Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Archiv ukončených inzerátů
DanoP
Re: Prodám Polykrystalické panely 210W Scheuten Solar
Příspěvek od DanoP »
Nechcem rypat, ale zakladatel (inzerent?) tohto vlakna teraz predava baterie LifePo4 ......
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
DanoP píše:
ano a take jsem prodaval jine baterie, z NIissanu, BMW, Toyoty atd.....
Mimochodem, sam mam na svem RD na strese 50ks stejnych techto panelu 210W Scheuten Solar. Tak asi tak....
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Občas se holt něco nepodaří na 100%. Z vlastní zkušenosti i z jiné důvěryhodné reference: Mikel není neseriozní.
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Dumi nezkoušel jsi kouknout na jiné panely jestli nehřeji trochu i ty diody precijen tak nemusí být nárůst teploty jen kvůli tomu konektorů co?
dumi
Příspěvek od dumi »
Jop, zkousel. Mam tu 14 jinych a tam to nepozoruji.
diablo007
dumi píše:
Díky.
ota
Příspěvek od ota »
DanoP píše:
Ano, rýpeš na špatném hrobě. To je přece v pořádku ze prodává dobre baterie za dobrou cenu.
Mikel ke solidní. Reklamace, pokud nějaké jsou, řeší, známe ho, je na fóru spoustu let.
dumi
Příspěvek od dumi »
Jj nekolikrat sem od Mikela kupoval a pokazde v pohode jednani. Vysel vstric jak to slo. Holt proste tohle se nepovedlo. Stane se. Jestli to vedel nebo ne nevim, takze nesoudim.
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
podle mě to přinejmenšim tušil, a taky asi i trochu lhal. protože třeba mě tvrdil že panely všechny skontroloval. po dovezení domu jsem měl dva ks uplně vyhořele ty konektory. takže se do nich určitě nedival jak tvrdil.. napajel jsem je a panely běží. jakš takš..
kontroluji je pravidelně termokamerou a už jsem sprevoval 6ks ze 40ti.
ja jem mam přistupne ze země takže to zatím přežiju a postupně napajim..
jinak hodně jich ma asi studeňáky i mezi těmi křemík. destičkami. minimalně 10 panelum se zahřívaji některé destičky. a poslední kontrola dopadla tak že mi jeden začal bzučet, takový zvuk sršení.. děla to jenom někdy , takže to byla nahoda že jsem to našel. nejde to z krabičky ten zvuk , ale přímo někde s panelu, s plochy ...rozdíl mezi stringy mam i 150W stím jsem se už smířil.. na trackeru ještě vydrží ale na střeše bych se toho bál..
přesně kuli požáru jsem to nechtěl na střechu a baterie a technologie mam taky mimo barak...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
diablo007
Musím potvrdit že sem dom dovezl taky jednu úplnou mrtvolu nemohl to testovat to by na to přišel
Pajavk
Příspěvek od Pajavk »
takže dneska jsem si od Mikeala dovezl 4 jiné panely (ještě jednou díky)
nicméně varování pro všechny co je máte na střeše!
ty 4 panely jsem hned upravil propájením těch dementních konektorů a jaké bylo překvapení když jeden z těch panelů měl + pól se začínajícím přechoďákem. Po sundání krabičky to nebylo vidět až potom co se vytáhl konektor a zbavil toho blbého plastu. Jasně jiná barva a částečně ohořelá DPS s jistotou říká, že tenhle panel by v provozu shořel jako ten můj.
Takže, všechny panely co mám na střeše musí dolů a všechny se musí přepájet. Doporučuju to udělat i vám, mě se fatální selhání projevilo až po půl roce provozu a riskujete zahoření. Na obranu Mikaela toto nemohl zjistit bez kompletní demontáže a je to konstrukční vada výrobce.
takhle to vypadalo po otevření krabičky, okem není nic vidět
po oholení podrobnější pohled ukazuje, že tam docházelo k silnému zahřívání
černě sežehlá DPS a přepálený cín na pinu
a oprava, pájecí kapalinou zahřátí plamenem (hliníkový udělátor je stínění aby se nepálila DPS) a procínování cínem s olovem, očištění lihem a na finále zastříknutí bezbarvým lakem.
ještě několik fotek původního panelu co vyhořel a pokus o opravu
budiž to varování pro ty, co tohle nebezpečí s tímhle typem panelů bagatelizují
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od Joskob »
Za mňa sú akékoľvek fastony ten najhorší spoj. To už radšej stočiť káble dokopy a oblepiť izolačkou.
Tie vidlice na šrubach čo si tam dal je ďaleko lepšie riešenie,ale nešli by tam dať oká?
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
zatial som mal vzdy v paneloch bez DPS, vyvod utiahnute pod skrutky, aj s diodami... dal som dutinky, nalisoval a dotiahol skrutkou, nechapem naco to tak komplikuju
vhml
Příspěvek od vhml »
Nechá se ta opravná sada někde koupit? 2 panely jsem opravil, zbytek vypadá v pohodě, ale stejně bych to radši vyřešil nějak na čisto.
Mikel
Schválený prodejce
Zde je take jeden navod co jsem nasel na pripadnou opravu https://www.youtube.com/watch?v=XA8Xs4VUTLw
Pajavk
tak jsem dnes 3 panely jednoho stringu ze střechy sundal a 2 z nich vypadají takhle, buď jsem měl fakt smůlu na šarži nebo nevim. Ani se nemusím dovnitř koukat, stačí otevřít ten box z boku, čuchnout si a hned víte jak na tom je :D Vy co jich máte na střeše hromadu, v jakým to máte stavu, to se toho nebojíte ?
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
vhml píše:
Tusim je to tak dlouho, ze lepsi reseni je to vazne proletovat a treba i zalakovat ;) .
Mikel sem hodil pekne video :handshake:
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tak Ja by sa z tym fakt netoto. Rovno cela doska von,na konektre zistiť ktory vyvod je krajny a priamo na konektor pajkovať,alebo inak tvrdo spojiť. Na naše potreby su tie diody na dve veci,tak ich tam mať je len ďalšie kur..tko,spolu aj z tym konektorom.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
diablo007
Desky jsou bez problémů jediný problém je ten faston co se nasouvá na desku ten je volnej a stojí za prd takže stačí natvrdo připájet zapalovat tak jak tu bylo už několikrát řečeno
