Přetoky a jejich legálnost
Diskuze se věnuje přetokům v solárních elektrárnách a jejich legálnosti, přičemž je zdůrazněno, že přetoky do sítě jsou běžné a technicky podporované. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými měřicími přístroji, jejich přesností a vlivem na regulaci přetoků. Zmiňuje se i problematika legalizace přetoků a doporučení, jak přetoky správně sledovat a vyhodnocovat v praxi.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vyzvedával sem si u pana Kolaříka paralelní karty a po chvilce kecani jsme se dostali k přetokům a docela mne zaskočil prohlášením že pretoky do sítě jsou normální věc jelikož ho generují různé zařízení počítá se s tím a dokonce je to uvedeno v ppds. Tím pádem i fve do určité velikosti přetoku není problém jen ji prý nesmíte legalizovat protože pak se na to zaměří a vyžadují čistou nulu
ikovlabs
Reputace: 61
Re: Přetoky a jejich legálnost
Nový příspěvek od ikovlabs »
Kecy - v PPDS je uvedena 0 . Jestli je toleruji nekde tak na zaklade libovule nebo pokuty.
Minuly rok reseno s CEZ nekolik hodin a sra.. atomove hriby s 2kWh za rok.
diablo007
Reputace: 239
Přetoky ti udělají i motory dokonce mluvil o invertorovych svareckach
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
To bys musel ten motor necim roztocit. u vytahu dejme tomu, ale to v rodinnem dome moc casto nemaji.
Nenapada me.nic co se bezne vyskytuje doma co by mohlo mit pretok
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
dumi píše:
Já situaci chápu tak, že na přetoky prostě bacha a to je důvod, proč kozlovnu nakonec velmi pravděpodobně udělám s přepínačem sítí, aby to bylo "jisté". A ke Studerovi si přívod od DS přivedu, ale s vypínačem - jaksi pro lepší příští.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
ikovlabs píše:
Já si myslím že to je možné ale distributor nemá nástroj jak drobné technické přetoky sankcionovat. Možná dělají dusno, nesouhlasí s tím, vyhrožují ale to je asi tak všechno co s tím mohou dělat protože přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWh
Pokuta je něco okolo 1500-1800Kč/kWh (ve čtvrthodině), takže 1800Kč x 0,000277kWh = krásných 49 haléřů.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
diablo007 píše:
Není přetok jako přetok. Jestli dělá usměrňovač přetok, je to chyba a je jedno v jakém bazmeku to je.
U brzdění motorů chápu, u rekuperační laboratorní zátěže chápu. U elektrárny chápu. Tohle musí být smluvně zajištěno, nebo zabráněno.
V běžné domácnosti není nic co by přetok způsobilo a nevím proč by to mělo být tolerováno( a pořád to na fóru probíráno).
diablo007
Reputace: 239
To ze Kolařík montuje fve a živí ho to víme a legislativu má nastudovanou asi dobře. Filip se s ním zná osobně možná by nebylo na škodu ho buď požádat vyloženě o vyjádření nebo aspoň zjistit kde přesně v ppds je to uvedeno. Mám pocit že tu od něj už nějaké články kdysi publikované také byli
Zde je ke stažení i PDF a nějaké zmínky o paragrafech
https://www.i4wifi.cz/cs/stranky/121-gridfree-faq-tech
ikovlabs
Reputace: 61
Ano bylo by to dobre rozklicovat - ale - legislativu si pise CEZ...
Pokutu za pretok ano ALE kdyz ma clovek nahlaseny mikrozdroj.
Pokud ne tak vyhruzky odpojenim a SEI.A na nejaky vytah neberou ohled - proto si taky ti buz... napsali 0 pretoky.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
A cirkularka v dome pri vypnutí neroby pretok?
Inak aj ja viem ze na SK sú pretoky tolerovane do určitej miery.
Ale ak zbadajú že máš panely idú tvrdo po tom.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mobilik píše:
Když ji vypneš, tak asi těžko, to bys ji musel nechat jet připojenou k síti a zároveň stejným směrem zvýšit otáčky toho kotouče, pak by vyráběl a tlačil do sítě, ale prakticky to nelze provézt, v podstatě se dá každý asynchronní motor použít jako generátor.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon říj 26, 2020 1:15 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
dumi
Reputace: 157
mobilik píše:
Jak muze vypnuta cirkule udelat pretok?
diablo007
Reputace: 239
Zápinas ji hvězda trojúhelník a vypinas zpět přes hvezdu a tady by se to asi mohlo stát
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Přepínání hvězda - trojúhelník nemění synchronní otáčky ale pouze míru skluzu a motor se tedy nemůže dostat do stavu, kdy generuje nějaký výkon při nadsynchronních otáčkách.
Reputace: 163
diablo007 píše:
Ani tu se to nestane jak píše kybos.
diablo007
Reputace: 239
Výtahy ale pretoky umí to se shodneme
josse
Reputace: 158
mobilik píše:
Jak může? Pro vypnutí cirkulárky dojde k odpojení od sítě v momentu kdy to byl stále malý spotřebič bez mechanického zařízení. Po odpojení tudíž není kam by případný přetok putoval... Protože je odpojená.
Běžné VFD je usměrňovač na vstupu a ten taky neumí. Mohli bychom připustit speciální usměrňovače. Uměly by to některé typy synchronních usměrňovačů. Je však velmi nepravděpodobné, že by výrobce měl chybu v FW, který by přetoky vyráběl... FW také podléhá certifikaci a to by certifikací neprošlo...
josse
Reputace: 158
diablo007 píše:
Spíš ne, oběma způsoby připojení jsou stejné synchronní otáčky, v obou režimech je motor spotřebič/generátor pouze podle aktuálních otáček. Muselo být se cirkulárky točit nějakým externím způsobem nad 50Hz, , Y/D na to vliv nemá.
josse
Reputace: 158
diablo007 píše:
Takhle obecně to taky nejde říct... Moc se v nich nevyznám, ale tipnu si, že převážná většina jich přetoky taky nedělá.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Trochu jsem zauvažoval...
přepínač Y D to nedovede ale kdybyste měli 2 přepínače a jedním cirkuli zapojili na 2P stroj s otáčkami 3000 za minutu a druhým přepínačem přepojili na 4P s 1500 otáčkama tak při přechodu z 3000 otáček do 1500 otáček to tutově vyrábět bude než se kotouč zpomalí na 1500 otáček.
Taktéž výtah co brzdí asynchronně - nadotáčkově to dovede, stejně jako to dovede vrátek který veze cihly dolů....
pokud tam je už frekvenčák, dost z nich má brždění rekuperací za předpokladu že mají řízený usměrnovač na vstupu případně nějaké fety tak z DC meziobvodu se dá odevzdat energie do sítě.. podívejte typicky na trambaje DC 600 nebo kolik mají V při bežděním rekuperujou....ty sice nemaj frekvenčák ale DC DC pohon ale princip podobný. pokud bude napětí na síti menší než napětí zdroje ( motor, ) tak to pojede zpět do sítě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
