Kozel solárníkem
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) v domácnosti i na poustevně. Autor sdílí své postupy, problémy s třífázovým měřením spotřeby pomocí Qubino a řešení správy baterií včetně balancerů a BMS. Fórum nabízí užitečné tipy pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí optimalizovat solární systém a zlepšit jeho spolehlivost.
- shuty
- Reputace: 57
Re: Kozel solárníkem
mne ostala zo stavby pozinkovana pasovina, tak pouzijem tu, hadam cosi vydrzi. vytiahnem jeden koniec nad zem na fasadu do nejakej krabice a odtial by som chcel ist uz klasickym medenym vodicom - lankom. druhy koniec spojim s bleskozvodom a niekde na tej trase medzi tym zatlciem do zeme zo dve zemniace tyce vo vykope.
- Reputace: 1043
do země patří nerez a nebo pozink!!! almgsi je použitelnej na vzduchu, a nebo v izolační trubce pod omítkou, ale do země nikdy!
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Díkykodl69 píše:do země patří nerez a nebo pozink!!! almgsi je použitelnej na vzduchu, a nebo v izolační trubce pod omítkou, ale do země nikdy!
- marsal64
- Reputace: 133
Úporné budování
Myslím, že si začnu vést statistiku, kolikrát jsem si při výstavbě kozlovny nadával do debilů. Dnes to bylo 2x:
- Devět stringů dávalo 114V, jeden string 38V - blbě nakrimpovaná propojka, dva panely proti sobě
(poprvé
- Když jsem chtěl propojku spravit, zjistil jsem, že tam žádná propojka není třeba, protože kabely od panelů dosáhnou i bez propojky. Takže propojka, která zůstala na protilehé straně tam byla zbytečně.
(podruhé
Ale nakonec trčí chráničky s kabely od stringů na půdě, takže dobrý. Brzy se stmívá, ale další práce už budou většinou vevnitř.
(poprvé
(podruhé
- marsal64
- Reputace: 133
Zkušenost s solarni-panely.cz ?
Poptával jsem u tohoto "oficiálního distributora Studer Innotec pro Českou republiku" 2 ks Studer VT-80, které chci koupit, když už mám panely na střeše a peníze na cestě... Po týdnu nic. Po druhém mailu a zavolání mi pán sdělil,že "my většinou neprodáváme doplňky zvlášť" a další podobné informace. Nabídku dosud nemám a nevím, jestli budu mít - chtějí nejspíš "distribuovat", přístup mi velmi připomněl staré socialistické časy.
Takže nejspíš něco jako http://www.europe-solarshop.com/studer- ... vt-80.html.
- Reputace: 528
Tam dáš za to aj s dopravou 761 EUR. To je parametricky skoro 100 EUR za 10 A. To je dosť za hranou pri dnešných cenách panelov ! ???
Ale ak chceš ušetriť na doprave, sú možnosti :
https://www.ebay.de/p/1848727730
Tu to máš za 719 EUR plus 24 EUR poštovné do ČR :
https://www.oeko-energie.de/shop1/de/shopping_cart.php
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne úte lis 10, 2020 10:00 am, celkem upraveno 5 x.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
A co mu tedy navrhuješ , když už má 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše 30x mono 310Wp gwl/sunny ?
- Reputace: 528
Navrhujem mppt regulátor pre ľudí.
Tomanjan
- Reputace: 10
Dobré ceny jsou na esomatic.de .
huron
- Reputace: 12
Jsem na tom podobně. Na cestě mám 3 XTMka, ačkoliv se to od začátku snažím budovat dost nízkonákladově (nebýt toho Secondosolu, tak vemu dva Kingy). Nicméně taky řeším regulátor a v plánu jsem měl Makeskyho. Dívám se, že marsal64 už jeden provozuje na poustevně. Má nějaké zjevné nevýhody, proč do něho znovu nejít - kromě toho, že není dělaný na HV string?bol-St píše:A co mu tedy navrhuješ , když už má 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše 30x mono 310Wp gwl/sunny ?
