Youdova ostrovní laboratoř
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Chlapi díky za rady, oba máte rozumné argumenty:
Použití směšovacího ventilu má spoustu výhod, ať už že to zamezení zbytečných ztrát teplé vody v trubkách, tak hlavně ochrana proti opaření. Zároveň je tam ale to riziko, že si tím člověk do systému zbytečně přidává další kurvítko. Další nevýhoda termostatického směšovacího ventilu hned za bojlerem je to, že už pak nemohu napustit do kýble vařící vodu na mytí podlah.
Historicky jsem měl termostatickou sprchovou baterii, ta sice nezabránila ztrátám v trubkách, ale chránila proti opaření. Bohužel, vydržela mi jen 3 roky a pak zarostla.
Každopádně, při dalších vylepšeních Bojler-orloje určitě směšovací ventil vyzkouším. Pokud za pár let zaroste kamenem, tak půjde do popelnice bez náhrady. Pokud ne, bude to fajn. Horkou vodu na podlahy holt budu muset oželet.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Tohle řeším vývodem před ventilem, případně ESBE má stavitelný knoflík, v případě potřeby ho na chvíli přetočím. Dalo by se na ně dat i male servo a řídit dálkově.
- když tu čtu o životnosti PPR a teplotách nad 70 stupnů, tak jsem skoro u konce životnosti :D
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
ano delaji ruzne verze, ja mam treba nastavitelny 30-60C
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
dumi píše:
na bojler používám 45 - 65 VTA
na topení 30-70 VTA
na vratku do kotle VTC 422 50-70°C
vše šlape skvěle
Reputace: 995
Tak zveřejni typ toho ventilu co funguje, kdybych měl zas nějakou bujnost se vrtat ve vodařině. Já mám z plastu jenom dopojení boileru, většina rozvodu je klasika pozink, tomu je jakákoliv nadnulová teplota celkem jedno.
Vitek
Reputace: 309
kodl69 píše:
To je na mě?
dumi
Reputace: 157
Ja mam konkretne VTA322
ESBE obj. cislo: 31100600
delaj ruzny verzi ze mas studenej vstup bud ze spodu nebo z boku.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako načo tam niečo za 50 €, keď okrem ventilu na TV dám ventil na SV.
Ventil na SV - uzavretý - ide max. teplá z bojleov v sérii.
.,.-,.-,.-,.-,.-,.- - otvorený - ide max. studená
Ak potrebujem 37.5, tak do nádoby odpustím a kontrolujem pár sekúnd
rukou.
Idem do sprchy, musím 4 - 5 sekúnd odpustiť studenú,
potom mám 100 l teplej v bojleri od 40 - 75 *C, / ak netažim ale nahrievam bojler /
takže aj keby sa tu zjavila VSO, tak ostane aj mne 5 l teplej na osprchovanie.
Neviem aká je živ. mosadzných ventilov, ale niektoré mám aj 60 ročné a idú.
Reputace: 995
Ne pro Dumiho, když inzeroval ESBE - je toho strašnejch typů, tak abych zas netrefil kozla, příp. někdo další...
dumi
Reputace: 157
Je toho spousta, obecne res VTAxxx lisi se to podle Kv, prutoku, pripojeni,limitu teplot atd.
https://www.esbe.cz/assets/Uploads/Prod ... entily.pdf
Reputace: 995
Trochu mě u ESBE VTA3xx děsí funkce ochrany proti opaření, tj. když není studená, tak neteče nic. Už jak tohle čtu, tak tuším problém. Na tohle kašlu.
Vitek
Reputace: 309
kodl69 píše:
čau mám to , používám to, funguje to
dumi
Reputace: 157
je i verze bez teto ochrany.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
není nějaká verze s regulací tlaku? musel jsem před směšovák dát škrtící ventil na studenou vodu...moc to bez něj nefungovalo
kdo si hraje nezlobí
Vitek
Reputace: 309
mopadzi píše:
No a já ho musel otočit po špatném namontování nefungoval.... takže youdo potenciálních problémů je víc než se zdá... bych se na to radši vybodnul.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
kodl69 píše:
Je i verze bez této ochrany. Mně funguje 8 let bez zaváhání, vodu máme docela tvrdou 4mmol/l , poslední 2 roky iontoměnič, takže měkká. A jsu za to sakra rád, mám ho tak fikaně umístěný že kdyby něco tak :dontknow: *fall* :wall: :wood:
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
kodl69 píše:
Když není studená, tak není ani teplá. Nebo máš tlak každé z jiného zdroje?
ESBE jsou ověřený. Nevím ale, jak dlouho by odolávaly vaší krasový vodě.
Jo a pokud se směšovací ventil nainstaluje blbě, tak máš teplou vodu ve studený trubce. Je potřeba udělat odbočku studený vody před směšovacím ventilem dostatečně nízko. Na obrázku je to ta stoupačka označená černou šipkou. Přes ní se ohřeje studená voda dál. Čím je teplejší voda v bojleru, tím spíš teplá voda ohřeju studenou.
Po instalaci jsme museli studenou vodu odpustit vždycky. Z AKU jsem šel vodorovně a nahoru. Tím se AKU stále vybíjela.
Po úpravě už musíme opouštět studnou jenom do nějaký doby po puštění teplé. Musím to předělat ještě jednou.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Já to asi nechápu, jako že nemůže být ventil hned za bojlerem? Aby to přinášelo ty výhody, to přeci musí být hned na bojleru. To s přípojkou studené vody chápu. Díky za vysvětlení
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
redcrown píše:
Mám hned na bojleru. Používám VTA522 a zatím spokojenost. Do domu nastaveno cca 50°C, v bojleru mívám kolem 87°C.
Těch možností zapojení je více. Někdy se dává ventil "na hrubo" za bojler a potom třeba pro různé sekce ještě další ventily "na jemno", třeba někde v hotelích pro každé patro.
Jsou potom ještě zapojení pro oběhovku se zpětnou klapkou, atd. Tady je to více popsané, co se týče dimenzování a vhodnosti jednotlivých typů: https://www.bola.cz/admin/files/e_produ ... lne_42.pdf
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Vitek
Reputace: 309
beethowen píše:
redcrown píše:
mám to stejně jako beethowen a funguje skvěle
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
