Studer převodník 232/ethernet
Nabízíme převodníky Studer RS232/ethernet, které jsou přednastavené a připravené k okamžitému použití. Stačí připojit zařízení a vložit SD kartu s uživatelským ID podle návodu. K dispozici jsou varianty s kabelem RS232 a adaptérem 230V, vše za výhodné ceny a s možností individuálního řešení kabeláže. Zákazníci sdílejí zkušenosti s doručením a konfigurací, přičemž je zajištěna rychlá podpora.
- LukasK
- Reputace: 17
Kdyby jste někdo potřeboval, mám pár ks převodníků RS232/ethernet.
(Ti co kupovali XTM na secondsol přidají jednoduše k Xcom 232i a dostanou se na portál studer)
Převodníky jsou nastaveny- stačí jen připojit a vložit SD kartu s vygenerovaným Uživatelským ID. (GUID) dle přiloženého návodu.
Možno dodat s kabelem RS232 ( délka 0,5 m)
Moxa+návod+pošta=400 kč
Moxa+návod+kabel232+pošta= 460 Kč
Moxa+návod+kabel 232+adaptér230V+pošta=550 kč
dano
- Reputace: 55
Re: Studer převodník 232/ethernet
Da sa zaslat aj na Slovensko ?
- LukasK
- Reputace: 17
Nevidim v tom asi problém...
- LukasK
- Reputace: 17
Všem co psali děkuji za zájem!
Prosím o strpení nemám už kabely cannon 9. Pro všechny mám převodníky připravené, jakmile přijdou kabely odesílám.
Sháněl jsem co nejkratší kabel ( Studer v návodu píše max. 0,25 m - netuším proč, ale asi nějaké důvody pro to budou. funguji s kabelem 2m a zatím není problém, ale to neznamená, že se nemohou vyskytnout v jiných instalacích.)
Nejkratší co jsem sehnal má 0,5 m...objednal jsem 15ks - jen už na ně čekám přes týden
Měl jsem dotaz přes SZ, zda jde XTM4000 ovládat a nastavovat bez RCC03.
Ano, lze... veškeré nastavení XTM lze provádět pouze přes Xcom232+převodník na ethernet s připojením na web studeru a vzdálené ovládání -emulátor RCC.
Nastavování má samozřejmě horší odezvu, ale fungovat přes to jde...
Pro nastavení Xcom232 není také RCC třeba.
mobilik
- Reputace: 266
Ak sa na portále nahodí mod ako inštalatér, tak sa dá programovať menič priamo zadávaním parametrov a hodnôt. Nie cez emulaciu displeja.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
- LukasK
- Reputace: 17
Na jednu sběrnici studer mohou být zapojeny 3 zařízení typu RCC. Tedy ano... max. 3ks Xcom232
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ano vyzkoušeno, provozuji 1x 232 do arduino, 1x XCOM LAN na portál a jeden display RCC. To všechno najednou.marsal64 píše:Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
- LukasK
- Reputace: 17
Všem se moc omlouvám...totálně nic nestíhám...
Do Čech budu posílat zítra - od někoho mám platbu od někoho ne - nemám čas řešit, pošlu a pak se srovnáme.
DO SR pošlu vše uživateli MGX který bude distribuovat dále - za což mu patří velké dík - ušetří Vám náklady na dopravu.
Na Slovensko :
MGX 2ks moxa + kabel+ AC adater
1Lubos1 1Ks moxa+kabel+ACadapter
ePetr 2ks Moxa+kabel
Dano 1x moxa
luge 1x moxa+kabel+AC adapter
Na slovensko budu posílat v pondělí, tak kdyby ještě někdo chtěl, může se přidat
Na Slovensko :
Dano 1x moxa
Naposledy upravil(a) LukasK dne čtv zář 10, 2020 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- LukasK
- Reputace: 17
edit...asi jsem snad vše dohledal...
drcvak : 2x moxa+ kabel
solartom: 1x moxa+kabel+AC adapter
FíraD: 1x moxa+kabel+AC adapter¨
marsal: 1x moxa+ kabel
toto posílám zítra.
Slovensko v pondělí.
toto posílám zítra.
Naposledy upravil(a) LukasK dne čtv zář 10, 2020 10:04 pm, celkem upraveno 1 x.
1lubos1
- Reputace: 1
Ahoj Lukas. Ja som ti pisal sukromnu spravu, kde som uviedol adresu, aj tel. kontakt. Zaujem o celu sadu mam. Lubos
- LukasK
- Reputace: 17
Luboši, ano prosím ....na slovensko posílám jeden balík....počítám s Tebou....viz výše.
Dreambox
- Reputace: 93
Je ještě k mání tento převodník ?Psal jsem Pm.Pavel
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
vsetky zostavajuce zasielky boli dnes odoslane. ak by vam neprisla notifikacia napiste mi. Ocakavam dorucenie cca utorok-streda. Ak by bol problem pri konfiguracii/rozbiehani, napiste mi.
1lubos1
- Reputace: 1
Zdravim mgx...
Mne doposial neprisla notifikacia.
dano
- Reputace: 55
Ahojte, ani mne neprisla notifikacia a zvycajne dojde kratko po podani zasielky.
- marsal64
- Reputace: 133
Mně přišla, zboží mám.
- mgx
- Reputace: 116
caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
Dreambox
- Reputace: 93
Mě také nepřišlamgx píše:caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
ePeter
Mne prišla aj notifikácia aj som si zásielku včera vyzdvihol, cez víkend budem inštalovať.
Ďakujem LukasKovi aj MGXovi za rýchle sprostredkovanie do SR.
