Studer převodník 232/ethernet
Nabízíme převodníky Studer RS232/ethernet, které jsou přednastavené a připravené k okamžitému použití. Stačí připojit zařízení a vložit SD kartu s uživatelským ID podle návodu. K dispozici jsou varianty s kabelem RS232 a adaptérem 230V, vše za výhodné ceny a s možností individuálního řešení kabeláže. Zákazníci sdílejí zkušenosti s doručením a konfigurací, přičemž je zajištěna rychlá podpora.
- LukasK
- Reputace: 17
Kdyby jste někdo potřeboval, mám pár ks převodníků RS232/ethernet.
(Ti co kupovali XTM na secondsol přidají jednoduše k Xcom 232i a dostanou se na portál studer)
Převodníky jsou nastaveny- stačí jen připojit a vložit SD kartu s vygenerovaným Uživatelským ID. (GUID) dle přiloženého návodu.
Možno dodat s kabelem RS232 ( délka 0,5 m)
Moxa+návod+pošta=400 kč
Moxa+návod+kabel232+pošta= 460 Kč
Moxa+návod+kabel 232+adaptér230V+pošta=550 kč
dano
- Reputace: 55
Re: Studer převodník 232/ethernet
Da sa zaslat aj na Slovensko ?
- LukasK
- Reputace: 17
Nevidim v tom asi problém...
- LukasK
- Reputace: 17
Všem co psali děkuji za zájem!
Prosím o strpení nemám už kabely cannon 9. Pro všechny mám převodníky připravené, jakmile přijdou kabely odesílám.
Sháněl jsem co nejkratší kabel ( Studer v návodu píše max. 0,25 m - netuším proč, ale asi nějaké důvody pro to budou. funguji s kabelem 2m a zatím není problém, ale to neznamená, že se nemohou vyskytnout v jiných instalacích.)
Nejkratší co jsem sehnal má 0,5 m...objednal jsem 15ks - jen už na ně čekám přes týden
Měl jsem dotaz přes SZ, zda jde XTM4000 ovládat a nastavovat bez RCC03.
Ano, lze... veškeré nastavení XTM lze provádět pouze přes Xcom232+převodník na ethernet s připojením na web studeru a vzdálené ovládání -emulátor RCC.
Nastavování má samozřejmě horší odezvu, ale fungovat přes to jde...
Pro nastavení Xcom232 není také RCC třeba.
- Reputace: 266
Ak sa na portále nahodí mod ako inštalatér, tak sa dá programovať menič priamo zadávaním parametrov a hodnôt. Nie cez emulaciu displeja.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
- LukasK
- Reputace: 17
Na jednu sběrnici studer mohou být zapojeny 3 zařízení typu RCC. Tedy ano... max. 3ks Xcom232
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ano vyzkoušeno, provozuji 1x 232 do arduino, 1x XCOM LAN na portál a jeden display RCC. To všechno najednou.marsal64 píše:Dotaz: mohu mít do Studera zpojeno 1x 232 (třeba pro PLC) + 1x 232 s tímto převodníkem na LAN, tedy oba současně?
- LukasK
- Reputace: 17
Všem se moc omlouvám...totálně nic nestíhám...
Do Čech budu posílat zítra - od někoho mám platbu od někoho ne - nemám čas řešit, pošlu a pak se srovnáme.
DO SR pošlu vše uživateli MGX který bude distribuovat dále - za což mu patří velké dík - ušetří Vám náklady na dopravu.
Na Slovensko :
MGX 2ks moxa + kabel+ AC adater
1Lubos1 1Ks moxa+kabel+ACadapter
ePetr 2ks Moxa+kabel
Dano 1x moxa
luge 1x moxa+kabel+AC adapter
Na slovensko budu posílat v pondělí, tak kdyby ještě někdo chtěl, může se přidat
Na Slovensko :
Dano 1x moxa
Naposledy upravil(a) LukasK dne čtv zář 10, 2020 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- LukasK
- Reputace: 17
edit...asi jsem snad vše dohledal...
drcvak : 2x moxa+ kabel
solartom: 1x moxa+kabel+AC adapter
FíraD: 1x moxa+kabel+AC adapter¨
marsal: 1x moxa+ kabel
toto posílám zítra.
Slovensko v pondělí.
toto posílám zítra.
Naposledy upravil(a) LukasK dne čtv zář 10, 2020 10:04 pm, celkem upraveno 1 x.
1lubos1
- Reputace: 1
Ahoj Lukas. Ja som ti pisal sukromnu spravu, kde som uviedol adresu, aj tel. kontakt. Zaujem o celu sadu mam. Lubos
- LukasK
- Reputace: 17
Luboši, ano prosím ....na slovensko posílám jeden balík....počítám s Tebou....viz výše.
Dreambox
- Reputace: 93
Je ještě k mání tento převodník ?Psal jsem Pm.Pavel
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
vsetky zostavajuce zasielky boli dnes odoslane. ak by vam neprisla notifikacia napiste mi. Ocakavam dorucenie cca utorok-streda. Ak by bol problem pri konfiguracii/rozbiehani, napiste mi.
1lubos1
- Reputace: 1
Zdravim mgx...
Mne doposial neprisla notifikacia.
dano
- Reputace: 55
Ahojte, ani mne neprisla notifikacia a zvycajne dojde kratko po podani zasielky.
- marsal64
- Reputace: 133
Mně přišla, zboží mám.
- mgx
- Reputace: 116
caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
Dreambox
- Reputace: 93
Mě také nepřišlamgx píše:caute, posielam vam vsetkym notifikacie do PM
ePeter
Mne prišla aj notifikácia aj som si zásielku včera vyzdvihol, cez víkend budem inštalovať.
Ďakujem LukasKovi aj MGXovi za rýchle sprostredkovanie do SR.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
