Jakej používáte vytěžovač
Uživatelé diskutují o typech vytěžovačů pro solární systémy a jejich účinnosti. Sdílí zkušenosti s různými modely jako Easun, Victron či Modrásek, včetně spotřeby a funkcí jako více výstupů. Diskuze také řeší možnosti topení ze solární energie a praktické rady pro úsporu energie v domácnosti.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Jakej používáte vytěžovač
Co limituje rychlost regulační smyčky?youda píše:Nevím, jestli jako jedinej, ale skutečně čtu provozní hodnoty z InfiniSolarů přes RS232, z Pylontechů přes CAN a pak se podle toho řídí skript ve Fibaru, kterej ovládá SSR relé u samostatné spirály v bojleru. Logika je cca tato:redcrown píše:Jestli se nepletu, tak ty jako jediný pracuješ s nábytkovým DC vykonem z CAN, jest tak?youda píše:Vlastni: Fibaro + 0-10V SSR.Určitě to není ideální a není to ani rychlé. Zpoždění regulace je cca 5s. Taky je to asi nejdražší vytěžování, jaké jsem zatím viděl. Ale zase se to dá dobře tunit, takže se v tom můžu vrtat...
- Pokud je bojler dost nahřátej, tak skript preferuje nejprve dobití baterky a pustí do ní všechno z panelů.
- Pokud je bojler studenější, tak skript do baterky pustí max 4kW nabíjecího výkonu a zbytek výkonu z panelů pošle do bojleru.
- Pokud už je baterka nabitá, tak všechen přebytek pustí do bojleru.
- Reputace: 961
Nejvice to digitalni vycitani hodnot.
Narozdil od analogu to neni spojity signal.
Nema smysl zahlcovat menice a baterky zadosti o data stokrat za sekundu. Asi by to slo 2-3x za sekundu, ale takova presnost neni nutna.Obzvlaste kdyz mas dost panelu i baterek, tak to nicemu nevadi.
Naopak s jednim panelem a malou baterkou je urcite mnohem vyhodnejsi mit analogovej vytezovac.
- redcrown
- Reputace: 75
ano, souhlas. Ale asi lze říct obecně, že čím spojitější regulace, tím méně to cykluje baterky. Toho se já chci držet.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám greenbono aku
PapoS
- Reputace: 5
Regulujete niekto spojito spiralu (v bojleri)? Ma to nejake nevyhody?
Viem si z Froniusu vycitat cez Rest api prebytok, tak som premyslal ze kupim toto https://www.michal-imre.sk/products/tr- ... 30v-2500w/ - triakovy regulator riadeny napatim, a budem cez to hriat vodu v bojleri.
Fronius ma priamo vystup spinatelny podla velkosti prebytku, ale predsa, preco to neriadit spojito?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
panpepe
- Reputace: 1
Arduino vyčíta data po RS232 z PIPu a podle napětí baterie a zatížení měniče zapíná přes SSR relé buď spirály v bojleru nebo v AN - rozhoduje teplota bojleru. SSR relé se spínáním v nule se neosvědčily - flickering v síti, nyní tedy spínají pouze ON / OFF. Již objednána relátka s fázovou regulaci. Jinak každý ze 3 PIPů má k dispozici jednu 1333 W spirálu v bojleru a dvě 1500 W spirály v AN, dohromady tedy 13 kW topidel (bohužel tento výkon zatím ještě ze střechy neteče).
---> JV 4,7 kWp ++ SZ 5,5 kWp <--- 3x PIP5048MG --- 30 kWh LiFePO4 (Winston + CALB)
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
ja hej. ovládám spirálu přez toto SSR:PapoS píše:Regulujete niekto spojito spiralu (v bojleri)? Ma to nejake nevyhody?
https://www.ebay.com/itm/25-100A-Indust ... 2749.l2649
PIP s tim nemá problém a bojler už vůbec ne. ovládám to přez arduino. Mám SSR ovládané 4 - 20 mA, někde jsem zahlídnul i 0 - 10 V, to by se mě hodilo líp, ale postavil jsem to na tom, co jsem měl.
- lemra79
- Reputace: 81
zeptám se uplně jak blbec, ale jasně a zřetelně, co je to flickering? Blikání, ve smyslu on/off v okem zřetelné frekvenci?panpepe píše:SSR relé se spínáním v nule se neosvědčily - flickering v síti, nyní tedy spínají pouze ON / OFF.
panpepe
- Reputace: 1
Ano přesně tak, blikání ve viditelné frekvenci. Jelikož všechny světla jsou už LED tak zde není problém, ale pozoroval jsem to v el. troubě - žárovka i ventilátor horko vzduchu s tím úplně nebyli spokojeni. Myslím si, že i kompresor u ledničky trochu vrčel jinak.lemra79 píše:zeptám se uplně jak blbec, ale jasně a zřetelně, co je to flickering? Blikání, ve smyslu on/off v okem zřetelné frekvenci?
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Vytěžovač "podle dumiho" - napětím 0-10V řízené fázové SSR relé - softwarově pomocí PLC Foxtrot.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... AD#p112709
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ho#p117982
Jak jsem tu už někde psal, ze dvou zel (flickering nebo VF rušení) jsem si nakonec vybral to druhé.
Dnes u mne mimochodem poprvé letos přes 10kWh
a vzorně vytěženo.
