Kozel solárníkem
Diskuze se věnuje praktickým zkušenostem s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) v domácnosti i na poustevně. Autor sdílí své postupy, problémy s třífázovým měřením spotřeby pomocí Qubino a řešení správy baterií včetně balancerů a BMS. Fórum nabízí užitečné tipy pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí optimalizovat solární systém a zlepšit jeho spolehlivost.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Kozel solárníkem
Nový příspěvek od Dagus »
Kup si v iftechu samolepici pásku 1mm pod ten hák a do díry přidej bitumel a je to top. Kombi zas zpuchýří těsnění a pohybem začne zatýkat. Co je víc pevné, je míň náchylné na zatečení. Za mě tphle 100x lepší.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Dagus píše:
To zní dobře, myslíš asi https://shop.iftech.cz/esdec/1641-samol ... _search=fs , což má 30 mm a hák 40mm, ale nápad je dobrý, díky, pohledám něco takového jinde.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Prosba o radu ohledně upevnění na Lindab střechu
marsal64 píše:
Dnes jsem objednal panely (šel jsem nakonec do GWL palety, i proto, že Voc mají právě 40V a ne víc, kvůli 120V - tak uvidíme).
Na obrázku je moje střecha - Lindab, pod ním klasicky dřevěná prkna a trámy. Po nachytření chápu, že standardní způsob montáže je kombivrut s packou (např. https://eshopelektronika.cz/detail/foto ... ch-eternit).
Mám nicméně háky od kapitánajeskyňáka, které mne opakovaně udivují svou betelností a svádějí mne k využití pro tento účel. Ale obávám se, že pokud je použiji, tak (a) mohou při malých pohybech odírat plech a (b) utěsnění bude horší.
Takže uvažuji, že ty háky nabídnu zde v Bazaru a koupím ony kombivruty. Dělám správně?
Pokud dokazes na strese trefit misto kde je tram, klidne bych ty haky pouzil, kazdopadne bych mezi hak a strechu pouzil kvalitni tmel (Silikon).
Ja pouzival loctite5940 nebo KIM-TEC Silikon EX - vysokoteplotní silikonový tmel.
Jelikoz jsem byl trochu nucen z reklamacnich duvodu jistych komponent trochu uchyty predelat, tak jsem u mel L-ka predelaval. Zadna znamka zvetralosti.
Tot muj nazor.
Vysek strechy u me. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p134855
Je to byvala Rova, ted jiz lindab. Plech SSAB Svedsko.
NOPARasito
Reputace: 192
Dagus píše:
Hele na kombivrutech je tesneni z EPDM???
Ja pouzivam "Farmarske" vruty s EPDM tesnenim po vice jak 15letech a to na cerne strese odmontuju vrut a tesneni je cajk, ze jej klidne pouziju znovu.
Proc by na kombivrutech davali jine tesneni??
Samolepka s iftechu je prave EPDM a to je super reseni.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
marsal64 píše:
Dagus píše:
Myslel jsem toto https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 00066.html
Široké to bylo víc než hák, ale možná máš širší.
marsal64
Reputace: 133
Dagus píše:
Jasné, díky, teď koukám na: https://www.okentes.cz/samolepici-pasky ... 37284-6%5D
marsal64
Reputace: 133
Mezera mezi dvěma řadami panelů?
Ahoj, je nějaký problém s mezerou mezi dvěma řadami panelů? Přijde mi to nejjednodušší s ohledem na vedení kabelů (asi nepůjdu skrz střechu, ale v chráničce po ní), případnou údržbu a taky "nejbezpečnější", bez balancování na okraji střechy při odstraňování sněhu.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Já všechny háky podlepoval ne těsněním ale použil sem polyuretanový tmel dělá se sním dobře a když dáš toho více vytlačí se i ven a tím obmaznes i kolem dokola je to ale bych řekl už nedemontovstelne
Reputace: 1040
jedinej problém, kterej jsem při tomhle řešení pozoroval, je zadržování sněhu v té mezeře. Když je to "jednolitá" plocha, tak sníh sjede z celé plochy, kdežto takhle se v té mezeče zachytí a zůstane na polovině horních panelů. Na druhou stranu ho nebude tolik, aby utrhl okap. Stejně bys měl namontovat protisněhový zábrany, třeba tohle je na plechovou střechu s falcema:
https://www.eshop-strechypr.cz/p1306-dr ... jg-pozink/
marsal64
Reputace: 133
kodl69 píše:
Díky, to mne napadlo s tím sněhem, ale když to řešení s mezerou je tak svůdné (horní řadu otočit dolů a všechny kabely k dispozici v té mezeře, bezpečnost při pochůzce mezi panely a ne na okraji). Ještě pomedituji, zatím pracovně předpokládám, že to jít může, s tím, že bude více ometání než by bylo bez mezery.
