FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Máte niekto skúsenosti s montážou paralelných systémov ?
Napr. 3 x Multi/Quatto 5000 / 8000 / 10000 / 15000 VA + 6 x MPPT 250/100 ?
Na čo si treba dávať pozor na DC a AC strane ?
Ako zapojiť meniče/regle a akú DC zbernicu použiť ?
Je lepšie vyhnúť sa použitiu bočníkov na meranie prúdu ?
Je lepšie namiesto DC couplingu použiť AC coupling
a tým sa vyhnúť prípojným bodom na zbernici pre MPPT ?
Alebo ak budú MPPT s VE.Can, tak to nevadí ?
quattro_parallel.pdf- (262.84 KiB) Staženo 185 x
- Reputace: 265
3x multi jsem montoval. Zadny zasadni problemy jak se zapojenim tak s konfiguraci.
AC nebo DC coupling nema s mppt co spolecnyho. Ty mas ongrid te uvazujes AC coupling?
DC sberna? medena pasovina a adekvatni pojistky.
MPPT ve direct nebo ve can je jedno. ale tusim ze ve can nemumi DVCC ale toto si over v manualu.
Co planujes?
Co planujes?
- Reputace: 287
Myslím to tak, že ak nemám MPPT, ale sieť vytvorenú z 3 x Multi a na to dám
napr. Fronius Symo, tak nemusím kupovať 3 x MPPT a nemusím riešiť
pripojenie MPPTs na DC zbernicu, aby sa prúd rovnomerne rozdelil medzi
Multi a baterku.
Ak mám 3x Multi a 3x MPPT, tak musím použiť takú DC zbernicu,
aby sa prúd rovnomerne rozdelil, ergo aby DC odpor od baterky ku
každému Multi, ako aj od MPPT k Multi bol takmer rovnaký.
Multi a baterku.
- Reputace: 265
Mam mppt ale nemam mutliplusy.
Victron a fronius si tusim umi povidat po komunikaci takze to fungovat bude.
ALE
AC coupling je v podstate kvuli tomu jak naroubovat baterky na stavajici ongrid ale delat to v nove instalaci? ja bych to nedelal. Proste rozdelujes vykon do ruznych mist a pak to komplikuje rizeni. Pokud to chces domu tak proc proboha 3f? Dej to paralelne.
Udelat DC sbernu silnou medenou sinou a z te pres pojistky jit k jednotlivym zarizenim lze celkem v pohode udelat tak ze se to bude blizit zapojeni do hvezdy a "vodorovny odpory" na sberne budou zanedbatelny. Ty obrazky co jsi odkazoval jsou silne ilustracni. Ty nebudes mit sbernu 3m dlouhou. Na 3 stridace, 6mppt a baterky staci ohadem 30cm vodorovne sberny mozna min - ty oka se vedle sebe vejdou. Odpory vodicu k zarizenim jsou irelevantni. Pokus se moc bojit pouzij med 100x10mm tam ty oka dostanes do 10cm sberny
ALE
- Reputace: 287
Používate niekto od Victronu : Victron Inverter RS 48/6000 230V Smart ?
https://www.solartopstore.com/products/ ... ppt-450-80
Keď tomu dobre rozumiem, tak je to HF menič 48 / 230 V
s integrovaným MPPT 450 V / 80 A ?
Aké výhody majú tieto baterky od MG ES, ak ide o inštalácie nad 100 kWh.
Sú výhodnejšie ako PylonTech, BYD, LG Chem či Fronius ?
https://www.victronenergy.com/live/batt ... rgysystems
- Reputace: 265
To je zajimava krabicka od victronu. Ale je divny ze to normalne mezi produktama na oficialnich strankach nenajdes.
Nasel jsem to jen v nejake offgrid brozure. Celkem by me zajimalo jestli kdyz se to pripoji k Venusu spolecne s nejakou BMS tak jestli venus bude ridit jak toto ma dobijet.
Bylo by to mozne reseni pro znameho.
