Ostrovni el. na srub
Diskuze se věnuje návrhu ostrovní elektrárny pro srub bez možnosti připojení k síti, zaměřuje se na výkon 6 kWp a baterii 9,6 kWh. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem v zimních podmínkách, výhodami různých orientací solárních panelů a reálnými statistikami výroby energie. Dále se řeší vhodnost systému pro tříčlennou domácnost s běžnými spotřebiči a kombinací vytápění kamny.
Vaclavka
Dobry den, resim ostrovni elektrarnu na srub, neni moznost sitoveho pripojeni. Zajima me 1) nazor, zda utahne 3 clennou domacnost se spotrebici 6kWp, 15 panelu po 400Wp vcetne ohrevu vody pri rekreacnim vyuziti i v zime a staci-li baterie o 9,6 kWh. Spotrebice: bojler, primotopy (bude kombinovano s 10kW kamny, vytapena plocha 100m2), lednice, mrazak, indukce, led. osvetleni a PC napajeni.
2) nabidka reseni a cena vcetne montaze a zaruky
Diky moc a mejte se fajn
Jan Novák
- Reputace: 16
Re: Ostrovni el. na srub
Někde se tady dá dohledat statistika několika členů, kolik jim kWh vyrobí panely o specifickém výkonu za slunného počasí. Myslím, že to většinou byl 5-6ti násobek nominálního výkonu. To by v létě dělalo krásných 30 kWh. Jaké jsou tepelné ztráty objektu?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nejhorší období zimy to neutáhne. Tady pomůže generátor.
A ještě: vařit na plynu a lednici mít v zimě v bedně za dveřmi.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dobrý den,Vaclavka píše:Dobry den, resim ostrovni elektrarnu na srub, neni moznost sitoveho pripojeni. Zajima me 1) nazor, zda utahne 3 clennou domacnost se spotrebici 6kWp, 15 panelu po 400Wp vcetne ohrevu vody pri rekreacnim vyuziti i v zime a staci-li baterie o 9,6 kWh. Spotrebice: bojler, primotopy (bude kombinovano s 10kW kamny, vytapena plocha 100m2), lednice, mrazak, indukce, led. osvetleni a PC napajeni.
bod 1) Utáhne za určitých podmínek rozumného využívání elektrických spotřebičů. V zimním období a když nesvítí sluníčko mít připravený DA (elektrocentrálu). Nabízím k porovnání mé statistiky tady. Jsou dole na stránce. "uLog2frenky". kliknout na "přehled výroby". No a pak se tam trochu (pohrabte v datech). Manuál tam je také. FVE o podobném výkonu je instalováne teprve od března roku 2019. Předešlá data jsou z FVE která měla pouze 2 panely.
Dále si myslím, že baterie 10 kWh je dostatečná pro začátek, ale provoz vám ukáže, že budete pořizovat baterii ještě jednou tolik. Takže si nechte prostorovou a instalační rezervu.
bod 2) Tady asi nevyřešíte. Tady je jen fórum a ne internetový obchod nebo burza práce. Ale v sekci "shop" klikněte na https://www.ostrovni-elektrarny.cz/ Ostrovní elektrárny s.r.o.
Je tam kontakt na pana Kolaříka, třeba se s ním na montáži FVE dohodnete.
Iggi
- Reputace: 2
Varil by som na plyne, krb by som vzal aj s vodným výmeníkom (hlavne na teplú vodu)
- Reputace: 239
Popřípadě zde bliká celkem velká reklama nahoře na instalační firmu
- Reputace: 1043
Na srub žádnej teplovodní výměník ani krb nepatří (žádná akumulace tepla, oběghový čerpadla, věci, co umí zamrznout... -ale těžký akumulační kamna s tzv kamnovcem, moderněj s tlakovou nádobou zakomponovanou v plášti pece, ale nejjednodušší ohřev vody (i bez tlaku, donesené v kýblu) jsou lázeňský kamna...
