Opakované otázky na fóru
Diskuze na fóru často obsahují opakované otázky, zejména od nováčků, které mohou být frustrující pro zkušené uživatele. Často se jedná o neefektivní nebo mylné nápady, které již byly mnohokrát vyvráceny, například v oblasti fotovoltaiky. Pro lepší přehlednost a efektivitu by bylo vhodné zavést přehledné FAQ nebo základní příspěvky, které by shrnovaly nejčastější dotazy a eliminovaly opakování.
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
To co se děje bude mít zakopaného psa v posunu zaměření fóra.
Vždy je potřeba nejprve analyzovat příčinu situace, aby se dala řešit.
Z celkem nezaujatého pohledu pozorovatele bych mohl provést toto shrnutí:
Dříve (roky zpět) se tady sešli nadšenci a technici, co prozkoumávali terén a mohli debatovat na úrovni, protože samotný vstup na fórum měl význam jen pro ty, co dokázali přeskočit vysoko nastavenou laťku (investovat do drahých komponent, mít technické znalosti). Google indexoval fórum a dával odkazy na celkem vysoce technická vlákna, zajímavé čtení.
Svět se ale posunul.
Dnes tady přicházejí především lidé, kteří chtějí ušetřit - tzn. chtějí FVE ideálně zadarmo, protože ty montážní firmy "jsou moc drahé" a "přece jim nebudu platit".
To že je to kolikrát přestřelená nabídka, beru - ale stále, je tu snaha mít něco zadarmo, bez nutnosti se vzdělávat.
Takové to "dej Bože lehko". Proč si to nastudovat, když to udělali jiní.
Jakmile mají své odpovědi (na stále se opakující otázky, viz ten boiler), tak jsou pryč, protože $$$ už jsou doma.
Jak z toho ven ? nevím.
Jen bych byl rád kdyby se zachoval aspoň zbytek toho původního fóra, kde se budou dát dále řešit technické věci, na určité úrovni. Stále je jich tady dost, i když jsou více a více zapleveleny.
ostrovní FVE
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
rokytna píše:
VIP sekce.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Lenže na úrovni musia byť aj diskutujúci a argumentovať nameranými údajmi doma,
grafmi/videami z netu, vedeckými pdf a pod.
Ale nepúšťať sa do neodbornej diskusie o tom, že čo ako prečo začo má ten človek.
To do diskusie nepatrí, nemá nikoho zaujímať prečo mám panely, meniče, monitoring, meráky,
termokamery etc. To nie je predmetom diskusie.
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
youda píše:
... se přepnuli do jiných režimů:
A) Zcela se z fóra vytratili
B) Jen čtou, ale odpovídají pouze přes SZ a pouze lidem, od kterých si předtím přečetli zajímavé příspěvky.
C) Píšou veřejně, ale reagují jen na příspěvky od zkušených členů. Zbytek ignorují.
D) Píšou všem, radí co můžou, vadí jim to stejně jako mě, ale jen to prostě nevytahují, protože ví, že řešení se stejně nenajde.
Plynule mezi těmi režimy přepínají...
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
wiki by sa pravdepodobne musela pravidelne updatovat, kazdu chvilu prichadzaju nove poznatky, materialy a postupy, zariadenia..takze by mal mat dotazujuci pokial mozno k dispozicii najnovsie informacie. Podla mna by wiki nenahradilo forum, mohlo by ho doplnit
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jistě, cílem není nahrazení fóra. Jde o to, že některé základní principy platí stále:
  • Například, jak bezpečně připojit bojler k FVE a co rozhodně nedělat.
  • Nebo, jaké problémy se mohou objevit při použití vysokonapěťových PV stringů.
  • Nebo, jaké problémy se mohou objevit při použití 12V baterie pro FVE
  • Nebo, jaké jsou základní rozdíly mezi amorfy, poly a mono panely z hlediska účinnosti ve špatných podmínkách. Dále z hlediska ceny za Wp a problémů při fyzické montáži na prostorově omezenou, či částečně stíněnou plochu.
Není potřeba rozebírat ve wiki do detailu nastavení každého reglu, měniče a BMSky. Základem wiki by měly být právě témata, která se v čase příliš nemění, případně jen drobně updatují.
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
pruser je ze tieto informacie sa vlastne daju do dvoch minut najst na tomto fore pripadne inych materialoch (nedavno som linkoval nejake dve štúdie o ucinnosti amorf/poly/mono panelov v konkretnych testovacich podmienkach).
