marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: marsalova poustevna
Tak, to vidím nerad, ten Mandin škvarek, stalo se to ještě někomu jinému?
Já jinak mám baterky vyrovnané, tedy "youda" a "martin" jsou momentálně v rozmení 3.29-3.3V.
Nejhorší je "sinopoly", viz obrázek, ale s tím míním žít a podívám se na to, až dodělám tu vodu. Nevím totiž, jestli to balancuje Manda nebo případně jen ty BMS z RJXZS, které mají v sobě minibalancer. Mám další (single) Mandy na cestě, hmm, mám se bát?
Mimochodem, RJXZS poslal odkaz na novou verzi aplikace, která vypadá lépe než ta předchozí (viz druhý obr.), tak to sem dávám pro případ zájmu:
https://drive.google.com/open?spm=a2g0s ... DbUKxPCK83
- marsal64
- Reputace: 133
Moje první MWh
Moje první MWh je tady, měřená pěkně analogově.
A v bojleru teplá voda ze slunce.
A je čas to trochu předělat - mám dva Axperty, tak proč jeden funguje jen jako MPPT a ten druhý napáji běžné spotřebiče i vytěžuje do bojleru
- marsal64
- Reputace: 133
Elektromagnetické pole
Ahoj, pro zajímavost jsem měřil, jak jsem na tom s elmg polem. Inspiroval mne k tomu jeden brněnský proutkař, kterého jsem svého času pozval, aby mi na pozemku našel vodu. Proutkař se s vodou trefil dobře a byl takový renesanční - kromě proutku vytáhl i zcela standardní měřáky elmg pole.
Nemyslím, že bych byl paranoidní, ale po tomto setkání jsem přeci jen ztlumil doma intenzitu WiFi spotu...
A patrně nelze doporučit mít spodní část Axperta trvaleji poblíž hlavy
Už horní část (a kdekoli ve větší vzdálenosti) je OK. Holt intenzita pole klesá se čtvercem vzdálenosti.
Dagus
- Reputace: 226
Nějak v tom nechytám ty hodnoty a jednotky. Co je to za měřák? Co to měří v jakých hodnotách? Je to cejchovaný, nebo s něčím cejchovaný porovnávaný? Aby to nebylo jen nějaké široko citlivé ukazovátko.
- marsal64
- Reputace: 133
- marsal64
- Reputace: 133
kryt na baterky
Tak konečně jsem se zmohl na kryt na baterky.
Prý ten materiál "nehoří"
(https://www.woodcote.cz/stavebniny/osb- ... arni-deska).
Výstup horkovzdušného naftového topení prochází pod krytem (ústí dírou do pokojíku vedle), tak ještě uvidíme, jak to bude v zimě fungovat
- Reputace: 1032
zkoušel jsem novou verzi software, která je na google play a je to oproti té původní nějaký nekompletní, nenám nikde nastavení a ni jednotlivý baterky: https://play.google.com/store/apps/deta ... abaida.bms. Mladýmu to ale k motorce stačí, aspoň nemá snahu se v tom vrtat.
matobabetak
- Reputace: 28
mam tuto apku na bms ale na nete je lespia s viac funkciami, bohuzial link nemam. asi objedna 24v 300a.. da sa pekne nastavovať
luge
- Reputace: 38
https://www.lithiumbatterypcb.com/smart ... -download/matobabetak píše:mam tuto apku na bms ale na nete je lespia s viac funkciami, bohuzial link nemam. asi objedna 24v 300a.. da sa pekne nastavovať
- Reputace: 1032
24V 300A? tu jsem nikde nenašel, max. 100A.
- marsal64
- Reputace: 133
To z google drive z odkazu výše, co mi poslali, Ti nechodí?kodl69 píše:zkoušel jsem novou verzi software, která je na google play a je to oproti té původní nějaký nekompletní, nenám nikde nastavení a ni jednotlivý baterky: https://play.google.com/store/apps/deta ... abaida.bms. Mladýmu to ale k motorce stačí, aspoň nemá snahu se v tom vrtat.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 36#p123725
- Reputace: 1032
Takže výsledky jsou otřesný. na starým telefonu, android 7 a aplikace 2.1cosi - žlutej slon - sice někdy s problémamam, na několikátý, fungují BMS všechny, co mám, tj 4ks (pátá v šuplíku)
telefon s android 9:
aplikace z google play: hodně omezená verze, najde jednu!!! z těch 4 BMS chce jakýsi heslo, dal jsem 000000 a jede to, nevím k čemu heslo
aplikace z odkazu: celkem pěkně vypadá, ale zase najde jenom jednu BMS!!!
aplikace v2.1: na androidu 9 nejede vůbec. Takže až mi umře starej telefon, tak jsem v ...
