shutyho FVE
Shutyho FVE je osobní projekt 24V fotovoltaické elektrárny, kterou autor postavil vlastníma rukama s pomocí rodiny. Ve fóru sdílí zkušenosti s výběrem a zapojením baterií, instalací BMS, výrobou elektřiny i řešením technických problémů. Diskuze je otevřená pro rady, názory a pomoc od zkušenějších uživatelů, kteří se zajímají o FVE systémy a DIY solární řešení.
- shuty
- Reputace: 57
shutyho FVE
"Za siedmimi horami a siedmimi dolami vyrástla pod kopcom so starým hradom chalúpka. Neveľká, nemalá, jeden komín, záhrada... od základov až po hrebeň, postavil to chlap jeden. občas jeden, zavše dvaja, niekedy aj zvolal brata. A svokor, dobrý chlap, postavil s ním domček veľmi rád...."
Bol som raz u kamaráta na chate kde mal FVE a dalo by sa riect:
"a zasadil semienko do jeho hlavy a to tam klíčilo a rástlo a nedalo mu spať........."
Vitajte v mojom vlákne o FVE pre domček, ktorý som postavil vlastnými rukami, za pomoci mojich najbližších, za čo im samozrejme patrí veľká vďaka.
Ako už nadpis témy naznačil bude sa jednať o 24V FVE.
Momentálne 48V nechcem riešiť, už som to skúšal dať dokopy ale nebolo to možné a vrátil som sa naspäť k 24V.
Nervrdím, že to časom neprekopem na 48V ale v dohľadnej dobe určite nie, hlavne skrz financie.
Postupne budem pridávať informácie, ale zatiaľ len toľkoto na úvod, aby toho nebolo veľa na čítanie.
Všetci ste tu vítaní a budem rád ak tu zaznejú rady, názory, debaty aj kritika. ako každý kto buduje FVE budem aj ja potrebovať cenné rady, od vás, skúsenejších a tak vás poprosím o trpezlivost, pevné nervy a povznesenie sa nad občas "blbými" otázkami.
Tak poďme na to!
Tak poďme na to!
- Reputace: 235
Re: shutyho 24 volt FVE
Žádná otázka není blbá,to můžou být jen odpovědi,snad se tu dozvíš co potřebuješ,někdy ale k výsledku vede ceta trnitá a klikatá,hezký večer přeji.....
lubomirz
- Reputace: 26
... no len tu musi nejaka otazka aj zazniet
- shuty
- Reputace: 57
Na FVE mam zatial nachystane:
PIP3024MSXE
16x Lifepo4 Calb z aliexpres
8x balancer z baterioveboxy.cz
Panely mam starsie Recom 250Wp.
namontoval som ich na budku na zahrade. na strechu budky sa zmestia max 4 panely. panelov mam 10 kusov tak som ich tam namontoval rovno vsetky. spravil som z nich aj prestresenie pred budkou a vznikol tak priestor pre uskladnenie dreva.
kym sa mi nepodari pozapajat menic, baterky a rozvod tak su panely vyuzivane cez Siton do bojlera a Aku nadrze.
bojler je obojzivelny drazice 200l, aku nadrz drazice 750l nahrievana z krboviek s vymennikom. mam v nej elektricke telesa, jedno mokre 4,5kw v strede a jedno suche 6kw na spodu nadrze. z nadrze je natahane kurenie do podlahy.
strecha je 30° juhozapad.
murovane je z Ytong Lambda YQ450, uvidime tuto zimu ako to bude drzat teplo a ako bude treba kurit.
PIP3024MSXE
- shuty
- Reputace: 57
Ohrievanie bojleru cez Siton uz nestaci - je hnusne pocasie. Tak siel bojler na DS a na Siton som zapojil elektricke teleso v aku nadrzi.
v telese tj 6/4 4,5kw 3f som zmenil zapojenie spiral, dve zapojil do serie a tie potom paralelne k tretej. podla vypoctov to ma cca 2250W.
Myslite ze taketo zapojenie spiral ma nejake negativa?
inak mokre teleso na Sitone menej bzuci ako suche...
Vitek
- Reputace: 310
jedine negativum je že bude stejně už tak hnusně že ti siton nic do nádrže nedá resp ani to nepocítíš.... výpočet je asi OK... sitonu ani tělesu to nevadí.
- shuty
- Reputace: 57
Vdaka. ano mas pravdu v takomto pocasi to skoro nema vyznam. lepsie by bolo tlacit to do baterky a aspon to pouzit na svietenie a napajanie dc zariadeni ako mam v plane. ale kym to este nemam spojazdnene tak aspon ta elektrika z panelov nevyde nazmar.
- shuty
- Reputace: 57
Vcera som meral kapacitu CALB lifepo kupenych na aliexprese, report som dal do vlakna o nich tu:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... cb#p135058
pod 3,15V sa clanky, teda paralelne dvojice clankov zacali uz celkom viditelne rozchadzat. bateria je 8s2p. nemyslim si ze je to nejak tragicke ale aj tak otazka pre skusenejsich: mam to nejak riesit alebo netreba? napadlo ma skusit poprehadzovat niektore clanky z dvojic medzi najsilnejsimi a najslabsimi, co vy na to?
lubomirz
- Reputace: 26
podla mojho nazoru je to velmi zavazny fakt pretoze 3.15V nie je ziadne hranicne napatie pre LiFePo clanky !