>> 2. Dá sa zarábať na SEKCI BAZÁR / neviem ako presne /
Paypal commission fee. Z kazdeho zrealizovaneho obchodu si hospodsky zobere 1% (uzivatel X preda panely uzivatelovi Y za 10.000 Kc, hospodsky si zobere stovku). Viem ze je velmi tazke ustrazit ci uzivatel X predal tovar vdaka tomuto foru alebo ne, atd, atd, chapem ze je tam milion detailov. Na zaciatok by som to nechal na potvrdenie kupujucim : zaver temy moze byt ako v mnohych pripadoch "diky XYZ, kupil som od neho panely, vsetko v poriadku, panely makaju bez problemu". V takej situacii vieme ze by mohlo byt moralnym kredom predavajuceho hospodskemu posunut bakšiš.
problem : aby sa neodradili uzivatelia od zverejnovania inzeratov tu == aby kompletne nepresli na bazos.cz ktory je zadarmo. Nemyslim si ze toto sa stane, plus kazdy rozumny clovek vie napisat inzerat "predam XYZ za 1234,-Kc, plus poprosim 12,-Kc hospodskemu tak ako sa sluší podla pravidiel lokalneho bazaru". Na bazosi moze byt inzerat "predam XYZ za 1234,-Kc". UPRIMNE, KAZDY Z NAS BY MOHOL MAT CHOCHMES ZE O PERCENTO NADSADI CENU A KED VOLACO PREDA AJ NA BAZOSI MIMO TOHOTO FORA, ZE PROSTE HOSPODSKEMU POSLE TO JEDNO PERCENTO AKO VDAKU ZA TO ZE SA NA TOMTO FORE DOZVEDEL MILION INFORMACII KTORE MU USETRILI DESIATKY TISIC KORUN. To uz je ale moralne kredo kazdeho z nas.
Mozno nejake reklamy firmam, bannerov tu mame zopar, ale to asi nie je ziadne terno vzhladom na pocet zobrazenych stranok atd, zase je to presny zasah do zaujmovej skupiny. KOMERCNA sekcia bazaru - napriklad tak ako maju na BMW fore. Firma si zaplati XYZ Kc mesacne, ma samostatnu sekciu v bazariku, do nej moze zverejnovat svoje ponuky vid priklad https://www.bmwklub.sk/ "Obchodna sekcia".
Takisto ked niekto odtialto z fora volakomu inemu nieco komercne spravi, mohol by byt jeho moralny chochmes nieco poslat hospodskemu. Nebyt tohoto fora, nemal by zakazku == poslem stokorunu alebo dve, no uz sa z toho neposerem.
>> 3. Dá sa zarábať na manuáloch kvalitne preložených z angličtiny.
nemam ten dojem, okrem ineho pozor na autorske prava. Nemozes predavat manual ktory sam prelozis.
>> 4. Ak je problém s HW, tak napr. spoplatniť kapacitu uložených obrázkov,
>> lebo 16 TB disky nie sú zadarmo a málo ľudí si dá robotu,
>> natiahnuť 6 MB obr. do GIMP-u a urobiť z neho 100 - 500 kB.
neviem kolko dat obsahuje toto forum, ale 6TB HGST disky som kupoval po 50 eur na ebayi, nove 6TB stoja volakde okolo 120eur. Treba dva kvoli zrkadleniu dat (raid1), tam sa zmesti toooooooooooolko obrazkov ze az. Cena za kapacitu diskov nie je zaujimava ; cena za normalny hardware, hosting, energie, bandwidth je rozhodne vacsia pokial nemas "server" obeseny doma na UPC/Orange konektivite.
>> 5. Zarábať sa dá aj tak, že je napr. nemám peniaze, ale chcem panely.
>> Dohodneme sa, že ak mi panely dá na 4 mesačné splátky,
>> tak mu dám 200 Kč, za každý panel v cene 95 €.
moc komplikovane, neviem si predstavit riesenie naslednych problemov a uz vobec nie medzi republikami. Na splatky tu mame GE Money, Quattro, CSOB, Sporitelnu a podobne ustavy.
>> 6. Zarábať sa dá aj na spoločných nákupoch, lebo vďaka fóru
>> ten spoločný nákup vznikol, tak by bolo spravodlívé časť ušetrebných
>> prostriedkov adminovi poslať.
vynikajuci napad. Absolutne. Zase moralka cloveka - ked tu niekto zverejni uzasnu ponuku na Studery zo SecondSolu a ja namiesto 1990 eur zaplatim 600, tak si kludne kupim tri kedze su bez zaruky a nejaky bakšiš zase mozem veselo posunut hospodskému. Pretoze vdaka jeho diskusnemu foru som usetril tisice az desiatky tisic kaček.
