SecondSol - ako nakupovat (akcia studer)
Na fóru uživatelé sdílejí detailní postup, jak nakupovat meniče Studer na SecondSol, včetně registrace, objednávky, platby a doručení. Diskutují také o cenách, možnostech společných nákupů a zkušenostech s kvalitou a spolehlivostí použitých zařízení. Zmiňují rozdíly mezi značkami Studer a Victron a řeší otázky záruky a servisu.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: SecondSol - ako nakupovat (akcia studer)
žlutý štítek XT1mobilik píše:Ako myslíš ze stejne označené? Majú rovnaké sériové čísla?
kdo si hraje nezlobí
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Jeden z těch tří svých SecondSol XTM jsem na přání váženého člena fóra otevřel.
Vevnitř prach prakticky žádný.
P.S.
Připomíná mi to časy, kdy nemálo z fóra jezdilo za Dukem pro Jinko 225Wp
P.S.
- Reputace: 961
Podlozky, srouby a matice jsi vyklepal?
Nepodcen to
Nepodcen to
- marsal64
- Reputace: 133
Ano ano, 2 ks podložekyouda píše:Podlozky, srouby a matice jsi vyklepal?
Nepodcen to
pkougl
- Reputace: 38
Tak mi to nedalo a včer jsem zkusil připojit jeden měnič alespoň na laboratorní zdroj (musel jsem to dát na dva do série jelikož jeden umí jet jen do 40V).
Klidová spotřeba zapnutého měniče je se studeným trafem jen 14,5W (50V 0,29A)- což je pro mne ze říše snů
- redcrown
- Reputace: 75
Tak mi dnes přišli měniče a taky to v tom rachtá. Mohl by mi někdo vysvětlit, co to je za prodejce, který deklaruje zkontrolovaný a testovaný měnič, ve kterém nechají železný bordel? To je přeci taková prasečina, to svět neviděl.
mopadzi
- Reputace: 58
no vzhledem k počtu. Tak už vidím ty montážníky jak demontují stovky měničů....to budou námezdní síly....
- Kobra23
- Reputace: 143
Mně některé přišly i XT3 a možná jeden i XT2. Ale XT1 převažují.mopadzi píše:žlutý štítek XT1mobilik píše:Ako myslíš ze stejne označené? Majú rovnaké sériové čísla?
dano
- Reputace: 55
Znamemu vcera dosli 3ks XTM4000, na palete doviezla spedicka DACHSER. Vsetky 3 boli ako nove bez skriabancov a vo vsetkych boli podlozky + matky. Tiez nechapem, ci bol problem ten spojovaci material vysypat pred expediciou. Na plastovych krytoch a suciastkach z hornej strany slabucka vrstva jemneho prachu, na ventilatoroch ziadne stopy po prachu, to znamena ze zrejme nebezali, alebo naozaj iba velmi malo. Namontovane boli urcite, mozno sluzili ako UPS. Datum vyroby 12/14 a 1/15. Spotreba naprazdno bez Xcom-232i pri 50V 275mA. Kto chce mat poriadny hybridny LF menic, ma jedinecnu moznost aj ked bez zaruky.
rasto1
- Reputace: 43
Chlapi napiste mi prosim ceny komplet co by ma to stalo ci sa oplati nad tym uvazovat.
3x xtm4000
3x vt-80
1x Xcom
1x lan rozhranie.
PS prislusenstvo kludne cinske zo spolocnych nakupov
3x xtm4000
3x vt-80
1x Xcom
1x lan rozhranie.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Já žádné matičky ani podložky ve svých dvou XTM neměl. Stav také výborný nikde žádný prach.
Kdybyste někdo chtěli K Xcom 232 připojit LAN, tak tady se nabízí levně Moxy:
https://pc.bazos.cz/inzerat/122646223/m ... ver-ip.php
- Reputace: 266
Paráda. To je presne ten istý typ ako dava studer. Cena je bezkonkurenčná!
solartom
- Reputace: 3
Já jsem objednával jedno XTM a na paletě ležela jedna podložka. Vevnitř nic nehrká, měnič je na pohled v bezvadném stavu.
bol-St: díky za tip - pokud tomu rozumím správně, tak přes tento konvertor od Moxy se můžu připojit k Xcom-232i, které bylo přiloženo u XTM a už nebude potřeba dokupovat XCOM LAN? Potom bych přes PC mohl XTM nastavovat i bez ovládacího panelu RCC a také bych mohl data posílat na Studer portál?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Solartom: ano dostaneš se s tím na webové rozhraní. Viz diskuze:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=85
Na PC se dostaneš i bez adaptéru MOXA, jen kabelem RS 232.
mopadzi
- Reputace: 58
Doporučuji RCC zakoupit, bez něj to nejde rozumně provozovatsolartom píše:Já jsem objednával jedno XTM a na paletě ležela jedna podložka. Vevnitř nic nehrká, měnič je na pohled v bezvadném stavu.
- Reputace: 266
Napadlo Vás že odkiaľ sa berú tie podložky???
Su z meniča? Videli ste že niekde by chýbali?
Alebo ich tam niekto zámerne dal?
Štandardné neverím aby v každom bola len tak podložka čo môže narobiť veľké problémy.
solartom
- Reputace: 3
Mopadzi: RCC určitě plánuji koupit, jen mě zajímalo, zda by to šlo nastavit provizorně i bez toho, než objednám RCC.
bol-St: Díky. Akorát že na notebooku nemám RS 232 kam zapojit, proto raději to zapojení přes LAN.
DanoP
- Reputace: 216
USB RSR232 kabel-prevodnik nie je? Ja som si taky zadovazil koli axpertu na update FW takze suflik to isti.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
mobilik píše:Napadlo Vás že odkiaľ sa berú tie podložky???
Ty podložky byly určitě pod šroubky , kterými byl měnič přichycen ke zdi. Jsou takové vroubkované.
Podložka byla vmáčknutá do toho kónusu v dírce, při přepravě se vyklepala-oddělila od měniče a lítá tam na volno.
Jak prostě měnič odšroubovali a ta podložka držela u sebe, tak ji tam nechali...
- Reputace: 266
Fu tak ešte ze tak. Lebo s toho mohol byť veľký problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