- Vytěžování dnes.jpg (39.8 KiB) Zobrazeno 1630 x
- NOPARasito
- Reputace: 192
https://youtu.be/5A0OQ_4eA4Alemra79 píše:zeptám se uplně jak blbec, ale jasně a zřetelně, co je to flickering? Blikání, ve smyslu on/off v okem zřetelné frekvenci?panpepe píše:SSR relé se spínáním v nule se neosvědčily - flickering v síti, nyní tedy spínají pouze ON / OFF.
petrd
- Reputace: 10
LK3 a SSR. Bojler s 1500W je připojený přes fixně nastavený triakový regulátor, aby jej panely utáhly, hotovo za pár hodin. SSR se zapíná podle napětí baterie a panelů.
Až budu mít čas, udělám něco inteligentnějšího, hlavně by to chtělo mít regulátor stavitelný podle aktuálního přísunu energie.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Vypadá, že Greenbono je v hlasovani s par vytezovaky mezi prvnimi.
Jen bych chtel podat informace, ze jiz konci dlouholeta verze a nahrazena je novym modelem.
Vitek
- Reputace: 310
Nazdar tož nezustaneme přeci pozadu, dnes sem ji objednavalNOPARasito píše:Vypadá, že Greenbono je v hlasovani s par vytezovaky mezi prvnimi.
tak zdar V.!
1010.cz
- Reputace: 3
Vše řídím z PLC Simatic kde využívám komunikaci Modbus (měření na Siemens Sentron PAC4200) a stahuji rovnou hodnoty ve Wattech. Zatěžuji tak abych reguloval na mírný odběr s hodnotou 50W přes SSR relé ovládané pomocí levného převodníku PWM to 0-10V. Takže na PLC využívám jen digitální tranzistorové výstupy.
V programu mám logiku která procentuelně rozděluje přebytky do bojleru a akumulační nádrže. Když je nahřáto spínám klimatizaci.
Původně jsem chtěl ovlivňovat výkon střídače s kterým také komunikuji ale brání mi v tom neznalost 5ti místného hesla abych si tuto funkci aktivoval a změnou jednoho parametru řídil výkon měniče tak aby neměl přebytky.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
- Reputace: 961
Přemýšlím teď na takovou inovací, tak by mne zajímalo, jak jste to kdo vyřešil:
Objednal jsem si druhý bojler, abych měl na podzim větší zásobu teplé vody a nemusel se omezovat. Dokopala mne k tomu nedávná situace, kdy jsem si v pátek večer napustil plnou vanu vařící vody. Jelikož tu však v sobotu a neděli celý den mrholilo, tak výroba utáhla jen AC spotřebu baráku a na vytěžovač moc nezbylo. Já se pak další dny musel otužovat ve vodě vlažné a to nemám rád.
Takže nově by to mělo vypadat takto:
Ošetřit totiž potřebuji tyto situace:
- Dva 160L bojlery v sérii. Studená voda půjde do B1, tam se předehřeje a pak proleze do B2, kde se ohřeje hodně.
- Do B2, 2600W, půjdou přebytky vždycky, řízeno SSR B2.
- Do B1, 2000W, půjdou přebytky jen tehdy, pokud bude SSR B2 otevřeno naplno.
- B2 se musí nahřívat veškerým dostupným výkonem, teprve pokud je k dispozici více než je příkon B2, tak lze připnout B1. Přitom B2 ale musí být stále nahříván.
- V B2 odepne po nahřátí termostat, takže SSR je sice otevřené naplno, ale neteče proud. Jak v tuto chvíli plynule regulovat výkon B1, když by byl připojen jen stykačem ON/OFF? Nebudou-li na střeše k dispozici zrovna celé 2kW přebytku, nastane problém, protože sepnutím stykače dojde k jeho cyklování.
- Z B2 se odpustí trochu horké vody, tudíž sepne termostat. Jak toto poznat, vypnout B1, přepnout zpět na B2 a začít jej opět plynule regulovat?
- Pokud by rozepnul termostat v B2, není problém, B1 by byl regulován spojitě.
- Pokud by následně termostat v B2 sepnul (odpuštění horké vody), došlo by ke skokovému zvýšení zátěže. Vytěžovač by tedy postupně odebíral výkon SSR a pokud by došel až k nule, rozepnul by komutační stykač.
- Máte to někdo takto podobně udělané?
- Narazili jste na nějaké nečekané potíže?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Pokud mas tu posledni moznost proc to komplikovat???
- Reputace: 961
Jo, mám. Jen cítím, že mít na to dvě SSR je rozežranost. Že správnej automatizační odborník by tam dal tu komutaci.
Ale asi dám opravdu dvě SSR. Logiku si pak můžu nastavit v kódu dle libosti. Že třeba od určité teploty už nepojede jen první bojler, ale že nějak proporcionálně se bude přidávat i ten druhej...
- NOPARasito
- Reputace: 192
No ja mam bono na 3ssr, ale vypada ze pojedu na 6ksyouda píše:Jo, mám. Jen cítím, že mít na to dvě SSR je rozežranost. Že správnej automatizační odborník by tam dal tu komutaci.
- Tibor889
- Reputace: 41
Osobne by som vynechal termostaty z procesu riadenia (dal ich na maximum) a použil by som snímače teploty z automatizácie. Umožnilo by to plynulý prechod medzi ohrevom b2 do b1 a späť a tým by som eliminoval prúdové skoky. Samozrejme s použitím 2x SSR. Riadil by som to ako klasickú kaskadu s pevným poradím a plynulou PI (D nie je asi potrebná) modulaciou. Tož slovo MaRkára
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