- Reputace: 287
- Reputace: 287
Dnes som na jednom z AC elektromerov odsiahol 5 000 000 Wh.
Na obr. je v kWh:
denná DC výroba 1,
denná DC výroba 2,
AC spotreba Axpert,
AC spotreba Victron Phoenix,
AC spotreba Victron Multiplus II, všetko od montáže elmeru.
Na obr. je v kWh:
denná DC výroba 1,
denná DC výroba 2,
AC spotreba Axpert,
- Reputace: 287
Podarilo sa mi pod Ubuntu rozbehať VenusGX/Docker/Grafanu:
Používate to niekto na zobrazovanie a logging ?
- Reputace: 287
Ešte som tam pridal nejaké grafy výkonu z baterky a výkonu z panelov.
Postup ako to nainštalovať je tu:
https://github.com/victronenergy/venus-docker-grafana
https://www.youtube.com/watch?v=IkNuadR ... w&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=B-sGH0e ... w&index=24
Real time:
https://youtu.be/Gqp-Rpv_hsM
Real time:
rokytna
- Reputace: 33
Potvrzuji:
Grafana + InfluxDB = super
běží mi to lokálně na rPI (a samozřejmě můžu se na to podívat i z venku z netu).
Specificky, loguji měnič PIP-MK a Pylony přes MQTT (SolPipLog a nějaký další python kód, nakonec i to ICC by šlo protože má mqtt taky) a současně údaje z SDS přes MQTT (původně jsem to dělal pomocí http_get do influxu, ale pak jsem použil MQTT co už SDS má). rPI to dává úplně v pohodě (běžím navíc z většiny na ramdisk).
Grafana je prostě .... super. A zadarmo. (Stejně jako influx).
ostrovní FVE
- Reputace: 287
Snažím sa odladiť farebné podanie pri rôznych výkonoch, aby som jedným pohľadom videl,
či je všetko OK. Máte nejaké návrhy, aké farby by sa mali použiť na zobrazovanie hodnôt,
napr. z PV panelov, výkon meniča, AC-vstup meniča, výkon z/do baterky, SOC a pod. ?
Vitek
- Reputace: 309
zelené OK, oranžové pozor červené výstraha , blikající červená průser
- Reputace: 287
Na týchto grafoch pekne vidno ako MPPT regl. skenuje rozsah napatia:
1. hore každých 10 min. - MPPT Victron 150 / 60 A
2. dole každých 17 min. - MPPT Srne 100 / 40 A.
- Reputace: 287
Robil som si porovnanie teplotných koef. u panelv roznych výrobcov.
MOžno to niekomu pomože.
- Reputace: 287
Stále mi vŕta v hlave, ako má byť /pred/istená prepäťovka a tu som to uvidel:
Na vstupe : odpínač
Na výstupe : sériovo 2 x DC istič by zhasol oblúk pri toku prúdu z oboch smerov, ističe mech. spojené
Je to tak správne ?
Na vstupe : odpínač
Je to tak správne ?
Dagus
- Reputace: 222
Asi jsem slepej, ale nikde tam nevidím tu zem do které bude pracovat ta ochrana. Možná jen nekvalitní fotka.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Nie, ani ja nevidím žltozelený vodič, ale je možné že použili čierny vodič - vid tú úplne pravú takú žltú svorku - ak je to PE svorka tak je vodivo spojená s DIN lištou a tie zvodiče môžu byť tiež vodivo spojené s tou DIN lištou
- Reputace: 1022
Ještě jsem neviděl přepěťovku, kterýá by měla PE přes lištu. Ale netvrdím, že neexistuje. Byl by odkaz na celou stránku s obrázkem? Jestli dobře vidím, tak na začátku je pojistkovej odpojovač.
- Reputace: 287
Nejde mi o tú prepeťovku, veď má v prostriedku uzemnenie a asi je to cez čierny kábel.
Ide mi o ten odpínač a o tie dva dvojpolové ističe, či to musí tak byť, alebo stačí len
ten odpínač vľavo, na vstupe z panelov.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
