Studer informacie
Regulátory Studer
- Reputace: 259
Re: Studer informacie
Ne. Bude to bráno jako ovlivnění měření spotřeby v odběrném místě+mechanické poškození stanoveného měřidla. S patřičným flastrem.
Pokud na protokolu o výměně elektroměru není žádný stav registru 2.8.0 (dodávka energie do elektrizační soustavy), pak si velmi dobře tento papír schovej. Hlídej jej jako oko v hlavě. A při případné kontrole zatloukat, zatloukat, zatloukat. ("Nerozumím tomu", "nepamatuji si", "nevím", "bez svého právního zástupce Vám neřeknu ani slovo")
Také si hlídej faktury zdali se na nich neobjeví nějaké cifra. Pokud by se objevily nuly, tak okamžitě reklamovat!
- Reputace: 157
Cisla, muly, reklamovat? Co to?
Jinak ja bych nevrtal elektromer ale.plech rozvadece prednim. zitra vytofim.
- Reputace: 259
Ano, nuly reklamovat. Trvat na tom, že tam nebude nic jako na protokolu, nebo tam budou pomlčky na znamení že se s tímto nepracuje. Nebo vyjádření distributora, že nuly nejsou stavem měřidla! Právě nuly v roce jednom v příštím roce mohou znamenat osolení za dodávku. Nuly nejsou na displeji ověřitelné, nemají na faktuře tedy co dělat. Ať se k tomu případně vyjádří povolanější právník. Díra v plechu rozvaděče je problém - neoprávněný odběr!
- tomas
- Reputace: 243
V nových elektroměrových skříních žádný plech ani sklo před elektroměrem není, takže tlačítka na elektroměru jsou přístupná. Teď už ani do takových skříní snad ani 4Q nenamontují. Ale v době kdy to ještě montovali i do takových skříní a data nebyly v OTE a výrobce je musel vykazovat (nalistovat ručně v registru elektroměru) tak jsme ty skříně museli upravit tak, aby byli tlačítka elektroměru přístupné. Vrtali se tedy dírky nebo se odstraňovalo to sklo, upravovali zakrývací plechy a pod... Ale vždy to muselo být tak, aby jiný zásah nebyl možný než jen na ty tlačítka.
A pokud v protokolu o výměně elektroměru není stav dodávky a ani na žádné faktuře, nebo to dokonce elektroměr nezobrazuje, tak nic za dodávku nemohou účtovat. Stačí říct že nevíte o co jde, nerozumíte tomu a že to tam už mohlo být, protože na protokolu o výměně elektroměru to není a nebo jste si správnost vyplnění protokolu nemohl nijak zkontrolovat když to elektroměr nezobrazuje.
Ovšem pokud budete s ČEZkým komandem NTZ stát u mechanického elektroměru který se zrovna točí opačně (jak se již tady stalo), tak to neukecáte pokud se nezjistí že je vadný elektroměr. V tomto mají výhodu ty digitální
- Reputace: 58
jak je na tom elektroměr ZE312? Dá se něčím přečíst registry?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 216
Je mozne studer nakonfigurovat tak aby pri zopnuti transfer rele (pokles SOC, pretazenie) sa automaticky zakazal invertor {1124} false? Dosiahol by sa tym stav, ze bud sa ide z menica, alebo len z DS, bez pricucavania a teda moznych pretokov.
- Reputace: 259
Parametr 1539 - ale musíš mít správně nastavenu logiku RE
edit: aha, asi RE používáš na vypínání TR, takže bys potřeboval invertovaný 1539. Asi jsem plácnul nesmysl. Škoda, že je pouze jeden RE.
- Reputace: 38
Takze zatial nikdo konkretne nemal problem s pretokom do DS pri pouziti Studer,nikdo realne nebol pokutovany alebo upozorneny a nikomu nebuchalo komando na dvere?Nebo nikdo neuziva smarboost?luge píše:Kontrolni otazka.
Zaznamenal niekto z majitelov menica Studer XTM,XTH zapojeneho v hybridnom rezime - privedena DS do menica pretok do siete? Ja som za nieco cez 6 rokov v hybride bez pretoku.
