FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Máte niekto skúsenosti s montážou paralelných systémov ?
Napr. 3 x Multi/Quatto 5000 / 8000 / 10000 / 15000 VA + 6 x MPPT 250/100 ?
Na čo si treba dávať pozor na DC a AC strane ?
Ako zapojiť meniče/regle a akú DC zbernicu použiť ?
Je lepšie vyhnúť sa použitiu bočníkov na meranie prúdu ?
Je lepšie namiesto DC couplingu použiť AC coupling
a tým sa vyhnúť prípojným bodom na zbernici pre MPPT ?
Alebo ak budú MPPT s VE.Can, tak to nevadí ?
quattro_parallel.pdf
(262.84 KiB) Staženo 159 x
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
3x multi jsem montoval. Zadny zasadni problemy jak se zapojenim tak s konfiguraci.
AC nebo DC coupling nema s mppt co spolecnyho. Ty mas ongrid te uvazujes AC coupling?
DC sberna? medena pasovina a adekvatni pojistky.
MPPT ve direct nebo ve can je jedno. ale tusim ze ve can nemumi DVCC ale toto si over v manualu.
Co planujes?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Myslím to tak, že ak nemám MPPT, ale sieť vytvorenú z 3 x Multi a na to dám
napr. Fronius Symo, tak nemusím kupovať 3 x MPPT a nemusím riešiť
pripojenie MPPTs na DC zbernicu, aby sa prúd rovnomerne rozdelil medzi
Multi a baterku.
Ak mám 3x Multi a 3x MPPT, tak musím použiť takú DC zbernicu,
aby sa prúd rovnomerne rozdelil, ergo aby DC odpor od baterky ku
každému Multi, ako aj od MPPT k Multi bol takmer rovnaký.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Mam mppt ale nemam mutliplusy.
Victron a fronius si tusim umi povidat po komunikaci takze to fungovat bude.
ALE
AC coupling je v podstate kvuli tomu jak naroubovat baterky na stavajici ongrid ale delat to v nove instalaci? ja bych to nedelal. Proste rozdelujes vykon do ruznych mist a pak to komplikuje rizeni. Pokud to chces domu tak proc proboha 3f? Dej to paralelne.
Udelat DC sbernu silnou medenou sinou a z te pres pojistky jit k jednotlivym zarizenim lze celkem v pohode udelat tak ze se to bude blizit zapojeni do hvezdy a "vodorovny odpory" na sberne budou zanedbatelny. Ty obrazky co jsi odkazoval jsou silne ilustracni. Ty nebudes mit sbernu 3m dlouhou. Na 3 stridace, 6mppt a baterky staci ohadem 30cm vodorovne sberny mozna min - ty oka se vedle sebe vejdou. Odpory vodicu k zarizenim jsou irelevantni. Pokus se moc bojit pouzij med 100x10mm tam ty oka dostanes do 10cm sberny :D
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Používate niekto od Victronu : Victron Inverter RS 48/6000 230V Smart ?
https://www.solartopstore.com/products/ ... ppt-450-80
Keď tomu dobre rozumiem, tak je to HF menič 48 / 230 V
s integrovaným MPPT 450 V / 80 A ?
Aké výhody majú tieto baterky od MG ES, ak ide o inštalácie nad 100 kWh.
Sú výhodnejšie ako PylonTech, BYD, LG Chem či Fronius ?
https://www.victronenergy.com/live/batt ... rgysystems
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
To je zajimava krabicka od victronu. Ale je divny ze to normalne mezi produktama na oficialnich strankach nenajdes.
Nasel jsem to jen v nejake offgrid brozure. Celkem by me zajimalo jestli kdyz se to pripoji k Venusu spolecne s nejakou BMS tak jestli venus bude ridit jak toto ma dobijet.
Bylo by to mozne reseni pro znameho.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Porovnanie cien hotových batériových úložišť:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes som na jednom z AC elektromerov odsiahol 5 000 000 Wh.
Na obr. je v kWh:
denná DC výroba 1,
denná DC výroba 2,
AC spotreba Axpert,
AC spotreba Victron Phoenix,
AC spotreba Victron Multiplus II, všetko od montáže elmeru.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Podarilo sa mi pod Ubuntu rozbehať VenusGX/Docker/Grafanu:
Používate to niekto na zobrazovanie a logging ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
Potvrzuji:
Grafana + InfluxDB = super
běží mi to lokálně na rPI (a samozřejmě můžu se na to podívat i z venku z netu).
Specificky, loguji měnič PIP-MK a Pylony přes MQTT (SolPipLog a nějaký další python kód, nakonec i to ICC by šlo protože má mqtt taky) a současně údaje z SDS přes MQTT (původně jsem to dělal pomocí http_get do influxu, ale pak jsem použil MQTT co už SDS má). rPI to dává úplně v pohodě (běžím navíc z většiny na ramdisk).
Grafana je prostě .... super. A zadarmo. (Stejně jako influx).
ostrovní FVE
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Snažím sa odladiť farebné podanie pri rôznych výkonoch, aby som jedným pohľadom videl,
či je všetko OK. Máte nejaké návrhy, aké farby by sa mali použiť na zobrazovanie hodnôt,
napr. z PV panelov, výkon meniča, AC-vstup meniča, výkon z/do baterky, SOC a pod. ?
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
zelené OK, oranžové pozor červené výstraha , blikající červená průser
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Na týchto grafoch pekne vidno ako MPPT regl. skenuje rozsah napatia:
1. hore každých 10 min. - MPPT Victron 150 / 60 A
2. dole každých 17 min. - MPPT Srne 100 / 40 A.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Robil som si porovnanie teplotných koef. u panelv roznych výrobcov.
MOžno to niekomu pomože.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Stále mi vŕta v hlave, ako má byť /pred/istená prepäťovka a tu som to uvidel:
Na vstupe : odpínač
Na výstupe : sériovo 2 x DC istič by zhasol oblúk pri toku prúdu z oboch smerov, ističe mech. spojené
Je to tak správne ?
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Asi jsem slepej, ale nikde tam nevidím tu zem do které bude pracovat ta ochrana. Možná jen nekvalitní fotka.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Nie, ani ja nevidím žltozelený vodič, ale je možné že použili čierny vodič - vid tú úplne pravú takú žltú svorku - ak je to PE svorka tak je vodivo spojená s DIN lištou a tie zvodiče môžu byť tiež vodivo spojené s tou DIN lištou
Reputace: 995
Ještě jsem neviděl přepěťovku, kterýá by měla PE přes lištu. Ale netvrdím, že neexistuje. Byl by odkaz na celou stránku s obrázkem? Jestli dobře vidím, tak na začátku je pojistkovej odpojovač.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nejde mi o tú prepeťovku, veď má v prostriedku uzemnenie a asi je to cez čierny kábel.
Ide mi o ten odpínač a o tie dva dvojpolové ističe, či to musí tak byť, alebo stačí len
ten odpínač vľavo, na vstupe z panelov.
