srostlé nerezové šrouby
Ve fóru se diskutuje o problému uvolnění srostlých nerezových šroubů, zejména na rovné střeše s materiálem Fatrafol. Uživatelé doporučují navlhčení závitu brzdovou kapalinou, což výrazně usnadňuje povolení šroubů. Dalšími tipy jsou použití flexy jako poslední možnost nebo správné nářadí pro práci s imbusovými šrouby. Diskuze zdůrazňuje, že správný přístup a trpělivost mohou zabránit poškození spojů a usnadnit demontáž.
mopadzi
- Reputace: 58
Ahoj. chystám se přeskládat panely na rovné střeše...jak řešíte uvolnění srostlých šroubů s matkami? je na to nějaký figl? karbina nepřipadá v úvahu, mám na rovné střeše fatrafol
kdo si hraje nezlobí
j0hn
- Reputace: 17
Re: srostlé nerezové šrouby
Zarezlý šrouby v žábách trubkovýho lešení jsme povolovali po namočení do vody. Stačilo na pár minut.
Není to nerez, ale zkusil bych to.
- Reputace: 239
Nerez se utrhava tam moc nevymyslíš. Opětovná montáž dát matky přes pastu na to určenou
- Reputace: 427
vhodná je kombinace nerez + pozink
Utažením svařené šrouby odřezat nebo utrhnout .
josse
- Reputace: 158
Taky to většinou utrhnu. Chce to dobré nářadí!
rasto1
- Reputace: 43
kludne to spravis karboskou.mopadzi píše:Ahoj. chystám se přeskládat panely na rovné střeše...jak řešíte uvolnění srostlých šroubů s matkami? je na to nějaký figl? karbina nepřipadá v úvahu, mám na rovné střeše fatrafol
Nechas si na nej kryt a za karbosku das mokru handru, ktora to bude zachytavat.
- Reputace: 961
Zkoušel jste to už někdo urvat rázovým utahovákem?
dumi
- Reputace: 157
taky me to napadlo, ten by to mozna nejak rozume utrhnout mohu. jestli nekdy budu pole rozebirat tak to urcite zkusim, ale doufam, ze to nebudu muset pouzit.
chatař
- Reputace: 74
Přesně tak. Buď flexa, anebo hrubá síla. Gola nástavec, pevná páka a na to nasadit trubku. Není boha, aby spoj "nepovolil". Průser je se závrtnýma šroubama. Třeba blok motoru. To když člověk urve, tak následuje adrenalín s vytahovákama. Ale tímhle už se chválabohu nezabývám.abrams píše:Zdravím ,
vhodná je kombinace nerez + pozink.
mopadzi
- Reputace: 58
no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
chatař
- Reputace: 74
Pak už nezbývá než flexa (rozbruška).mopadzi píše:no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
josse
- Reputace: 158
Není ta matka obráceně? Mám ještě krabičku, který měli velké zaoblení z jedné strany, když se utáhli tím obloukem k profilu, taky se pak protočila, ale"správným"směrem došlo k utržení M8 bez prodlužovací trubky, už jsem jich na střeše několik utrhl. Ty protačející, jsem o kousek odtlačil a zůstali tam vedle je nová matka+šroub. A pak by šli teoreticky zlomit.mopadzi píše:no co jsem testl tak se začne protáčet v profilu. imbus M8 a matka v Al profilu. Ten profil ta matka vymačká...
Chce to dobré nářadí to je jasné.
mopadzi
- Reputace: 58
tak jo....děkuji za rady
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Jestli to má imbus hlavu, tak by mohlo jít odvrtat. Ale chce to dobrý vrták. Radši bych to utrhnul.
josse
- Reputace: 158
To je škoda vrtáku a času, pokud jde utrhnout, až pak jako plán B flexa, plán C vrták.
chatař
- Reputace: 74
V takových případech beru do ruky flexu. Nikdy nezklamala a za pár vteřin je hotovo. Pokud se šroub s matkou protáčí, jako asi v tomto případě, odvrtávání bude skutečný porod. Pokud se to vůbec podaří.
pave69
- Reputace: 16
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Trochu to oživím - mě se výborně osvědčilo závit kolem matek navlhčit brzdovou kapalinou a tak půl hoďky počkat. Celkem jsem na střeše řešil řádově 200 nerez šroubů - spíš víc, tak 250. A než jsem "nasadil" brzdovou kapalinu, tak 8 z 10 šroubů bylo totálně zatuhlých, jedině utrhnout - což je u spousty umístění problém, člověk se tam pořádně nedostane a tak. Myslel jsem, že mi šibne, protože jsem věděl, že mě čeká 250 takových šroubů. Pak jsem začal poctivě "omatlávat" brzdovkou a tak 60% jde normálně rozšroubovat a znovu použít, zbytek jde minimálně povolit na sílu a více/méně vyšroubovat, závit je sice poničený ale mám rozebraný spoj.