Podle mě domácnost s rozumnými nároky na elektriku může s 10kWh v baterkách dobře fungovat, ale musí všichni chtít...
- Reputace: 530
Přímo osluněných 6kWp v zimě vyrobí za jednu hodinu 3.5kWh.Teď už stačí odečet konverze energie na AC,čili -12% tak nám zbývá 3.1kWh. No a teď si tohle doplňte na dobu svitu na onu plochu panelů a kolik toho spálíte za den ve srubu.Do toho spočtěte poměr přímá spotřeba z panelů a z baterky.Co se týká minimální velikosti baterky tak si odpovězte jaký souběh výkonů ji čeká,kolik ampér z ní budete tahat najednou a tuto hodnotu u lifepo4 vynásobte dvěma a u li-ion třema(rači čtyřma) a máte velikost ,kterou potřebujete,proto,aby to něco taky vydrželo a posloužilo delší dobu.Budete li tahat z lifepo4 100A/51.2V=5120W,tak potřebujete baterku 200Ah 16ks,u li-ion 300(rači 400Ah) 14ks.
Na otázku kolik v zimě bude na ty panely svítit odpovědět nelze,ale zase pokud to je jen víkendovka ,kdy se tam jede jen za předpokladu dobrého počasí a do té doby se tam přednabíjí baterka a případné přebytky(které ale nejsou v zimě) se pálí v temperaci by to na chatování mohlo stačit.Na vytápění vůbec,ta indukce jen malou chvíli,spíš jen čerpadlo,osvětlení,tv,nabíječky a sem tam kávička z varné konvice s ohřátím pamlsku v mikrovlnce.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
To je podľa akého vzorca? Ak sa smiem spýtaťmarko250 píše:Přímo osluněných 6kWp v zimě vyrobí za jednu hodinu 3.5kWh.
JiříK
- Reputace: 72
...to jsou zkušenosti...Joskob píše:To je podľa akého vzorca? Ak sa smiem spýtaťmarko250 píše:Přímo osluněných 6kWp v zimě vyrobí za jednu hodinu 3.5kWh.
martin2190
- Reputace: 18
6kWp v lete da i pres 30kWh za den , v zimne kdyz bude celej den mlha neda ani 1kWh za den , prumerne denne cca 12kWh/celorok/-prumer je k prduJiříK píše:...to jsou zkušenosti...Joskob píše:To je podľa akého vzorca? Ak sa smiem spýtaťmarko250 píše:Přímo osluněných 6kWp v zimě vyrobí za jednu hodinu 3.5kWh.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
To mám asi divné skúsenosti,ked mi 705Wp v decembri za slnečného dňa dávalo 700Wh.JiříK píše:...to jsou zkušenosti...
JiříK
- Reputace: 72
Když pominu, že 700 Wh za den je pěkná bída (předpokládám, že jsi to myslel jinak), tak kolik slunných prosincových dní je? Pokud teda nejsi někde relativně vysoko v horách. U nás není problém v prosinci deset dní absolutní tmy...Joskob píše:To mám asi divné skúsenosti,ked mi 705Wp v decembri za slnečného dňa dávalo 700Wh.JiříK píše:...to jsou zkušenosti...
- Reputace: 530
Žádný vzorec,ale reálná data z mé střechy(5.3kWp) v prosinci 2019 max. 3.645kWJoskob píše:To je podľa akého vzorca? Ak sa smiem spýtaťmarko250 píše:Přímo osluněných 6kWp v zimě vyrobí za jednu hodinu 3.5kWh.