<< samotný vstup na fórum měl význam jen pro ty, co dokázali přeskočit vysoko nastavenou laťku (investovat do
>> drahých komponent, mít technické znalosti). Svět se ale posunul.
jasne, pisal som to - najprv tu bola extremne uzka VELICE ODBORNA skupina ludi, prakticky vsetci mali vlastne FVE alebo firmy ktore sa tym zaoberali. A potom sa sem dostala laicka verejnost ktora zakonite musi degradovat odbornu uroven diskusii (vid priklad kedy som sa ja registroval, asi dva mesiace dozadu :)
jasnacka. Takisto rovnaki ludia chodia na fora o autach (ako si mam opravit chybu P0123 na mojom Wolcgagene), o stavani (je lepsia plechova strecha alebo mam dat klasicke vypalene krytiny)... Tomuto sa proste zabranit neda.
Ferko
Reputace: 5
Nový příspěvek od Ferko »
Dobré odpoledne ve spolek pánové. Po hodně dlouhé době se také připojím do diskuze. Že jsem nechodím zase tak často, neznamená že občas nenahlédnu. Jen mám třeaba raději kutění. A řídím se heslem když nevíš co říci, mlč. Jestli tedy nechcete, stálé dotazy od nováčků, navrhnul bych celkem jednoduchou věc a tu nejak nemohu na jednom místě najít (nebo jsem ji sakra přehlédl). Jistě bych určítě nejčastější schémata zapojení s běžně používanými komponenty našel, ále je to na prolezení kupy zbytečného balastu a dotazů. Stačí jednu záložku nevím, nejčastější dotazy, praktické schémata,bězně používaná zapojení... příspěvek jen po schválení adminem a třeba dát možnost nahlášení Odpad/chyba apod.. a umístění někam, hned z kraje fóra, tak aby hned praštila do očí. Sem nacpat DVOUPÓLOVÁ schémata zapojení nejčastěji používaných regulátorů, měničů, přepínačů sítí-mechanických,elektronických na 12V-24V-48V-atd. Neřešit žádný individuální špeky, jen obecná,běžná schémata. Obrázek za tisíc slov. Prostě manuál pro nováčka, co by si chtěl navrhnout elektrárnu a potřebuje zjistit chování,zapojení běžně používaných komponent. Zjištuje co vlastně tepve chce a jak na to šli ostatní. Důvod proč je zrovna tento regulátor, měnič, panel, způsob zapojení tak oblíben. Já sám třeba plavu v měničích napětí. Jako chápu ongrid/ofgrid ale nemám přehled v tom jak se který z nejčastěji používaných měničů chová. Např. přepínání síť/měnič, je plynulé nebo ala UPS přes relé. Tvar výstupních signálů co z toho leze....no tohle tady dohledat je na hodiny a tolik času nemám. Ale hodit tyhle hutný formace do jedné složky ve fóru, s podsložkami např. jen se schématy s měniči pro konkrétní typ a dál to zbytečně nevětvit. Líbal bych dotyčným autorům ruce. Další složky např. pro solární regulátory a opět jen schémata s konkrétními typy. Podložku s bězně zapojenými FV panely atd.. Prostě bez zbytečného okecávání schéma a popis chování. Hledám ten a ten typ regulátoru/měniče.. kouknu do schémat. Tak ať to nestojí moc času autora ani admina. JPEG obrázek se schématem a pod ním nějaký popis s komentem autora, nic víc. Ať jen nekecám, sám bych mohl v případě zájmu přidat schéma rozvaděče pro měnič EVT248-nic složitýho, jen běžně dostupné komponenty z elektra. Tak jak jsem ho vyřešil já. Jističe, elektroměr vypínač. Chytrý to (zatím) není, ale dal jsem si práci aby to aspoň trochu plnilo normy (teda aspoň v to doufám). :-D Myslím obětovat chvilku všichni jednomu obrázku se schématem, koncetrovat je na jedno místo fóra, vyřešilo by to dost dotazů.
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
Zkušenost mi rika, ze nejdůležitější a ani ne tak tezke je proste zacit. I uplne blbe. S cimkoliv. Roboty, c++, vysokohorska turistika, stavba baraku. Az budes mit admine volny vecer, nahod engine pro wiki...
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Zdravím
Nemám sílu číst poslední dvě stránky co tady během dne přibyly. Tak se za to omlouvám.
Ale chtěl jsem přidat svůj pohled na věc stále se opakujících se dotazů.
Fórum je plné kvalitních informací a řešení ale problém vidím v tom že často nejdou moc dobře vyhledat.
Já jako lehce poučený laik jsem fórum prošel opravdu důsledně, některé řešení se mě zamlouvalo, tak si říkám že to budu řešit obdobně. Bohužel mezi realizací vždy uplyne nějaký čas a já už několikrát nemohl najít původní super řešení.
Něco se dá vyhledat přes google, ale i tak najít konkrétní věc i když člověk ví ce řeší, ale nepamatuje si ve kterém vlákně zrovna je složité, někdy i nemožné.(možná neumím hledat).
Proto si myslím že se opakují dotazy na stejné věci pořád dokola.
Moc často na fórum nepřispívám i když ho sleduju celkem dlouho a často, ale necítím se dostatečně znalým abych radil jiným.
Nováčkovské dotazy tu budou asi pořád, ale musí se to přejít.
Každej nějak začínal.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Odkazovat a učit používat google.
Pokud není sil na wiki, snad i udělat jednu nebo dvě stránky odkazů mířící na vlákna nebo konkrétní příspěvky označující zajímavou část daného vlákna.
Osobně, pokud já občas sám dokonce něco radím, snažím se nepsat "o tom se tu už psalo", ale pokud se někdo bude zajímat jánevím o to "jak pájet SMD", místo vysvětlování napíšu "koukni na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 42#p106491".
Víme, že "Hledat" tlačítko fóra používá interní fulltext, což není leckdy zcela použitelné, ale když se zadá do google:
smd pájet site:mypower.cz
pak dohledání toho, co si mlhavě vzpomínám, že se tu řešilo, jde často na první pokus, a odkaz začátečníkům v nasměrování pomůže.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No pol hodiny hľadám, kde sa to diskutovalo o podpore fóra a ono je to tu u p. docenta.
Ešte existuje ďalšia možnosť financovania fóra.
Sú tu ľudia, ktorí majú veľké FVE ale nízku spotrebu.
Keby sa u nich umiestnil stroj na mining, a boli by ochotní
sa oň starať a tiež sú schopní aspoň ráno umyť svoje panely,
tak by jeden taký stroj vyniesol pre admina ročne cca. 120 000 CZK.
Určite sa tu nájde pár ľudí, čo by darovali alebo predali za symbolickú sumu
RX 480 / 570 / 580 8 GB, lebo s jednou kartou sa im neoplatí ťažiť.
Neviem v akom pomere je táto suma k tomu, čo mu tu pošlú všetci dokopy za rok.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
120k rocne :-D proc vubec chodime do prace?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Řeší se tu Wiki a proč vlastně Wiki musí být odděleně proč to není první položka zde na fóru prostě se zamkne téma a bude jen na čtení a budou ho tvořit oprávnění lidé. Bude to příjemnější na práci než origo Wiki a nebude se kvůli tomu muset něco vymýšlet
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dobre by bolo, keby niekto spracoval nejakú rozsiahlejšiu tému, kde budú schémy,
obrázky, grafy, aby človek mohol zhodnotiť, či mám na to, aby som do wiki písal,
alebo nemám na to a budú ma len kritizovať, tak nech píšú múdrejší.
youda
Reputace: 961
Admine,
prosím, byl bys tak hodný a přesul posledních X stran do nového samostatného vlákna?
Například s názvem "Financování dalšího rozvoje fóra MyPower".
Začal bych zrovna tím tvým příspěvkem, kterým se to nové vlákno i hezky otevře:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=131854#p131854
Děkuji!
Youda
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Opakované otázky na fóru
Staniž se.
youda
Reputace: 961
Děkuji!
kovarikp
Reputace: 1
Nový příspěvek od kovarikp »
Jsem tu nováček a jako laik, zatím jen čtu a asi ještě dlouho asi budu :mrgreen: , ale nedá mně také reagovat.
Tak jak to popsal Ferko, by to bylo super. Myslím, že by to mohlo fungovat jak napsal Diablo007, sám řeším, to samé jako FiraD, když čtu konkrétní téma, tak si říkám jak je dané řešení super..no ale po 14 dnech, už si nepamatuji jak přesně to bylo a začnu hledat myšlenku v celém fóru. Takže to zatím řeším "printscreenem" a pak prohledávám jen "pár" obrázků.
Nedá se to sice aplikovat úplně na tohle fórum, ale pokud se udělá něco takového :
https://www.vw-club.cz/sag/sherlock-abe ... 27441.html
a pověsit to mezi první příspěvky fóra.
Tak pak, když někdo přijde na fórum, že chce zapojit bojler spolu s FVE, tak buď to najde hned v tomhle seznamu a už se neptá, nebo se zeptá, a někdo ho "taktně" upozorní, že si má projít seznam, a příspěvek se můžu zamknout a po čase smazat.
V diskuzi se pak třeba může řešit, jestli použit ten nebo ten regulátor, pokud se na trhu třeba objeví nějaká novinka. Protože staré typy již budou zajisté uvedeny ve wiki :mrgreen:
mypower.cz
Reputace: 522
kovarikp píše:
