srostlé nerezové šrouby
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Ahoj. chystám se přeskládat panely na rovné střeše...jak řešíte uvolnění srostlých šroubů s matkami? je na to nějaký figl? karbina nepřipadá v úvahu, mám na rovné střeše fatrafol
kdo si hraje nezlobí
Re: srostlé nerezové šrouby
Zarezlý šrouby v žábách trubkovýho lešení jsme povolovali po namočení do vody. Stačilo na pár minut.
Není to nerez, ale zkusil bych to.
Nerez se utrhava tam moc nevymyslíš. Opětovná montáž dát matky přes pastu na to určenou
vhodná je kombinace nerez + pozink .
Utažením svařené šrouby odřezat nebo utrhnout .
Taky to většinou utrhnu. Chce to dobré nářadí!
kludne to spravis karboskou.mopadzi píše:Ahoj. chystám se přeskládat panely na rovné střeše...jak řešíte uvolnění srostlých šroubů s matkami? je na to nějaký figl? karbina nepřipadá v úvahu, mám na rovné střeše fatrafol
Nechas si na nej kryt a za karbosku das mokru handru, ktora to bude zachytavat.
Zkoušel jste to už někdo urvat rázovým utahovákem?
taky me to napadlo, ten by to mozna nejak rozume utrhnout mohu. jestli nekdy budu pole rozebirat tak to urcite zkusim, ale doufam, ze to nebudu muset pouzit.
Přesně tak. Buď flexa, anebo hrubá síla. Gola nástavec, pevná páka a na to nasadit trubku. Není boha, aby spoj "nepovolil". Průser je se závrtnýma šroubama. Třeba blok motoru. To když člověk urve, tak následuje adrenalín s vytahovákama. Ale tímhle už se chválabohu nezabývám.abrams píše:Zdravím ,
no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
Pak už nezbývá než flexa (rozbruška).mopadzi píše:no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
Není ta matka obráceně? Mám ještě krabičku, který měli velké zaoblení z jedné strany, když se utáhli tím obloukem k profilu, taky se pak protočila, ale"správným"směrem došlo k utržení M8 bez prodlužovací trubky, už jsem jich na střeše několik utrhl. Ty protačející, jsem o kousek odtlačil a zůstali tam vedle je nová matka+šroub. A pak by šli teoreticky zlomit.mopadzi píše:no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
Chce to dobré nářadí to je jasné.
tak jo....děkuji za rady
Jestli to má imbus hlavu, tak by mohlo jít odvrtat. Ale chce to dobrý vrták. Radši bych to utrhnul.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
To je škoda vrtáku a času, pokud jde utrhnout, až pak jako plán B flexa, plán C vrták.
V takových případech beru do ruky flexu. Nikdy nezklamala a za pár vteřin je hotovo. Pokud se šroub s matkou protáčí, jako asi v tomto případě, odvrtávání bude skutečný porod. Pokud se to vůbec podaří.
Trochu to oživím - mě se výborně osvědčilo závit kolem matek navlhčit brzdovou kapalinou a tak půl hoďky počkat. Celkem jsem na střeše řešil řádově 200 nerez šroubů - spíš víc, tak 250. A než jsem "nasadil" brzdovou kapalinu, tak 8 z 10 šroubů bylo totálně zatuhlých, jedině utrhnout - což je u spousty umístění problém, člověk se tam pořádně nedostane a tak. Myslel jsem, že mi šibne, protože jsem věděl, že mě čeká 250 takových šroubů. Pak jsem začal poctivě "omatlávat" brzdovkou a tak 60% jde normálně rozšroubovat a znovu použít, zbytek jde minimálně povolit na sílu a více/méně vyšroubovat, závit je sice poničený ale mám rozebraný spoj.
- 10 Odpovědi
- 1780 Zobrazení
Poslední příspěvek od Term
Prodám 3 fototermické panely, nerezové vlnovce a čerpadlo
od PetrDubi » » v Prodám
- 3 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 3 Odpovědi
- 635 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
Měděná pasovina pocínované očka jaké šrouby
od diablo007 » » v Baterie, úložiště energie
- 92 Odpovědi
- 9014 Zobrazení
Poslední příspěvek od koci