Date;kWh;Time;Float;Power;Temp;Vin;Vbatt
12/31/2019;2,7;23:59;00:00; 3,191;50,6;139,8;55,6
12/30/2019;4,2;23:59;00:00; 3,057;50,4;139,7;55,7
12/29/2019;0,4;23:59;00:00; 0,182;43,6;130,6;53,5
12/28/2019;0,5;23:59;00:00; 0,285;46,4;130,2;54,8
12/27/2019;1;23:59;00:00; 1,335;48,2;137,5;54,5
12/26/2019;2,4;23:59;00:00; 3,567;51,5;141,8;55,8
12/25/2019;1,2;23:59;00:00; 1,038;48,2;135,9;54,8
12/24/2019;1,4;23:59;00:00; 3,21;49,7;139,8;54,8
12/23/2019;0,5;23:59;00:00; 0,286;47,6;128,8;54,9
12/22/2019;1,1;23:59;00:00; 1,023;48,2;132,8;54,8
12/21/2019;4;23:59;00:00; 2,3;48,2;140,9;56,4
12/20/2019;9,1;23:59;00:00; 2,525;49,2;135,5;56,9
12/19/2019;5,1;23:59;00:00; 1,704;48,2;136,5;56,6
12/18/2019;1,5;23:59;00:00; 0,485;48,2;127,9;56,5
12/17/2019;1,1;23:59;00:00; 0,367;48,2;126,6;56,3
12/16/2019;5,6;23:59;00:00; 2,328;48,2;136,3;56,9
12/15/2019;4,7;23:59;00:00; 3,645;53,9;139,5;55,7
12/14/2019;7,2;23:59;00:00; 3,242;53,3;140,9;56,1
12/13/2019;2,5;23:59;00:00; 2,357;48,2;139,6;56,5
12/12/2019;1,5;23:59;00:00; 2,276;48,2;139,6;56,8
12/11/2019;13,1;23:59;00:00; 2,949;52,4;139,7;57
12/10/2019;9,8;23:59;00:00; 3,254;54,3;140,3;57,1
12/9/2019;1,2;23:59;00:00; 1,969;48,2;133,2;56,8
12/8/2019;6,3;23:59;00:00; 2,819;48,2;139,2;57
12/7/2019;4,8;23:59;00:00; 3,028;48,6;140,4;56,2
12/6/2019;2,4;23:59;00:00; 2,571;48,2;142,5;55,9
12/5/2019;5,3;23:59;00:00; 2,694;48,2;141;56,9
12/4/2019;9,2;23:59;00:00; 2,79;49,6;139,3;56,9
12/3/2019;8,5;23:59;00:00; 3,277;50,9;151,1;57,1
12/2/2019;1,6;23:59;00:00; 2,19;48,2;139,4;56,6
12/1/2019;8,4;23:59;00:00; 3,151;49;143,6;57,3
A tady duben nyní,není problém 5.3kW a 30kWh/den z ní :
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno myslel som 700W.JiříK píše:Když pominu, že 700 Wh za den je pěkná bída (předpokládám, že jsi to myslel jinak), tak kolik slunných prosincových dní je? Pokud teda nejsi někde relativně vysoko v horách. U nás není problém v prosinci deset dní absolutní tmy...
Som zhruba 750mnm pri Tatrách.Nemusí byť nutne slnečný deň, aby sa niečo vyrobilo. Dôležitá je orientácia panelou. Mam 3x poly 235Wp na balkónovom zábradlí sklon asi 5° a podľa mňa je to ideálne na celoročnú rovnomernu výrobu. Dosť nechápem prečo niekto nahadže na celu strechu panele, ale ani jeden niekde vertikálne ak ma na to miesto. Potom tu čítam, že v zime to nedáva 0,00nič a v lete nevedia čo s prebytkami.
- Reputace: 530
Střecha JZ 50°od země a fasáda JV 90° pokud se podíváš na data střechy,tak je tam jeden den, kdy mohlo svítit 5hodin a to je vše,jeden jediný den za prosinec.Všechny ostatní dny jsou slabší.Intenzita slunce je v zimě mnohem nižší i na fasádě se skoro kolmým osvitem.Joskob píše:Áno myslel som 700W.JiříK píše:Když pominu, že 700 Wh za den je pěkná bída (předpokládám, že jsi to myslel jinak), tak kolik slunných prosincových dní je? Pokud teda nejsi někde relativně vysoko v horách. U nás není problém v prosinci deset dní absolutní tmy...
