Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Kamil l
Nový příspěvek od Kamil l »
Dobry de, chtel jsem se zeptat jestli jde zapojit amforni panel na mppt epever regulator a misto baterie zapojit poly panel a ten svest na druhy regulator epsolar bn 2215 na vstup solarniho panelu a tím nabijet baterie zvisi se napeti a proud ? Bude to funkcni napoveda v priloze foto dekuji Kamil
diablo007
Reputace: 239
Re: Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Nový příspěvek od diablo007 »
Nesmysl takto to nemůžeš zapojit na regulátoru na svorky baterie připojit paralelně další zdroj je dobré akorát ten regulátor zničit
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
ja sa len spytam: preco to chces takto zapojit? z akeho dovodu?
a samozrejme ze takto to zapojit nemozes.
mas dva regulatory, dva panely takze jednoducho si zapoj jeden panel na jeden regulator a tie potom pripojit na spolocnu bateriu.
Kamil l
Protoze ten regulator na amfor 120v co by byl zapojeny misto baterie dalsi poly solar tak ten regulator vybiji baterii automaticky.
Nebo jsem nasel male udelatko step down z 120v na 12-36v to bych spojil s poly. Jedná se mě o spolecny výkon panelu a kombinace dvou panelu amfor a poly nejde protoze dochasi ke ztratě výkonu. Co bude lepsi jak zkombinovat tyto panely?
diablo007
Reputace: 239
Vymýšlíš blbosti . Step Down měnič paralelně e z panelem taky nebude fungovat jak má . Nevím jak konkrétně myslíš že ti mppt vybíjí baterii to trošku specifikuj
shuty
Reputace: 57
ahoj. je to jednoduche:
si vo fotovoltaike novacik a teda nemas vlastne ziadne znalosti z tejto problematiky. doporucujem zacat studovat, potom sa pytat a az nasledne zapajat. najjednoduchsie je to co som napisal vyssie. alebo predat amorf, a mas po problemoch...
mypower.cz
Reputace: 522
diablo007 píše:
Jakto? Ja mam na svorky baterie jednoho regulatoru pro FV1 napojen paralelne dalsi zdroj. Konkretne dalsi regulator z dalsi sady panelu (FV2).
Kamil l
Diky shanim tedy nejaky poly jeste jeden kdyby někdo prosím nabýdnul budu vděčný. Předem děkuji
diablo007
Reputace: 239
mypower.cz píše:
diablo007 píše:
Jenže regulátor který máš pro dobíjení druhé sady baterií se tam nechová jako zdroj ale jako zátěž a to je pro 1 regulátor v pořádku jenže připoj na stejnou svorku ještě panel který už je zdroj tak jak se zachová ten regulátor kterému se na svorce baterie objeví napětí z panelu které začne tlačit i obráceně do prvního regulátoru?
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Ahojte, ozivim starsie vlakno, chcem sa spytat- mam dve rôzne sady panelov, mam dva rovnake mppt reglery, na kazdu sadu jeden.Mozem ich pripojit na jednu sadu baterii ked su reglery rovnake? A ked by boli reglery na rovnake napatie ale rôzne typy, tak sa to da tiež?
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Da sa to vždy. Kľúčové je nastaviť rovnako parametre nabíjania., Prípadná korekcia ak rovnako nebudú merať napätie.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Přesně jak píše mobilik. Někdy mohou mít různé regly trochu odlišné chování (časování MPPT algoritmů apod.), tak se to pak na baterce potká "neoptimálně", napěťové úrovně reglů mohou i (alespoň podle mých zkušeností) různě časem driftovat nebo se ovlivňují navzájem úbytky v kabelech a měnících se přechodových odporech kontaktů - tak je to sem tam dobré ověřit a případně upravit (aby jeden regl nebyl "zbytečně" brzo ve floatu atp.), ale v principu bez obtíží. Ale každý regl do baterky přes odpojovač/pojistku.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne ned bře 07, 2021 4:17 pm, celkem upraveno 1 x.
fatter
Reputace: 3
Myslene to bolo tak, ze jeden regler je pre panely JV a druhy pre JZ. Reglery su sice rovnake, ale vystupne urovne napatia resp. prudu budu predpokladam rozne. V istej chvili by sa teda jeden z reglerov akoby mohol stat spotrebicom tak dufam ze mu to nevadi
marsal64
Reputace: 133
Není třeba se obávat. Vždyť ani samostatný regulátor není přece "spotřebičem" baterky, pokud zrovna nedodává, mimo případný minimální proud.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Mám čtyři regulátory. Dvakrát východ a pak jih a západ. I když pere z východu naplno a západ je ve stínu se žádný zpětný proud nekoná. I ze západního reglu jde alespoň minimální proud. Výstupní napětí drží všem čtyřem reglum baterie na stejné úrovni.
A při nabité baterii se o proud na spotřebu domu regly podělí dle oslunění panelů, případně se sami porovnají mezi sebou.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
fatter
Reputace: 3
Ok tak snad posledna otazka, moze byt kombinacia obycajny mppt regler+Axpert? Samozrejme oba na to iste napatie. U Axperta aspon viem aj nastavit aby "meral" napatie rovnako ako jeho "spolupracovnik". Sice je teraz Axpert "mimo provoz", ale snad mi ho p.Kolarik da dokopy.
marsal64
Reputace: 133
Historie se opakuje, svého času jsem se tady na fóru opatrně ptal, jestli můžu používat současně Axperta a Makesky. A abrams mi vlídně odpovídal, že jistě, že to má taky tak. Takže: ano, mám to taky tak :-).
fatter
Reputace: 3
ok fajn dakujem
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Cenná a pro mě momentálně aktuální diskuse. Z Iftechu mám objednaný MPPT Victron 100/20 a chtěl bych ho zavěsit s dvěma panelama na stejné baterie, na kterých mám už Axperta. Takže fungovat by to mělo v pohodě, jak jsem pochopil. Až to bude v provozu napíšu zkušenosti. :D
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Buďte bez obáv. :D
Mám momentálne 4 pwm troch značiek a jeden mppt regulátor pripojené na jednu batériu, trojaké panely na dve svetové strany a nič zlé sa nedeje, akurát že slnko práve zapadlo.
Ale cez deň sem-tam nasliním prst a brnknem po mínusovej zbernici....... ::mute::
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