Protisněhová zábrana se montuje hlavně na okraj střechy, co? Zatím žijeme 20 let bez ní...
kodle, prosím Tě, ještě jeden dost klíčový dotaz... Střecha je plechová, jak s hromosvodováním - tady je to vlastně jedno, ne :roll: ?
Chytím se dělat zvláštní nové uzemnění pro FV měniče atd. (budou v garáži, přepěťovky plánovány v garáži hned u vstupu kabelů z panelů do ní a uzemněné tímto "novým" zemněním) - doufám, že se prokopám k uzemňovacímu pásku nebo to aspoň uchytím někde u paty hromosvodového svodu. Mám z tohoto spodního bodu vést vedení k uzemnění pospojovaných rámů panelů nebo ty už stejně jaksi budou pospojované tím Lindabem a na stávající svody??
NOPARasito
Reputace: 192
Od 2017. Nepozoruju hromadeni snehu.
Mozna je to taky tim, ze uz zadnej poradne nepada!!!
marsal64
Reputace: 133
Pěkné, asi je rozhodnuto, díky :-). Kabely máš puštěné dolů přes plech?
NOPARasito
Reputace: 192
marsal64 píše:
Je to pod panely, diky tomuto mistu nikdy nezatece voda. Neni moznost.
Ale osobne bych se nebal na tmel pouzit i tento prostup https://www.wirplast.cz/Antenni-prostup ... y-d192.htm
marsal64
Reputace: 133
Na začátku budování
Tak, manželka sice něco brumlá o mé "další seberealizaci", ale zdá se mi, že je alespoň ráda, že se to bude dělat doma a ne v nějaké "mé" poustevně (= na našem "investičním" pozemku pro děti).
No a teď kam s těmi věcmi z garáže, aby se tam vešly měniče, rozvaděč, ...
diablo007
Reputace: 239
Re: Na začátku budování
marsal64 píše:
Jestli potřebuješ místo na měniče a rozvaděč já ti tu paletu odvezu ať nepřekáží
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Koukám, že garáže vypadají všude stejně:). Někde špatně, jinde ještě hůř...a to já mám dvougaráž 6x7m a věčně bojuji s uličkou. Ale stále nestrácím naději
marsal64
Reputace: 133
Připevnění panelů na falcy?!
Přátelé, po všech hákových meditacích výše uvažuji o přepřáhnutí upevňovací technologie s tím, že nebudu do střechy vrtat, ale koupím držáky na falcy a solární hranoly připevním na ně.
Vím dobře, že to tady někteří členové fóra nedoporučovali, ale:
- lindabová střecha (viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... el#p135128) mi přijde k tomu dostatečně robustní, falcy jsou chytané k podbití někdy i ve vzdálenosti po 30 cm, nejvíce tak po 60 cm
- začal jsem značit, kdeže ty trámy jsou, abych vrtal do nich, ale přesnost takového značení je prostě problematická
- manželka se vrtání do střechy bojí...
Pokud má někdo tady kvalifikovaný názor, že tedy na falcy určitě ne, prosím, sem s ním, díky.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
pokud jsou ty falce opravdu přichycený k trámu tak bych to za ně klidně chytil ,jen by to tu střechu chtělo možná natřít než se tam dají panely,pak už se pod to nedostane
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
A co zkusit tohle https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... of/ms-msp/, ale je to s vrtáním do střechy nebo pak na falc https://www.renusol.com/en/solar-panel- ... nnections/. Osobně budu přidělávat panely na trapézový plech na stodole a vzhledem k poloze budu šroubovat srkz střechu co cca 40 cm dva šrouby a použiju tenhle profil https://www.krajiczech.cz/hlinikove-pro ... 00473.html. Střecha je z trapézového plechu https://www.satjam.cz/trapezy-produkt/s ... 8-cz4.html
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak když nebudeš spořivej a dáš to na všechny falci a třeba 3 profily pod panel kdyby, tak to musí prostě vydržet. Jde o to jestli jsi viděl jak často ten falc je chycenej. Na zahradním domku jsem to dělal s tchánem snad po 20cm, protože jich vzal hodně a práci to moc nepřidalo, ale záleží na tom kdo to dělal.
Jinak kolega má https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... 60000.html
A prej to drží fest a tuhost je závislá na tuhostí falcu, ale má jen dva panely na stříšce před garáží. Jinak bych to možná něčím vypodložil, aby se ten falc nepoškrábal a nereznul.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, skybor, Soban a 2 hosti
