705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Příspěvek popisuje zkušenosti s instalací a provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 705Wp a 630Wp pod Tatrami. Autor sdílí detaily o použitých panelech, bateriích a měničích, řešení problémů s elektronikou i postupné rozšiřování systému. Inspirativní příběh ukazuje, jak lze efektivně využít solární energii v domácích podmínkách i v náročnějším horském prostředí.
lubomirz
- Reputace: 26
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
je to tvoja tema - podla mna takato vec sa kludne moze rozobrat aj verejne lebo kompjutrove prepojenie k solarnym systemom nutne patri.
Ja skusim poradit, co treba konkretne ? Ak chces, adresuj ma SZ ale mozes kludne aj verejne... alebo to zacnime cez SZ a potom zverejnis rozumny výcuc ako uznas za vhodne, aby to bolo na uzitok vsetkym.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ono to nema z Fve nič ,ale dobre teda.
Mám taký čudný problém s IP kamerou. V podstate ide o to, že keď ju nastavím a pripojim k domácej sieti, konkrétne sa jedná o router od telekomu zte speedport entry 2i , tak ako by nejak zahltila, alebo blokovala wifi prihlásenie. Všetky zariadenia ktoré sú na wifi pripojené fungujú naďalej normálne, ale akonáhle sa nejaké odpojí ,alebo stratí signál tak už sa nevie k wifi naspäť pripojiť. Neúspešné pripojenie končí hláškou : pripojenie sa nepodarilo skontrolujte heslo.
Pritom všetko ostatné i kamera funguje tak ako má aj prenos streamu.
100% to spôsobuje tá kamera. Skúšal som to 20 krát s ňou aj bez nej .
Akonáhle kameru vypnem, do 20 sekúnd sa dá všetko do normálu a na wifi sa dá normálne pripojiť.
A čo ma zaráža najviac ,že to robí aj ked ju pripojím cez lan kábel, dokonca som už z nej aj skúšal vybrať wifi modul.
Na strane routru vyzerá všetko korektne ,dostane pridelenú adresu , bohužiaľ v kamere sa adresy nastavovať nedajú. Celkovo tam nieje čo nastavovať
Robí to aj keď ju pripojím na wifi k druhému routru tplink 841 ktorý mám v Bridge móde v tej istej sieti.
Je to len dvoj megapixelová kamera a je jedno či posiela do cloudu alebo priamo len na lokálnu sieť alebo vôbec. Sieť v pohode zvláda aj HD stream z YouTube popritom. Takže tým to nebude, len v tej dvojici Zte a kamera.
Na tp-link sa v pohode prihlásim na wifi. Ostatné kamery mi to nerobia.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Divné, co je to za typ? Neumí to tedy opravdu https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ ? Já si nastavuji pro kamery vždy pevnou IP.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
tvári sa že to onvif vie ale pri nastavení sieti hodí totomarsal64 píše:Divné, co je to za typ? Neumí to tedy opravdu https://sourceforge.net/projects/onvifdm/ ? Já si nastavuji pro kamery vždy pevnou IP.
DanoP
- Reputace: 216
Keby to robila len na WiFi tak by som si myslel ze pouziva protokol (802.11 n), zatial co zvysok zariadeni b/g a pretoze n pouziva viacero nosnych sucasne ostatne zariadenia to vyhodnotia ako obsadene a nevedia sa prihlasit, ale ked to robi aj cez kabel tak to je divne.
Neda sa pripojit ju kablom na router a vydelit jej nejaky segment z IP a pozriet o co sa snazi.
Keby som konspiroval, povedal by som ze sietovka IP kamery bezi z nejakeho dovodu v promiskuitnom mode a ze sa snazi zachytavat celu komunikaciu v sietovom segmente kde je pripojena. Za normalnych okolnosti prijima sietova karta len pakety adresovane je MAC adrese, ale v promiskuitnom mode prijima a moze spracovavat vsetko.