Zase čína v nejlepším světle.
- marsal64
- Reputace: 133
Aha, ja používám aplikaci z odkazu vždy pro jednu BMS jednotlivé. Přepínání jde ale rychle, BMS jdou pojmenovat. Dvě BMS konektují celkem napoprvé, u třetí je to horší, tam musím konektování obvykle opakovat a/nebo trochu změnit polohu mobilu, aby BMS vůbec našel (najde ale obvykle všechny - na vzdálenosti ale záleží, zkus dát mobil prostě blízko).
- Reputace: 1032
Samozřejmě že jednotlivě, ale když není v seznamu k připojení, tak se k ní nepřipojím. Co je za prasečinu to heslo?
K té jedné, co nachází obě aplikace na androidu 9, se připojují přes zeď a asi na 5m, nenachází další BMS na vzdálenost do metru od telefonu. Starej telefon s androidem 7 najde ty tři BMS, co jsou blízko sebe, všechny cca na 3m, a novej ne, ani na metr, takže chyba software. Prostě zase se číňan předvedl. Je to prodaný a už ho to vlastně nezajímá, že si to nerozumí s novějším SW, a to jsem z toho byl před dvěma roky tak nadšenej...
- marsal64
- Reputace: 133
Jaké používáte dynamcké DNS?
Pro dynamické DNS delší dobu používám DYNdns. Poněkud mne ale znejistily rostoucí ceny, které jsou krásně vidět na obrázku:
Můj router mi nabízí možnosti:
Měli byste nějaké doporučení?
Díky
Díky
lubomirz
- Reputace: 26
ja nastastie tieto problemy nemam ; skus pozriet ci nieco z tohoto zoznamu nebude splnat tvoje poziadavky :
https://www.maketecheasier.com/best-dyn ... providers/
- marsal64
- Reputace: 133
Ad dynamické DNS:
Mno, tak jsem využil dynamické DNS "přímo z routeru" Asusu i TP-linku (u Asusu je to elegantnější, narozdíl od TP-link nepotřeboval ani restart). To, že budu mít divná URL jako xxxxx.tplinkdns.com a yyyyyyy.asuscomm.com mi prostě nevadí.
Takže poplatky za DynDNS půjdou k šípku.
Mimochodem OT - pokud si někdo budgetujete a neznáte YNAB, doporučuji
. Geniální. "Donutil" mne přejít z Dropboxu na pcloud, zabývat se dyndns a ještě lecčíms dalším.
- Reputace: 287
Ja používam roky bez poplatkov no-ip.
Ale zaujíma ma teraz či niekto máte v browseri zapnuté
DNS over HTTPS, či to zvyšuje bezpečnosť sajtu, ak má https.
- marsal64
- Reputace: 133
NO-IP (možná nyní nově) bez poplatků (do tří url) chce potvrzovat jednou měsíčně adresu na základě poslaného mailu, což se mi opravdu nechce.rottenkiwi píše:Ja používam roky bez poplatkov no-ip.
Zjistil jsem mezitím, že ASUS funguje alespoň zatím dobře, ale na TP-LINK archer vr300 dynamické dns funguje jen když jsem přihlášený tp-link "cloud" účtem
Takže to zatím vypadá, že přechod na dynamické dns zadarmo bude znamenat koupit Asus router
Ale dobře, strategie minimalizace variabilních nákladů přece vyžaduje oběti...
- marsal64
- Reputace: 133
Studna a frekvenční měnič v čerpadle :-)
Jo, Grundfos je Grundfos, za čerpadlo do vrtu 52 m jsem dal 22000Kč, ale ten frekvenční měnič v něm je pro Axperta hladivou zátěží
Teď už to jenom zkolaudovat - to jsou tedy věci. Ano, zvýším vlez o 50 cm nástavcem a medituji o tom, že bych ten nepropustný límec o šířce 1 m kolem studny
udělal ze zbytku Fatrafolu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
