Youdova ostrovní laboratoř
- Reputace: 961
Chlapi díky za rady, oba máte rozumné argumenty:
Použití směšovacího ventilu má spoustu výhod, ať už že to zamezení zbytečných ztrát teplé vody v trubkách, tak hlavně ochrana proti opaření. Zároveň je tam ale to riziko, že si tím člověk do systému zbytečně přidává další kurvítko. Další nevýhoda termostatického směšovacího ventilu hned za bojlerem je to, že už pak nemohu napustit do kýble vařící vodu na mytí podlah.
Historicky jsem měl termostatickou sprchovou baterii, ta sice nezabránila ztrátám v trubkách, ale chránila proti opaření. Bohužel, vydržela mi jen 3 roky a pak zarostla.
Každopádně, při dalších vylepšeních Bojler-orloje určitě směšovací ventil vyzkouším. Pokud za pár let zaroste kamenem, tak půjde do popelnice bez náhrady. Pokud ne, bude to fajn. Horkou vodu na podlahy holt budu muset oželet.
- hurvayz
- Reputace: 112
Tohle řeším vývodem před ventilem, případně ESBE má stavitelný knoflík, v případě potřeby ho na chvíli přetočím. Dalo by se na ně dat i male servo a řídit dálkově.
- když tu čtu o životnosti PPR a teplotách nad 70 stupnů, tak jsem skoro u konce životnosti
dumi
- Reputace: 157
ano delaji ruzne verze, ja mam treba nastavitelny 30-60C
Vitek
- Reputace: 309
na bojler používám 45 - 65 VTAdumi píše:ano delaji ruzne verze, ja mam treba nastavitelny 30-60C
na topení 30-70 VTA
na vratku do kotle VTC 422 50-70°C
vše šlape skvěle
- Reputace: 1010
Tak zveřejni typ toho ventilu co funguje, kdybych měl zas nějakou bujnost se vrtat ve vodařině. Já mám z plastu jenom dopojení boileru, většina rozvodu je klasika pozink, tomu je jakákoliv nadnulová teplota celkem jedno.
Vitek
- Reputace: 309
To je na mě?kodl69 píše:Tak zveřejni typ toho ventilu co funguje, kdybych měl zas nějakou bujnost se vrtat ve vodařině. Já mám z plastu jenom dopojení boileru, většina rozvodu je klasika pozink, tomu je jakákoliv nadnulová teplota celkem jedno.
dumi
- Reputace: 157
Ja mam konkretne VTA322
ESBE obj. cislo: 31100600
delaj ruzny verzi ze mas studenej vstup bud ze spodu nebo z boku.
- Reputace: 287
Ako načo tam niečo za 50 €, keď okrem ventilu na TV dám ventil na SV.
Ventil na SV - uzavretý - ide max. teplá z bojleov v sérii.
.,.-,.-,.-,.-,.-,.- - otvorený - ide max. studená
Ak potrebujem 37.5, tak do nádoby odpustím a kontrolujem pár sekúnd
rukou.
Idem do sprchy, musím 4 - 5 sekúnd odpustiť studenú,
potom mám 100 l teplej v bojleri od 40 - 75 *C, / ak netažim ale nahrievam bojler /
takže aj keby sa tu zjavila VSO, tak ostane aj mne 5 l teplej na osprchovanie.
Neviem aká je živ. mosadzných ventilov, ale niektoré mám aj 60 ročné a idú.
rukou.
- Reputace: 1010
Ne pro Dumiho, když inzeroval ESBE - je toho strašnejch typů, tak abych zas netrefil kozla, příp. někdo další...
dumi
- Reputace: 157
Je toho spousta, obecne res VTAxxx lisi se to podle Kv, prutoku, pripojeni,limitu teplot atd.
https://www.esbe.cz/assets/Uploads/Prod ... entily.pdf
- Reputace: 1010
Trochu mě u ESBE VTA3xx děsí funkce ochrany proti opaření, tj. když není studená, tak neteče nic. Už jak tohle čtu, tak tuším problém. Na tohle kašlu.