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Od října 2016 do ledna 2019 na 4Qelměru nepřibyla ani 1kWh.luge píše:Takze zatial nikdo konkretne nemal problem s pretokom do DS pri pouziti Studer,nikdo realne nebol pokutovany alebo upozorneny a nikomu nebuchalo komando na dvere?Nebo nikdo neuziva smarboost?luge píše:Kontrolni otazka.
V lednu 2019 jsem si hrál s nastavením parapetrů 1522 GRID-FEEDING a natočil 1kWh dodávku do sítě-viz můj kentář z března 2019. To bylo testováním nastavení měniče.
Od toho ledna 2019 do dnes , srpen 2020 zase dodávka do sítě na 4Q je 0kWh.
(už jsem nedělal žádné blbinky -testy s 1522)
Přes zimu jedu pořád přes měnič společně se sítí. Od jara do podzimu pouze přes smartboost přisosávám.
Dle mé zkušenosti Studer XTM 4000 do sítě nepustí nic co dokáže 4Q elměr změřit.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Díky, milhaus, ani nevíš, jak se mi zrovna tato informace hodí. Pokud by to ještě někdo potvrdil, bude to super.
Zrovna jsem zavřel oči (nevím jestli i mozek - zdravím otu) a objednal díky tipu LukášeK (Lukáši, díky moc, dávám to sem opakovaně, protože si myslím, že je škoda, aby to zapadlo: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ol#p129262)
Takže nemusím dělat DC coupling, ale tři kousky XTM-4000 48V dám prostě paralelně do jedné fáze, do hybridního zapojení včetně AC DS a kraaaasně to pojede bez přetoků? Tak to už bude snad skoro ráj.
- Reputace: 216
Pozeram ze nas je viac co prechadza/prejde z axperta na studer. Ja teraz riesim teoreticku dilemu ci zostat pri jednej faze kde momentalne max prikon moze byt 4,5kW s tym ze rura (2,5kW) je extra priamo na DS. Ak by som presiel na 2 fazy, rozhodil by som umyvacku a pracku na rozne fazy plus k jednej by som pridal aj ruru.
Rozmyslam aj nad tym ze na jednu fazu dat spotrebice ktore by ustali stand by mode menica (pracka, umyvacka) a na druhu dam zvysok domu a ruru. Rura ma LED hodiny a tie sa resetnu po vypadku napajania, inak by to bol super kandidat na stand by mode.
Z DS mam sice 3x25A, ale uz aj 4,5kW je skoro 20A, a najma v zime je bypass bezny.
- RRR
- Reputace: 12
No, podle tohoto dokumentu to zase takový ráj nebude: https://www.studer-innotec.com/media/do ... nder-1.pdf myslím, že u AC couplingu to nedokáže (stejně jako u Victron).marsal64 píše:Takže nemusím dělat DC coupling, ale tři kousky XTM-4000 48V dám prostě paralelně do jedné fáze, do hybridního zapojení včetně AC DS a kraaaasně to pojede bez přetoků? Tak to už bude snad skoro ráj.
- Reputace: 216
K prvej casti - taketo zapojenie asi nikto neskusal, teoreticky by to malo fungovat ale museli by mat pripnute transfer rele aby sa podielali vsetky na dodanom vykone. Nerozumiem vsak dovodu. V com je problem napajat ich zo spolocneho DC rozvodu?RRR píše:No, podle tohoto dokumentu to zase takový ráj nebude: https://www.studer-innotec.com/media/do ... nder-1.pdf myslím, že u AC couplingu to nedokáže (stejně jako u Victron).marsal64 píše:Takže nemusím dělat DC coupling, ale tři kousky XTM-4000 48V dám prostě paralelně do jedné fáze, do hybridního zapojení včetně AC DS a kraaaasně to pojede bez přetoků? Tak to už bude snad skoro ráj.
