Počasí
Diskuze se zaměřuje na vliv počasí na výrobu elektřiny ze solárních panelů v zimě, kdy dlouhé období zatažené oblohy snižuje výkon FVE. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s produkcí energie, spotřebou a soběstačností během ledna a února, přičemž zdůrazňují význam správného nastavení a optimalizace systému pro lepší výsledky i za nepříznivých podmínek.
- Reputace: 266
Re: Počasí
U nás vykuklo slnko až poobede, celkovo vyrobených 9,1kWp tak menej ako polovica štandardnej výroby.
Som vďačný aj za toto v tomto počasí.
Vcera bolo 5kW a predvčerom 1,1kWp...
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Tak já dnes 15,2kWh ze 4,5KWpMajkl píše:Tak já dnes 19 kWh ze 7,2KWp
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Počasí
Tatranske počasie je uplne od veci a tak dnešne 3kWh čo to dalo neznamenalo nič,lebo včera to bolo rovnako,pred včerom ešte menej a vlastne už dlho je mizerne. V predpovedi ukazuju,že ma teraz 3 dni po sebe svietiť slnko a Ja v to dufam,lebo tych 17centov za kWh,čo už ani neviem komu platim,ma priam šklbe za nohu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
MareC3k
- Reputace: 56
Re: Počasí
Ked uz vsetci tak porovnavate dnesok... tak aj u nas na chvilu zasvietilo, cca 37kWh vyrobene a akurat to stacilo nabit baterie z 15% na 70% a pokryt dennu spotrebu, takze o dost lepsie ako dni predtym
- Reputace: 528
Re: Počasí
Ale v so a ne bude ukážkové počasie, maximá teplôt cca +12°C. Akurát nám to ráno asi pokazí hmla. Tak si testnite čo sa dá, ak je aj pre vás taká predpoveď.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Zdar testnul sem. Vidim ze to funguje. 50 kwh.vlkazajac píše:Ale v so a ne bude ukážkové počasie, maximá teplôt cca +12°C. Akurát nám to ráno asi pokazí hmla. Tak si testnite čo sa dá, ak je aj pre vás taká predpoveď.
A to sem na nic nesahnul zadnej cudlik nic. O vse se postara greenbono. Jen musim dodelat to dohrejvani druhe aku nadrze.
Mnoho slunce V.
- Reputace: 514
Re: Počasí
U nás bída
Jižní Čechy 0,83W/Wp
Střední povltaví 1,3W/Wp
Bílé mlíko kolem dokola.
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Oto, tady umně na Mladoboleslavsku taky nic moc. Sluníčko zvítězilo nad mlhou až v poledne.ota píše:U nás bída
- Reputace: 266
Re: Počasí
Tak dnes konečne aspoň aj bojler trosku nahrialo.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
U nás svítilo celý den od rána až do večera. Baterie nabité z 35 na 100%, vyprané dvě pračky, umyta myčka nádobí a skoro 4kWh v bojleru. Ráno jsem sledoval náběh systému a na původní východní sekci panelů (12ks) se objevují v jinovatce fleky. Na žádných jiných panelech jsem to nezaznamenal. Zřejmě tam bude problém.
Též jsem si všiml, že nových 9 panelů dává skoro stejný výkon jako 12 z první východní sekce.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
A neorezava ti stin od kominu po vychodu slunce horni panely, pak to je kasny duvod komin zbourat. Pokud ani to nejde tak se s tim smirit a venovat usili vylepseni jinde.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jak si malá FVE nevyrobí týden ani na svůj vlastní provoz
V první půlce listopadu?!
Poustevna prázdná jen s vlastní spotřebou. Ale zatím se to obešlo bez startování generátoru
A díky za dnešní slunce.
- Nevýroba.jpg (42.7 KiB) Zobrazeno 658 x
- Reputace: 287
Re: Počasí
Keď tak pozerám na výrobu za posledné dni, tak ak tak bude celú zimu,
tak hoci by som mal 4x toľko panelov, tak vyrobím prd, ale v lete by som
mal 160 kWh, ktoré ak by som nepoužil na výrobu nejakého paliva na zimu,
by som asi nevedel spotrebovať.
lubomirz
- Reputace: 26
Re: Počasí
ak by sa denne robilo 0.4kWh tak to je za cely mesiac nepredstavitelnych 12kWh... a to teda ne. Taky december/januar este nebol a velky Mannitou da ze dofrasa nikdy nebude.
dano
- Reputace: 55
Re: Počasí
Veru, posledne dni aj na juhozapade su tmave, vcera doobeda to bolo na chvilu trocha lepsie, ale predpoved aj na najblizsie dni je bieda, az v utorok sa to trocha ma zlepsit.
- Screenshot 2020-11-14 at 18.54.25.png (33.21 KiB) Zobrazeno 513 x
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
Je to tak a jak říkame my s kolegou Vítkem i když rozšíříš FVE tak teď nevyrobíš prd ale dva prdy. Jak pravil Kiwi.
- Reputace: 522
Re: Počasí
No neni to pravda. Porad plati, ze treba youda vyrabi v teto tme temer totez co ja v lete za jasneho dne. A co teprv takovy kobra. Je fakt ze oba maji narozdil odeme megalomanskou spotrebu, na ktere by se urcite jeste dalo zapracovat.hurvayz píše:Je to tak a jak říkame my s kolegou Vítkem i když rozšíříš FVE tak teď nevyrobíš prd ale dva prdy. Jak pravil Kiwi.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
tiež možem potvrdiť....dá sa tomypower.cz píše:No neni to pravda. Porad plati, ze treba youda vyrabi v teto tme temer totez co ja v lete za jasneho dne. A co teprv takovy kobra. Je fakt ze oba maji narozdil odeme megalomanskou spotrebu, na ktere by se urcite jeste dalo zapracovat.hurvayz píše:Je to tak a jak říkame my s kolegou Vítkem i když rozšíříš FVE tak teď nevyrobíš prd ale dva prdy. Jak pravil Kiwi.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 287
Re: Počasí
No u mňa sa to nedá.
Menič žerie 11 x 24 h = 264
DC/DC menič strata cca. 200 Wh.
PC / router / switch / RPis v noci 52 x 12 = 624
Cez deň: 72 x 12 h = 864
Osvetleni LED / pasiky = 576 Wh
Chladnička 650 Wh
Varenie 600
Dokopy: 3800 Wh.
Ak by bolo zle počasie 120 dní, tak
potrebujem min. 456 kWh za 71 €.
Na to by som potreboval 29000 Wp, čo je cca. 9000 € len na paneloch.
9000 / 71 = 128 rokov.
Chladnička 650 Wh
Varenie 600
Dokopy: 3800 Wh.
MareC3k
- Reputace: 56
Re: Počasí
Asi budem v buducom roku doplnat dalsie panely... dnes iba 10,8kWh, vcera 8,5kWh, predvcerom len 7