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 305tis km
- marsal64
- Reputace: 133
Ahoj, Makesky jsou osvědčené regulátory, které tady používá více lidí. Já mimochodem mám jeden na cestě, který budu dávat místo PWM regulátoru v poustevně, abych zvýšil efektivnost zejména pro takové počasí, jaké je v těchto dnech.huron píše:Jsem na tom podobně. Na cestě mám 3 XTMka, ačkoliv se to od začátku snažím budovat dost nízkonákladově (nebýt toho Secondosolu, tak vemu dva Kingy). Nicméně taky řeším regulátor a v plánu jsem měl Makeskyho. Dívám se, že marsal64 už jeden provozuje na poustevně. Má nějaké zjevné nevýhody, proč do něho znovu nejít - kromě toho, že není dělaný na HV string?bol-St píše:A co mu tedy navrhuješ , když už má 3x Studer XTM 4000-48 a na střeše 30x mono 310Wp gwl/sunny ?
Zjevná nevýhoda použití Makesky se Studery je, že nevytvoří jeden komunikační "ekosystém". Nicméně jako levné řešení to je možné dobře zkombinovat, měření pak chce udělat nejlépe pomocí BSP 500, který ovšem také není zadarmo.
- marsal64
- Reputace: 133
Jaké hmoždinky do duté cihly?
Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera
? Vrtá se bez příklepu, že?
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Mam dum z roku 1960 "splacany" ze vseho mozneho. Staci ve stavebninach vzit plastove hmozdinky do dutych cihel a k nim delsi srouby. Tak aby pri dotazeni sroub prosel skrz konec hmozdinky. Ta se ve stene rozmackne nebo stoci a tim tam drzi. Vyzkouseno, a to je u me vrtani vzdy peklo!
Pokud vrtas aku vrtackou s priklepem maleho vykonu tak neni problem. Ale na velke vrtacce bych priklep nedaval.
P.
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- marsal64
- Reputace: 133
Díky, delší šroub hádám tak 100 mm.Pepin píše:Mam dum z roku 1960 "splacany" ze vseho mozneho. Staci ve stavebninach vzit plastove hmozdinky do dutych cihel a k nim delsi srouby. Tak aby pri dotazeni sroub prosel skrz konec hmozdinky. Ta se ve stene rozmackne nebo stoci a tim tam drzi. Vyzkouseno, a to je u me vrtani vzdy peklo!
P.
Zlatý beton v poustevně...
- marsal64
- Reputace: 133
Doporučená velikost baterie podle Studeru :-)
Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
- mati
- Reputace: 29
Re: Jaké hmoždinky do duté cihly?
o takhle punčošky a chemickou kotvu + závitovku - pokud na tom bude Studer - neváhal bychmarsal64 píše:Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera? Vrtá se bez příklepu, že?
Vitek
- Reputace: 310
Ja bych to dal na mamuta. Kam sem mamuta prilepil vzdy se utrhl s podkladem .....mati píše:o takhle punčošky a chemickou kotvu + závitovku - pokud na tom bude Studer - neváhal bychmarsal64 píše:Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera? Vrtá se bez příklepu, že?
- Reputace: 1043
na 40kg těžkou věc bych dal chemickou kotvu. Mám odzkoušenej drobek jinej postup než punčošku: vyvrtám dírku cca 8mm, aby do ní šla trubička od montážní pěny. Všechny mezery vypěním. Pokud je rychletuhnoucí, tak za hodinu, jinak druhej den vyvrtám díru o 2mm větší než je závitovka, vysaju, vyštárám kartáčkem a pak chemie.
Takhle mám zavěšený regály v garáži nad autama, je tam hodně těžkýho materiálu, už mnoho let...
Zrovna dnes jsem věšel závěsný křeslo do hurdiskovýho stropu, teda vlastně až do podlahovýho betonu o patro nad tím. Test nosnosti proběhl, mejch 120kg v rázu jak jsem se do toho seunul to dalo jako nic. Trefil jsem zrovna spáru mezi hurdisky, takže nebyla potřeba ani ta pěna.
-Baterky mám tak na dva až tři dny, nejsem ostrovník...
-Mamuta? to se skutečně oderve omítka a dál nic.
- marsal64
- Reputace: 133
Děkuji za rady, pánové!
oscar
- Reputace: 22
Re: Doporučená velikost baterie podle Studeru :-)
toto nebude pre olovene baterky?marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
Ale tento problem riesim aj ja, tiez som okolo 15kWh/den, tak dokupujem k 160Ah/48V dalsie 200Ah/48V lifepo4. Ale ja ani nie kvoli noci (nato stacila aj stara baterka), ale aby som nepretazil nabijanim/vybijanim...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], skybor, VencaHejral a 1 host
