpertovi 7kW se normálně jedna strana AC svorek rozpadla po normálním dotažení vodičů,to jsem ještě neviděl,ten kov skřehlá slitina.Vstupní strana svorek je OK,ale výstupní na prach.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Axpert zhorel
Tohle jsem resil na 2 axpertech ze 3. Jedina nahrada je rozebrat dat poradny oko m5 sroub a je to. Rozpadly se mi hned po nainstalovani .
lubomirz
- Reputace: 26
Re: Axpert zhorel
uz aj na tomto usetrili, kreteni ? Jaaaaaaj mor ho.
Nebude po samo-domo montazi oka otazkou zaruka ?
Vitek
- Reputace: 310
Re: Axpert zhorel
Nebudelubomirz píše:uz aj na tomto usetrili, kreteni ? Jaaaaaaj mor ho.
- Reputace: 427
Re: Axpert zhorel
ňáký svorkovnice z AXP mám -> napiš rozměry tý prdlý , budu-li ji mít bude Tvoje
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Axpert zhorel
Jak jsi pokrocil s opravou desky stridace???Peredo píše:Cau borci.
Dnes doslo ke kratu pri skripnuti prodluzky a odesel mi muj Axpert Invertor 3kVA, rok vyroby 2014. Doslo ke zkratu, a Axpert hlasil chybu. Zapl jsem ho a vypl, neco tam osklive zahrcelo a trochu se z neho zacoudilo. Soucasny stav je, ze dispej jede, ukazuje, ze dobiji ze solaru, ale 230V nejde. Hlasi chybu 09, coz je: Selhani Soft startu sbernice. Vite, co to znamena? Da se to opravit? Popr, existuji vubec nahradni dily na tento menic?
Diky za info.
- Reputace: 427
Re: Axpert zhorel
... nic ? Mám si je strčit za klobouk ?