Jezisi ved 3.2V maju nominalne napatie...
Co ti asi tak budu robit pri 3.0V alebo nedajboze 2.9V ? Ked kuknes na krivky LiFePo tak pod tromi voltami zacina sranda v zmysle SoC, zivotnost, vnutorne odpory atd. Tvoje rozhodnutie neist pod 3.15V je uplne spravne a aj logicke z hladiska poskytnutej kapacity, je to ale velmi velmi vysoke napatie vzhladom na technologiu.
Teraz uz vies preco boli take lacne.
- Reputace: 1042
co se ti rozchází? hodinky? Při jakým je tohle odběru?
- shuty
- Reputace: 57
7,5A odobratych 105% kapacity, tj 210Ah z 200Ah baterkykodl69 píše:co se ti rozchází? hodinky? Při jakým je tohle odběru?
- Reputace: 914
Mají deklarovanou kapacitu a je jasné, že se budou trochu lišit. Žádný problém nevidím. Právě proto se dělá top balancing - a články se dole začnou rozcházet. Zřídka se dělá bottom balancing a pak se články více rozcházejí př nabití.
DanoP
- Reputace: 216
Neries to,shuty píše:Vcera som meral kapacitu CALB lifepo kupenych na aliexprese, report som dal do vlakna o nich tu:
je to velmi dobry subeh, budes proste vypinat ked najslabsi clanok sa bude blizit k 3V (maly odber). Ak si pritom dostal viac ako 100% nominalnej kapacity neries to. Nikto rozumny nejde na 3V pri vybijani malym prudom.
Mozes skusit optimalizovat dvojice, len to by chcelo mat to zmerane po clankoch. Rozdiel 20 -30mV moze byt 2-3Ah rozdiel kapacity clankov.
lubomirz
- Reputace: 26
tak toto je dolezite povedat hned na zaciatku - odvolavam co som odvolal, slubujem co som slubil
- shuty
- Reputace: 57
ok, dakujem páni za odpovede. nebudem to teda nejako riesit, len prehodim jeden clanok z najsilnejsej dvojice s clankom z najslabsej, ostatok budem len sledovat.
- shuty
- Reputace: 57
chybajuce uzemnenie v strojovni
ahojte kolegovia.
Zacal som davat dokopy miesto kde by mala byt "strojovna" pre FVE vybavenie - menic, baterky ...
ako som tak rozmyslal kde co umiestnit a kade viest kabelaz uvedomil som si ze tu nemam vyvedene ziadne uzemnenie. bude treba nan napojit zvodice prepatia a bleskovych prudov z panelov, uzemnit menice, kovove casti a podobne.
blizko strojovne, cca 2 metre sa nachadza jeden zvod bleskozvodu, ekvipotencialna svorkovnica je na opacnej strane domu cca 15 metrov vzdusnou ciarou.
neviem ako to vymysliet:
1, mozem sa napojit na ten zvod bleskozvodu a vyviest si z neho do strojovne chybajucu uzemnovaciu svorkovnicu?
2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? bolo by to treba spojit s existujucim zakladovym zemnicom pod domom napriklad pripojenim na jeden zvod? alebo to nespajat?
3, natiahnut kabel z ekvipotencialnej svorky co by bolo cca 20m kabla krkolomne tahaneho asi jedine v stite nad povalou. ak ale k tomu pripojim zvodice preparia a bleskovych prudov z panelov a praskne mi tam blesk tak mam blesk vnutri v dome?
4, zvazit umiestnenie strojovne co najblizsie k ekvipotencialnej svorke a rozvadzacu? tu by som vsak prisiel o miesto na povale v pripade zobytnenia.
mate niekto nejake napady? alebo to riesit uplne inak?
strecha je plech, hmm?
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: chybajuce uzemnenie v strojovni
2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? nespajat s existujucim zakladovym zemnicom pod domom!!!
zatial vsetko vo výstavbe...
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Hm, zrovna toto řeším. Opravdu tedy nespojovat (ani "trochu" v zemi) se svodem hromosvodu? A co spojit "nové" uzemnění a "nový" ekvipotenc. bod s "normálním" uzemněním v existujícím rozvaděči?Marcus81 píše:2, spravit pre fve samostatne uzemnenie, zakopat do zeme pasovinu a par zemniacich tyci? nespajat s existujucim zakladovym zemnicom pod domom!!!
dub042
- Reputace: 14
Ja mam spojeno vsechno, tak mi to poradil i revizak.....
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ja to nedoporucujem, je tam moznost zvlecenia bleskoveho potencialu. Samostatný je samostetný.
Bavil som sa o tomto aj s projektantom aj revizakom, konktretne o ekvipotencionalnej svorkovnici ktora je zo zakladovej zemniacej sustavy vytiahnuta a vravel mi, ze kreslit to musi, ale zapajat by to nezapajal, ja som toho isteho nazoru. Ja mam samastatne zemnenie, separe od zakladoveho...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 9 hostů