Druha cast - dokument hovori o niecom inom, AC coupling je urceny pre pripojenie on-grid menica na vystup XTM-ka. On-grid menic musi podporovat riadenie vystupneho vykonu, napr. zmenou frekvencie. Vid. graf zavislosti vystupnej frekvencie od napatia baterie V tomto pripade ale musi transfer rele byt rozopnute, aby XTM-ko malo moznost toto riadenie robit. Ak by bolo pripnute transfer rele (K1) na DS, riadenie sa nekona, XTM nedokaze zmenit frekvenciu, alebo napatie v DS - pozri schemu XTM!!! Nevhodnost AC couplingu pre Li-baterie vychadza z toho, ze ak nastane na vystupe prebytok vykonu od on-grid menica, tak XTM-ko tento vykon presmeruje do baterie, nez on-grid zareaguje a znizi vyrobu. No a nabita li-bateria ked je plne nabita by to nemusela absorbovat (hovorime o 50-100A v najhorsom pripade) a BMS by ju odpojilo. To je cely dovod. Zdroj - dokumentacia studer.
- Reputace: 265
Co vím já tak u Victronu ( u studeru to bude určitě obdobně protože to snad i jinak nelze) lze AC coupling dělat jak na vstupu tak na výstupu.
Na vstupu je třeba elměr na patu domu podle kterého systém nabíjí (protože střídač nevidí výrobu ongridu a zátěž toto je u victronu ale studer to předpokládám má podobně). Není potřeba a ani není možné řídít výkon frekvenčním šiftem. Prostě to poteče do DS ale tam kde je instalován ongrid tak přetoky do sítě nemohou být problém páč to musí být ofic FVE. Když lehne síť tak ongrid se vypne a hybrid je na baterkách. Toto je právě nevýhoda této topologie. Ale zase stačí jednoduchá kabeláž.
Pokud je ongrid na výstupu a jde to do offgridu je potřeba řídít výkon ongridu buď datově, nebo frekvencí. SMA sunnyboy to podporuje od určité verze FW. Bez této funkce při přebytku výkonu ongrid pravidelně chcípe protože jak začne moc tlačit tak si vyrobí přepětí. Victron to ustojí bez blackoutu ale ty napěťový špičky asi nejsou nic moc.
Má někdo vyzkoušen ten frekvenční šift výkonu u SMA ? Potřebuji to právě na dvou instalacích rozchodit a než bádat rád bych si nechal poradit. Umí to i SMC?
Prostě AC coupling je samej problém a komplikace kam se podíváš. Jenže jak jinak retrofitovat původní ongrid.
- Reputace: 216
Skus pozriet http://www.solar-academy.com/menuis/AC_ ... 231812.pdf strana 12, ale vela tam toho nie je. Je tam vsak zmienovane SMA SunnyBoy1700 a dynamicke testy s 1kW zatazou.
- marsal64
- Reputace: 133
AC coupling jsem opravdu neměl na mysli. Šlo mi o paralelní spojení tří XTM 4000-48, zapojení výstupu tří měničů do jedné fáze, baterie ze společného DC rozvodu, na všechny tři XTM připojeno AC in z DS. Do baterií pak VarioTracky.DanoP píše:K prvej casti - taketo zapojenie asi nikto neskusal, teoreticky by to malo fungovat ale museli by mat pripnute transfer rele aby sa podielali vsetky na dodanom vykone. Nerozumiem vsak dovodu. V com je problem napajat ich zo spolocneho DC rozvodu?
Ověřovací dotaz zněl, zda takovéto hybridní připojení (i jednoho kusu, tj. bez ohledu na zamýšlený paralelismus) má či nemá přetoky (milhaus potvrzoval, že nemá). Nevím ovšem, zda byl či nebyl použit SmartBoost - mohl by milhaus prosím toto více komentovat?
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob srp 15, 2020 9:15 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Nema prietoky
- Reputace: 38
Nema pretoky
- marsal64
- Reputace: 133
SmartBoost?netko píše:Nema prietoky
- Reputace: 38
Pri 2x paralel smart boost nema pretoky.marsal64 píše:AC coupling jsem opravdu neměl na mysli. Šlo mi o paralelní spojení tří XTM 4000-48, zapojení výstupu tří měničů do jedné fáze, baterie ze společného DC rozvodu, na všechny tři XTM připojeno AC in z DS. Do baterií pak VarioTracky.DanoP píše:K prvej casti - taketo zapojenie asi nikto neskusal, teoreticky by to malo fungovat ale museli by mat pripnute transfer rele aby sa podielali vsetky na dodanom vykone. Nerozumiem vsak dovodu. V com je problem napajat ich zo spolocneho DC rozvodu?