- Reputace: 1042
Měl jsem podobnej problém kdysi s adsl wifi routerem od O2 - v podstatě provoz lokální sítě tenhle krám blokoval, například zkopírovat pár MB soubor z notebooku přes wifi na počítač na dalším potu LAN tohohle krámu trvalo několik minut. Ve chvíli, kdy jsem ten strašlivej tuhnoucí krám nechal jenom jako modem od internetu, a vnitřní síť dal přes wan nějakýho ASUS RTxx, tak všechno jelo jak vlak. Zkus si pokusně udělat jinou wifi síť s jiným AP jenom na kamery, a vyzkoušej to takhle. Stejně je lepší, když technologie má jinej podrozsah adres než počítače s internetem, a "potkává" se to jenom na určitejch adresách.
Pevný IP adresy pro technologický věci jsou potom nutnost, DHCP potom přiděluje ten druhej podrozsah IP.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak mi občas nabehne aj nastavenie ,ale pri pokuse uložiť zmeny vyhodí chybu.
Ale dobrá správa je ,že už asi viem čo spôsobuje problémi. IP ma dobrú ale
Default gateway si nastaví vždy na 192.168.9.1 namiesto 192.168.1.1
Len ako to zmeniť keď to stále hodí chybu
a v podstate pri zmene čohokoľvek to vyhodí chybu, načíta, ale nedokáže zapísať zmenu
lubomirz
- Reputace: 26
toto bude nejaky peknt bug vo firmware tej hracky - skus pozret ci najdes novy (napis presny model kamery, pozreme aj my).
Nedokazem si predstavit ten kram co si castokrat/vzdy nastavi default gateway na nejaku hodnotu ked mu napisem volaco ine, to normalne zahod do kosa. Nasledne by som kontroloval aj firmware ADSL modemu a zakazal cely onvis bridge alebo funkcionalitu ak to ma v konfiguracii ; takisto suhlasim s tym ze pouzit ADSL ZTE vyslovene ako "medai converter" teda na fyzicke pripojenie k ADSL + ASUS na wifinu. Okrem ineho je to aj bezpecnejsie.
Na telecomacky ZTE zrejme nenajdes novy firmware, predpokladam ze tam maju nieco vlastne... inak staznosti na to bolo vcelku dost na internete : https://forum.telekom.sk/topic/20883-zt ... -entry-2i/
https://forum.telekom.sk/topic/15690-zt ... -entry-2i/
https://forum.telekom.sk/topic/11683-zt ... -entry-2i/
ak chces zmenit tu gateway na kamere, pripojil by som ju natvrdo k notebooku/pocitacu kablom, na pocitaci nastavil IPcku z rozsahu kde je teraz kamera nastavena plus ako sekundarnu adresu by som dal to kde to chces mat (pri nastaveni pevnej IPcky mozes vo Windowse napisat viacero adries). Potom by mohlo zafungovat zmenit tu pevnu IP aj gateway na kamere. A v uplne najhorsom jej nadefinuj vlastny 192.168.9.x rozsah na akomkolvek routri kde ju mozes izolovat, pridel jej adresu 192.168.9.2, nech si strci tu svoju default gateway 192.168.9.1 a aspon to budes mat trosku izolovane na Layer3 urovni sietoveho protokolu.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Nový FW asi nenájdem , je to nejaký čínsky bazmeg je tam len model P05. Aj by som ho zahodil ale na také domáce žuvanie , pozrieť čo sa deje na dvore stačí.
S telekomáckym tiež veľa vody nenamútim ,keďže väčšinu funkcionality majú pod správou na diaľku , jedine požiadať o prepnutie do bridge modu a zase ďalší router za nim.
hey to ma napadlo hodiť ju napriamo k PC a nastaviť pevne tie 9tkové adresy. A ak nie tak nastaviť router na 9-tkové ale to by zas som musel prestaviť komplet všetko, lebo všade kde sa dá mam pevné adresy.
Ďakujem zúčastneným , aspoň som sa pohol ďalej
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Kamera úspešne odoláva mojím všemožným pokusom o zmenu adresy.
Ostáva už len zmena rozsahu v routri na 192.168.9.xxx.
