Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO4 ?
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda se vyplatí stavět domácí bateriové sady z li ion 18650 článků nebo z LIFEPO4. Autor porovnává ceny nových i použitých článků, jejich kapacitu, životnost a vhodnost pro domácí fotovoltaické elektrárny či elektrokola. Závěr naznačuje, že pro domácí FV systémy je výhodnější LIFEPO4 díky delší životnosti, vyššímu počtu cyklů a lepší cenové dostupnosti, zatímco li ion 18650 se hodí spíše pro mobilní aplikace s požadavkem na nízkou hmotnost.
- Reputace: 427
Re: Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO
... error
200mil není 300.000km . Jinak to zní velice zajímavě , je-li to takříkajíc garážový výrobce , nemusel by trpět úchilárnou zvanou povinné odevzdávání použitých dílů
... error
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
neřešte malý drobný překlep. Nebo spíše nedoklep.
Samozřejmě tam mělo být 200tis.mil ale je tam návaznost - bez překlepu - více jak 300tis.km -
tomu dává smysl. A bylo by zcela nelogické kdybych kladl důraz na dojezd jen 200mil.
Ve svých příspěvcích si často všímám všeho co je nějakým způsobem využitelné pro FV.
A často přepočítávám cenu různých aku na cenu za 1kWh. Ono je to vše snáze porovnatelné už na první pohled.
Srovnávat se dá všechno, účinnost, cena , návratnost a nad srovnáním všeho se vším, má největší váhu - radost,
když sluníčko svítí a FV systémy jsou bezvadně funkční - jako výsledek vlastní práce každého z nás.
- Reputace: 427
nic ve zlém
taky klepu dost chyb . Přepočty na jednotky s následným srovnáním sou rozhodně přehlednější
5kKč / 1kWh by byla fakt bomba
jen si to nedovedu s ohledem na dnešní ceny
představit
a ještě s takovou velkorisou garancí životnosti .
Věřím že sme den odedne blíž realitě levnějších
nic ve zlém
kyocera
- Reputace: 378
Zdravím,
něco jiného je, když Vám cenu někde řekne na výstavě slovně a něco jiného je, když je
když dostanete cenovou nabídku písemně. Jak jsem uvedl, písemně mně to zatím
nikde nepotvrdili. Myslím, že takový dotaz na jeden díl spíše u nového produktu zaskočí a každý
raději prodává celý výrobek . A pokud je výrobek novinka, tak je pravděpodobné, že se
náhradní aku dosud žádný neprodal. Ale masivní výroba vše zlevňuje.
Stejně tak jako před roky zlevnily FV panely je pravděpodobné, že s rozvojem
elektromobility dojde ke zlevnění aku. Tomu věřím stejně jako Vy.
Tony210
Dobrý den, chci si sestavit akupak lifepo 15s 4p, to je v pohodě, mám vybranou i bms,
tam je na výběr - Společný port, nebo Oddělený port, a to právě nevím přesně co
znamená a nerad bych objednal špatnou.
Tak jestli mě to někdo vysvětli budu rad.
Dik
Dik
- Reputace: 287
Je to nejako takto.
Split / oddelený / má oddelený nabíjací a vybíjací port.
Ergo, BMS može vypnúť nabíjanie nezávisle na vybíjaní.
Common port má nabíjanie aj vybíjanie spolu.
Pri vysokom napätí pri nabíjaní BMS odpojí nabíjanie.
Ale pri nízkom napatí BMS odpojí load.
Pri split často nabíjací prúd je podstatne nižší ako vybíjací napr. 100/10 A.
Pri LVD / low voltage disconnect / je problém to, že ak BMS odpojí baterku,
tak zhorí MPPT.
tak zhorí MPPT.
- Reputace: 1033
dá se to vyřešit tím, že se BMS "přemostí" diodou a odporem řádu jednotek ohm, regulátor to přežije a nabíjecí proude se díky úbytku na diodě výrazně sníží, zároveň se tady dá zapojit signalizace průšvihu.
Tony210
Dik za odpověď, ale moudrý z toho nejsem.
spíš me zajímá jaký port bude pro me lepší, pro
baterii složenou z 60 buřtů lifepo4, 15s-4p, na elektro kolo.
Bez podrobnosti, proste jestli odděleny nebo společný, nebo je to jedno.
Dik
Dik
- beethowen
- Reputace: 153
Na kolo bych použil oddělené porty. Na jeden pak dáš konektor na nabíječku a na druhý regulátor. Některé BMS ještě mívají ovládací vstup, který umí celou BMS vypnout/zapnout.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
matobabetak
- Reputace: 28
vyhoda napr 94ah sdi ze staci par prepojek, vyhoda 18650 ze ak ich aj par umrie odpoja sa same a da sa to dalej pouzivat. po stavbe 5x1kwh blokov som sa dostal na cenu 150€ za kwh komplet material v cene. na chatu, garaz ok ale na dom to chce vacsie kapacity, problem ke ako prepojit clanky ak treba pouzivat velke prudy. ak mate zdroj lacnych clankov kludne stavajte, je to pekny konicek
nieco ako mercur stavebnica
kyocera
- Reputace: 378
Re: Vyplatí se stavět domácí sady z li ion 18650 nebo LIFEPO4 ?
V roce 2017 jsem se v tomto příspěvku zamyslel, zda se vyplatí skládat li-ion. V zásadě ne, ale někdy se stane, že Vám PC firma daruje nějaké
vadné zdroje s 18650. Pak se něco složit dá, ale spíše než bodování nebo letování, tak jsem loni poskládal malou baterku 5s6P z vytříděných 18650 do držáků 18650.
Na fotce to vidět není, ale každý článek má svoji pojistku . Každá sada článků má svoji spínanou nabiječku na 4,15V. Napravo nahoře vidět sběrnice 230V od jednotlivých plošných spojů s li-ion v držácích. Takže je tam 5 nabiječek, na každé desce jedna. K přebití žádného článku nikdy nedojde a všechny
články se vždy nabijí na koncové napětí 4.15V i kdyby měly rozdílnou kapacitu. Poskládání baterky je tedy stavebnicový systém.
A protože se jedná o spínané zdroje, je možné nabijení jak z AC 230V , tak i z DC od 80V do 330V DC Pokud by jeden článek 18650 selhal, dá se bez problému z držáku vyjmout a nahradit jiným 18650. To je hlavní výhoda oproti letování či bodování.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