- Reputace: 1043
a zase diskuze o ničem. Nevím, jestli jsi z těch poloh nad 700 m nad mořem někdy v zimě sestoupil do nížiny, kde je inverze, klidně i několik týdnů praqkticky trvale. Potom je jedno, kolik těch panelů máš, a jak jsou natočený. Tvoje informace je fakt k ničemu pro většinu obyvatel jak ČR i SR, protože žijí ve výškách pod 400m nad mořem, kde v zimě ta inverze prostě je. navíc v zimě, díky tomu, že je slunko nízko nad obzorem, tak snížení nadmořské výšky výrazně prodlužuje cestu slunečního záření atmosférou. A ještě by mohl napsat někdo z karibiku, co vlastně řešíme, že mu stačí 2kWp panelů vodorovně, na světla , klimatizaci i ledničku, protože slunko svítí každej den, a to minimálně 12 hodin, a v poledne neklesá pod 50° nad obzorem po celej rok. Fakt důležitá informace a pro nás ve střední evropě přínosná.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno intenzita slnka je nižšia a dni sú krátke, na druhú stranu chladné teploty zvyšujú výkon . Práve preto si myslím,že J a 90°sklon je na celoročnú prevádzku nutné aspoň ako doplnok. Určite záleží na lokalite.Ja som pred dvoma dňami vyrobil za deň 0,4kWh čo bolo tak zamračené a v decembri som problém nemal. V podstate som len chcel povedať ,že je dosť zavádzajúce tvrdiť, že 6kWp vyrobí v zime na priamom slnku len 3,5kWh za hodinumarko250 píše:
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
To ,že ty a väčšina obyvateľov žijete pod 400mnm a táto informácia je pre vás neužitočna, neznamená ,že nemôže byť užitočná pre tu ostatnú menšinu žijúcu nad 400mnm. Šak niesi tu sám a celý svet sa netočí len okolo tebakodl69 píše:a zase diskuze o ničem. Nevím, jestli jsi z těch poloh nad 700 m nad mořem někdy v zimě sestoupil do nížiny, kde je inverze, klidně i několik týdnů praqkticky trvale. Potom je jedno, kolik těch panelů máš, a jak jsou natočený. Tvoje informace je fakt k ničemu pro většinu obyvatel jak ČR i SR, protože žijí ve výškách pod 400m nad mořem, kde v zimě ta inverze prostě je. navíc v zimě, díky tomu, že je slunko nízko nad obzorem, tak snížení nadmořské výšky výrazně prodlužuje cestu slunečního záření atmosférou. A ještě by mohl napsat někdo z karibiku, co vlastně řešíme, že mu stačí 2kWp panelů vodorovně, na světla , klimatizaci i ledničku, protože slunko svítí každej den, a to minimálně 12 hodin, a v poledne neklesá pod 50° nad obzorem po celej rok. Fakt důležitá informace a pro nás ve střední evropě přínosná.
- Reputace: 1043
Spíš by se měl ozvat zadavatel, jestli má srub u Sázavy nebo poblíž Sněžky
Pak může být tahle diskuze pro něj přínosná.
Jenom pro info, jak poměrně vzácná menšina jsi v rámci evropy:
a jak já jsem průměrnej, i když na horním konci z těch 500m, Holanďani nechápou už ani nadmořskou výšku větší než 300m a kopec nad 10%...
zdroj: https://is.muni.cz/el/1431/jaro2004/Z00 ... ktory_.docJeště výraznější koncentrace obyvatelstva se jeví při spojení dvou nejnižších výškových stupňů (0-200 a 200-500 m) – do výšky 500 m žije 80% obyvatel světa, ač plocha tohoto území tvoří jen 57% rozlohy souše. Rozdíly mezi jednotlivými kontinenty:
• nejvyšší podíl má Evropa – 92%,....
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte kvě 05, 2020 11:56 pm, celkem upraveno 1 x.
