Počasí
Diskuze se zaměřuje na vliv počasí na výrobu elektřiny ze solárních panelů v zimě, kdy dlouhé období zatažené oblohy snižuje výkon FVE. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s produkcí energie, spotřebou a soběstačností během ledna a února, přičemž zdůrazňují význam správného nastavení a optimalizace systému pro lepší výsledky i za nepříznivých podmínek.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Já jsem právě nyní na 180W z 5 kWp.
chatař
- Reputace: 74
Re: Počasí
U mě 522W z 3kWp. Ale tady trošíčku prosvítá slunce skrz mraky. Úplně nejhorší je modrá obloha bez mraků, když slunce nesvítí na panely. To je tragedie. Zlaté mraky.
- Reputace: 287
Re: Počasí
No u nás dnes hlásili 34 *C.
Jedna klíma mi píše 32 a druhá 31*C.
Panely, ktoré bežne dávajú 1900 až 2200 W, sú tak horúce, že ledva z nich ide 1800.
Už sa teším na koniec mesiaca, pravdepodobne to bude najlepší mesiac v celej histórii
mojich FVEs.
mojich FVEs.
- Reputace: 961
Re: Počasí
No jo. Tak jsem vylezl ven a ono PRSI. To je ten problem!Martin P píše:Dobrý den.
Potvrzuji to samé. Ze 7,7 kWp mi momentálně leze 350W. Venku je temno pomalu na svícení, na obloze jsou světložroutske mraky a prší.
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
No, už jste na to opravdu kluci došli, uau!
- Reputace: 961
Re: Počasí
No to víš Huzvayzi, když ono dopoledne nepršelo. Ale když jsem potom vylezl ven, tak to bylo takový to slaboučký mrholení, co vlastně nejsou kapky, ale jako by pršela mlha. A to je pak jasný, že to nejede, protože ta voda ve vzduchu pohltí právě tu sluneční energii, která by jinak dopadla na zem a panely.
Tohle je vlastně ten nejhorší případ. Když je pořádnej chcanec a provazy, tak to za hodinu přestane, pak vyleze slunko je krásně. Ale jak jen takhle mrholí, tak to trvá třeba 3 dny a nevyrobí to skoro nic.
- hurvayz
- Reputace: 112
- Tibor889
- Reputace: 41
Re: Počasí
Boleráz hlási zatiaľ 21 kWh z 6,2 kWp
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Počasí
Ja hlasim 28mm srazek a zatazeno a to jsem rad, ze zabralo investovat 1,5mld na boj proti suchu. Uz to prinasi "ovoce".
- Reputace: 287
Re: Počasí
Dnes som niekde videl varovanie, že sem ide tá búrka z Itálie, cez Poĺsko až hore.
https://www.youtube.com/watch?v=asTrPno3i_4
miroc
- Reputace: 44
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Penké nedeľné ráno prajem. Včera večer sme mali pri Trnave dosť hnusnú búrku, na toto ročné obdobie až nezvyčajne elektrickú. Dúfam, že tí ktorých tiež zasiahla to prežili bez úhony...
Blesk na obrázku nebol veľmi ďaleko. Odniesla si to našťastie len jedna kamera, ktorá mu bola najbližšie. Všetko ostatné je ok, dokonca turbína v tej chvíli vyrábala. Druhý obrázok je ten istý blesk, len v inej fáze. A tretí je horná časť toho istého blesku, ako ju videla kamera pozerajúca na turbínu (turbínu zľahka vidieť napravo hore pri iskre... Kamera je na streche tej malej búdy pri stožiari, ako ju vidieť na prvom obr.).