Vitek
- Reputace: 309
čau mám to , používám to, funguje tokodl69 píše:Trochu mě u ESBE VTA3xx děsí funkce ochrany proti opaření, tj. když není studená, tak neteče nic. Už jak tohle čtu, tak tuším problém. Na tohle kašlu.
dumi
- Reputace: 157
je i verze bez teto ochrany.
mopadzi
- Reputace: 58
není nějaká verze s regulací tlaku? musel jsem před směšovák dát škrtící ventil na studenou vodu...moc to bez něj nefungovalo
kdo si hraje nezlobí
Vitek
- Reputace: 309
No a já ho musel otočit po špatném namontování nefungoval.... takže youdo potenciálních problémů je víc než se zdá... bych se na to radši vybodnul.mopadzi píše:není nějaká verze s regulací tlaku? musel jsem před směšovák dát škrtící ventil na studenou vodu...moc to bez něj nefungovalo
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Je i verze bez této ochrany. Mně funguje 8 let bez zaváhání, vodu máme docela tvrdou 4mmol/l , poslední 2 roky iontoměnič, takže měkká. A jsu za to sakra rád, mám ho tak fikaně umístěný že kdyby něco takkodl69 píše:Trochu mě u ESBE VTA3xx děsí funkce ochrany proti opaření, tj. když není studená, tak neteče nic. Už jak tohle čtu, tak tuším problém. Na tohle kašlu.
j0hn
- Reputace: 17
Když není studená, tak není ani teplá. Nebo máš tlak každé z jiného zdroje?kodl69 píše:Trochu mě u ESBE VTA3xx děsí funkce ochrany proti opaření, tj. když není studená, tak neteče nic. Už jak tohle čtu, tak tuším problém. Na tohle kašlu.
ESBE jsou ověřený. Nevím ale, jak dlouho by odolávaly vaší krasový vodě.
Jo a pokud se směšovací ventil nainstaluje blbě, tak máš teplou vodu ve studený trubce. Je potřeba udělat odbočku studený vody před směšovacím ventilem dostatečně nízko. Na obrázku je to ta stoupačka označená černou šipkou. Přes ní se ohřeje studená voda dál. Čím je teplejší voda v bojleru, tím spíš teplá voda ohřeju studenou.
Po instalaci jsme museli studenou vodu odpustit vždycky. Z AKU jsem šel vodorovně a nahoru. Tím se AKU stále vybíjela.
Po úpravě už musíme opouštět studnou jenom do nějaký doby po puštění teplé. Musím to předělat ještě jednou.
- redcrown
- Reputace: 75
Já to asi nechápu, jako že nemůže být ventil hned za bojlerem? Aby to přinášelo ty výhody, to přeci musí být hned na bojleru. To s přípojkou studené vody chápu. Díky za vysvětlení
- beethowen
- Reputace: 153
Mám hned na bojleru. Používám VTA522 a zatím spokojenost. Do domu nastaveno cca 50°C, v bojleru mívám kolem 87°C.redcrown píše:Já to asi nechápu, jako že nemůže být ventil hned za bojlerem? Aby to přinášelo ty výhody, to přeci musí být hned na bojleru. To s přípojkou studené vody chápu. Díky za vysvětlení
Těch možností zapojení je více. Někdy se dává ventil "na hrubo" za bojler a potom třeba pro různé sekce ještě další ventily "na jemno", třeba někde v hotelích pro každé patro.
Jsou potom ještě zapojení pro oběhovku se zpětnou klapkou, atd. Tady je to více popsané, co se týče dimenzování a vhodnosti jednotlivých typů: https://www.bola.cz/admin/files/e_produ ... lne_42.pdf
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Vitek
- Reputace: 309
mám to stejně jako beethowen a funguje skvělebeethowen píše:Mám hned na bojleru. Používám VTA522 a zatím spokojenost. Do domu nastaveno cca 50°C, v bojleru mívám kolem 87°C.redcrown píše:Já to asi nechápu, jako že nemůže být ventil hned za bojlerem? Aby to přinášelo ty výhody, to přeci musí být hned na bojleru. To s přípojkou studené vody chápu. Díky za vysvětlení