Inak podľa ODM by to malo byť nejaká EYEPLUS_DEV P05-7-C
DanoP
- Reputace: 216
Dajú sa použiť aj dva routre za sebou. Jeden mám od tcom-u a do neho pripojený druhý práve z dôvodu potreby rozsegmentovania vnútornej siete a tiež obmedzenia max. dátového toku a času prístupu - deti. Ten druhý je aj DHCP server.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Jozef ahoj. Ja som v minulosti mal ADSL internet a vtedy som si sám kúpil kombi stroj - teda ADSL modem s wifi routrom... tuším najprv Zyxel, potom výborný ale drahší Asus... na tomto som si vedel nastaviť všetko - presmerovanie portov, rodičovskú kontrolu, obmedzenia pre decká a podobne...
Po čase som prešiel z ADSL na VDSL. Takže Asus som ako modem už použiť nevedel. Zobral som teda VDSL modem od poskytovateľa a dali mi presne ako máš ty ZTE. Po preskúmaní vlastnosti a možností tohto modemu som bohužiaľ skonštatoval že moc toho nevie, deaktivoval som teda na ňom wifi, DHCP a podobne a používam ho len ako modem za ktorý som zapojil Asus ktorý slúžil už len ako wifi router s DHCP.
Tým som chcel povedať že to budeš musieť poriešiť asi podobne.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ďalší router je mi zbytočný, pretože zrejme kvôli bugu vo FW kamery si stále necháva napevno nastavenú bránu 192.168.9.1 a ip si priradí z dhcp. Takže aj tak by som musel na novom routri nastaviť rozsah 192.168.9.x a to môžem urobiť aj na tomto.
K tomu rozdeleniu sietí, bolo by to dosť komplikované ,pretože na oboch routroch Zte(dom) - dhcp Tp-link(garáž) - v bridge móde využívam ako technologické veci (rpi,kamery,monitoring) tak aj wi-fi pre internet(mobily,pc)
lubomirz
- Reputace: 26
bridge zahod, malo by to byt pekne routovane. Pozri, henta kamera bude nabeton aj nebezpecna co sa tyka bugov atd, vyzera to na hodne slusny pruser. Ja by som nemilosrdne obetoval 20 eur za kupu akehokolvek najlacnejsieho wifi routra co najdes na internete
a to nie kvoli bezpecnosti, ale kvoli tomu aby si za neho postavil vyhradne tuto 192.168.9.x cinsku srajdu.
Alebo skor zahod tu kameru a kup si nieco normalnejsie. Hentaku zverinu som uz fakt dost dlho nepocul, hadam od casov "zábleskové paměti" Windowsu 98 (flash memory).
- Reputace: 1042
Celkem dobře se dá jako kamera použít telefon s poškozeným displejem, leží to leckde vyhozený, a přitom to celkem pěkně funguje, zkoušel jsem tuším tohle: https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno to som dlhú dobu používal, len to má veľkú nevýhodu , nevidí v tme.kodl69 píše:Celkem dobře se dá jako kamera použít telefon s poškozeným displejem, leží to leckde vyhozený, a přitom to celkem pěkně funguje, zkoušel jsem tuším tohle: https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Asi to tak urobím že ten tp-link vrátim do route módu a poprehadzujem aby tam boli len kamery plus wifi na záhrade.lubomirz píše:bridge zahod, malo by to byt pekne routovane. Pozri, henta kamera bude nabeton aj nebezpecna co sa tyka bugov atd, vyzera to na hodne slusny pruser. Ja by som nemilosrdne obetoval 20 eur za kupu akehokolvek najlacnejsieho wifi routra co najdes na internetea to nie kvoli bezpecnosti, ale kvoli tomu aby si za neho postavil vyhradne tuto 192.168.9.x cinsku srajdu.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ja som si v 2/2019 kupil túto wifi kamerku ktorú mám namontovanú pred garážami:
https://www.aliexpress.com/item/3290470 ... 4c4dX61Mp0
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Uzatváram tému kamera, poputuje tam odkiaľ prišla. Taky nepodarok som ešte nevidel.
- marsal64
- Reputace: 133
Tak ještě jeden tip, mně fungují OK:Joskob píše:Uzatváram tému kamera, poputuje tam odkiaľ prišla. Taky nepodarok som ešte nevidel.
https://www.aliexpress.com/item/3291137 ... 4c4d3fBtsr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 9 hostů