- Reputace: 235
Re: Počasí
Jen tak tady dávám odkaz na stránky,které se zabývají nejen počasím a samozřejmě netvrdím že něco z toho je pravda,je na každém co z toho vybádá,pěkné počtení.......https://orgo-net.blogspot.com/search/la ... 8Das%C3%AD.
dumi
- Reputace: 157
Re: Počasí
Nevim jak vy, ale ja uz jedu nekolik dni v bypassu a TC na ohrev vody jede z DS. je to bida
baterky temer vybite) a touzebne ocekavam slunicko
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
mě se zatím horko těžko daří držet barák při živote. ale topím dřevem a tuv ohřev bud z fve nebo kombi z kotle, záleží co je k sipozici . taky mám 200 l bojler oplácanej 20 cm poystyrenu, ten už tolik nechladne.dumi píše:Nevim jak vy, ale ja uz jedu nekolik dni v bypassu a TC na ohrev vody jede z DS. je to bidabaterky temer vybite) a touzebne ocekavam slunicko
Topím večer trochu polínek v baráku 22 až 23 stupnů...
domácnost omezena zatím není, žena dělá vše co obvykle. zbývá 60 % SOC připravuju se pomalu na to že když dnes bude hnusně budu muset asi dobít baterii, ale uvidíme.
slunko by pomohlo každému. jinak u mě jsem naposledy dobíjel ze sítě baterky 7.2.
mám ale pár nutných spotřebičů na 3F - cirkulárka a sračkočerpadlo do tlakový kanaldy a domácí vodárnu ostatní valí z FVE....
- Reputace: 239
Re: Počasí
Cirgularku sem vyměnil za motorovou pilu na 230v pokud jsi sám tak ta cirgule není o tolik rychlejší pokud máš podavače je to už větší rozdílVitek píše:mě se zatím horko těžko daří držet barák při živote. ale topím dřevem a tuv ohřev bud z fve nebo kombi z kotle, záleží co je k sipozici . taky mám 200 l bojler oplácanej 20 cm poystyrenu, ten už tolik nechladne.dumi píše:Nevim jak vy, ale ja uz jedu nekolik dni v bypassu a TC na ohrev vody jede z DS. je to bidabaterky temer vybite) a touzebne ocekavam slunicko
Jinka domácí vodárna byla kdysy 380v dnes mám čerpadlo na 230 taktéž. Sak jak to bude věkem odcházet už to nahradíš taky na 230 ne?
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
No jo Vítku ale Tvá žena si mě stěžovala, že jí to při kahanu už moc nebaví
josse
- Reputace: 158
Re: Počasí
Jak je to možné, že jsem s elektrárnou přešel úplně obráceně? Stator čerpadla jsem měnil z 1x230 na 3x230/400... Před cirkulárku a míchačku předřazuju VFD a jsem rád že obojí není na 230Vdiablo007 píše:Cirgularku sem vyměnil za motorovou pilu na 230v pokud jsi sám tak ta cirgule není o tolik rychlejší pokud máš podavače je to už větší rozdíl
- Reputace: 1032
Re: Počasí
Já mám každej den na DC odběr přes 1kW a poslední dny v baterce spíš ubejvá, než by přibývalo, asi budu dnes nebo zítra hledat nabíječku... O ohřevu vody a další spotřebě z měniče ani nemluvím, to skončilo v pondělí dopoledne.
A na 3x400V už doma nemám žádnej spotřebič. Kdysi jsem měl svářečku s přesytkovou regulací, monstrum cca 200kg s rámem z U10cm profilů. Dnes už pomalu nikdo neví, že krom triodyny se používalo i tohle.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
hele jede nám to z indukce všechno. nevím kam teda chodí vyvařovathurvayz píše:No jo Vítku ale Tvá žena si mě stěžovala, že jí to při kahanu už moc nebaví
Vitek
- Reputace: 310
Re: Počasí
Domácí vodárna je na 230V, 3F spotřebiče pouze míchačka cirkule sračkočerpadlo. a případně barák po přepnutí na DS je rovnoměrně rozházen.diablo007 píše:Cirgularku sem vyměnil za motorovou pilu na 230v pokud jsi sám tak ta cirgule není o tolik rychlejší pokud máš podavače je to už větší rozdílVitek píše:mě se zatím horko těžko daří držet barák při živote. ale topím dřevem a tuv ohřev bud z fve nebo kombi z kotle, záleží co je k sipozici . taky mám 200 l bojler oplácanej 20 cm poystyrenu, ten už tolik nechladne.dumi píše:Nevim jak vy, ale ja uz jedu nekolik dni v bypassu a TC na ohrev vody jede z DS. je to bidabaterky temer vybite) a touzebne ocekavam slunicko
tech 10 kwh co uděláš na cirkuli za rok je houby proti fixním přímotopným tarifům.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
