SecondSol - ako nakupovat (akcia studer)
Nezařaditelné
mopadzi
Reputace: 58
Re: SecondSol - ako nakupovat (akcia studer)
Nový příspěvek od mopadzi »
mobilik píše:
Ako myslíš ze stejne označené? Majú rovnaké sériové čísla?
žlutý štítek XT1
kdo si hraje nezlobí
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Jeden z těch tří svých SecondSol XTM jsem na přání váženého člena fóra otevřel.
Vevnitř prach prakticky žádný.
P.S.
Připomíná mi to časy, kdy nemálo z fóra jezdilo za Dukem pro Jinko 225Wp ;-).
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Podlozky, srouby a matice jsi vyklepal?
Nepodcen to :)
marsal64
Reputace: 133
youda píše:
Nepodcen to :)
Ano ano, 2 ks podložek ;-)
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
Tak mi to nedalo a včer jsem zkusil připojit jeden měnič alespoň na laboratorní zdroj (musel jsem to dát na dva do série jelikož jeden umí jet jen do 40V).
Klidová spotřeba zapnutého měniče je se studeným trafem jen 14,5W (50V 0,29A)- což je pro mne ze říše snů
spotřeba bez zátěže
spotřeba bez zátěže
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Tak mi dnes přišli měniče a taky to v tom rachtá. Mohl by mi někdo vysvětlit, co to je za prodejce, který deklaruje zkontrolovaný a testovaný měnič, ve kterém nechají železný bordel? To je přeci taková prasečina, to svět neviděl.
mopadzi
Reputace: 58
no vzhledem k počtu. Tak už vidím ty montážníky jak demontují stovky měničů....to budou námezdní síly....
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
mopadzi píše:
mobilik píše:
žlutý štítek XT1
Mně některé přišly i XT3 a možná jeden i XT2. Ale XT1 převažují.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Znamemu vcera dosli 3ks XTM4000, na palete doviezla spedicka DACHSER. Vsetky 3 boli ako nove bez skriabancov a vo vsetkych boli podlozky + matky. Tiez nechapem, ci bol problem ten spojovaci material vysypat pred expediciou. Na plastovych krytoch a suciastkach z hornej strany slabucka vrstva jemneho prachu, na ventilatoroch ziadne stopy po prachu, to znamena ze zrejme nebezali, alebo naozaj iba velmi malo. Namontovane boli urcite, mozno sluzili ako UPS. Datum vyroby 12/14 a 1/15. Spotreba naprazdno bez Xcom-232i pri 50V 275mA. Kto chce mat poriadny hybridny LF menic, ma jedinecnu moznost aj ked bez zaruky.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Chlapi napiste mi prosim ceny komplet co by ma to stalo ci sa oplati nad tym uvazovat.
3x xtm4000
3x vt-80
1x Xcom
1x lan rozhranie.
PS prislusenstvo kludne cinske zo spolocnych nakupov
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já žádné matičky ani podložky ve svých dvou XTM neměl. Stav také výborný nikde žádný prach.
Kdybyste někdo chtěli K Xcom 232 připojit LAN, tak tady se nabízí levně Moxy:
https://pc.bazos.cz/inzerat/122646223/m ... ver-ip.php
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Paráda. To je presne ten istý typ ako dava studer. Cena je bezkonkurenčná!
solartom
Reputace: 3
Nový příspěvek od solartom »
Já jsem objednával jedno XTM a na paletě ležela jedna podložka. Vevnitř nic nehrká, měnič je na pohled v bezvadném stavu.
bol-St: díky za tip - pokud tomu rozumím správně, tak přes tento konvertor od Moxy se můžu připojit k Xcom-232i, které bylo přiloženo u XTM a už nebude potřeba dokupovat XCOM LAN? Potom bych přes PC mohl XTM nastavovat i bez ovládacího panelu RCC a také bych mohl data posílat na Studer portál?
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Solartom: ano dostaneš se s tím na webové rozhraní. Viz diskuze:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=85
Na PC se dostaneš i bez adaptéru MOXA, jen kabelem RS 232.
mopadzi
Reputace: 58
solartom píše:
Doporučuji RCC zakoupit, bez něj to nejde rozumně provozovat
mobilik
Reputace: 266
Napadlo Vás že odkiaľ sa berú tie podložky???
Su z meniča? Videli ste že niekde by chýbali?
Alebo ich tam niekto zámerne dal?
Štandardné neverím aby v každom bola len tak podložka čo môže narobiť veľké problémy. :wink:
solartom
Reputace: 3
Mopadzi: RCC určitě plánuji koupit, jen mě zajímalo, zda by to šlo nastavit provizorně i bez toho, než objednám RCC.
bol-St: Díky. Akorát že na notebooku nemám RS 232 kam zapojit, proto raději to zapojení přes LAN.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
USB RSR232 kabel-prevodnik nie je? Ja som si taky zadovazil koli axpertu na update FW takze suflik to isti.
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
mobilik píše:
Ty podložky byly určitě pod šroubky , kterými byl měnič přichycen ke zdi. Jsou takové vroubkované.
Podložka byla vmáčknutá do toho kónusu v dírce, při přepravě se vyklepala-oddělila od měniče a lítá tam na volno.
Jak prostě měnič odšroubovali a ta podložka držela u sebe, tak ji tam nechali... *fall*
mobilik
Reputace: 266
Fu tak ešte ze tak. Lebo s toho mohol byť veľký problém. :wink:
