FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Relativne kusok v Snine mas Avelmak, mam s nimi velmi dobre skusenosti, ti maju vsetko mozne za dobre ceny, aj rozbehove kondenzatory. Na 90% to bude rozbehovy kondenzator, je uplne bezne ze rozbehove kondenzatory odchadzaju, ak motor nema tepelnu (nadprudovu) ochranu, tak motor zhori.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Chlapy nevíte co je s Pavlem? Rottenkiwi se nějak dlouho nehlásí. Mám o něho trochu starost, zda ho ta oprava ledničky nějak nezdrchala.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Neboj som OK, len sa treochu venujem iným veciam a trochu oddychujem:
https://www.youtube.com/watch?v=pp95UwZGD8Y
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
rottenkiwi píše:
To je prima, že jsi OK, kiwi. Já btw zrovna taky oddychujem v té své poustevně (eh, sleduji klesající SOC, je tu dva dny mlha, tak snad zítra nebo tak za dva dny generátor...), od rána se tu budu chystat na nějaké učení, které mne čeká. A při víně trochu medituji na Tvým videem o době virtuální všudypřítomnosti celého světa na monitoru.
Frenky
Reputace: 148
rottenkiwi píše:
Tak to je paráda, měl jsem o tebe tak trochu strach. Já ležím v chaloupce na posteli s chřipkou přikládám do kamen dříví a sleduju ( kromě klesajiciho SOC) také plamínky v kamnech. Meditační video parádní. :yes:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Netestuje niekto z fóra náhodou toto ?
https://www.youtube.com/watch?v=ojIkmRMqIjI
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako v emulátore nabootujem WIn10 či Win7 ?
Kde mám v Ununtu nahrať obraz ?
mypower.cz
Reputace: 522
QEMU neznam, znam virtualbox, ale nebude to Add devices, CD rom, a vybrat binarni image instalacniho media? Mozna pujde namapovat i na fyzicke DVD nebo tak neco, at se pripadne z media nemusi vytvaret image. A kam to nahrat? Kamkoliv. Pak ten image vybrat pri pridavani zarizeni.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak toto sa mi páči, Ukrajinci či Rusi to robia po svojom:
https://www.youtube.com/watch?v=iKgYlVrrU80
Reputace: 1017
Ten chlapík na začátku je dobrej úchyl, kreosan: https://www.youtube.com/user/kreosan
Jinak taky používám virtualbox, je to celkem jednoduchý, vytvoříš virtuální mašinu podle svejch představ a do virtuální mechaniky dáš iso obraz Woken... Já už nemám DVD mechaniku na PC pátej rok a žiju...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Som sa zasekol na tom, že VictronConnect v emulátore nevidí nič, ani jedno zariadenie:
AKo tu pre VE Configure nainštalovať MK2/3 USB driver ?
Skušam všetky diery, ale MK3 / USB sa v vo VE conf. neobjaví.
Tak je to QEMU problém, alebo problém driverov FTDI vo WIn10 od Victronu ?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Nie vsetky virtual hosty umoznuju priame mapovanie host portov do virtualnej masiny. Napriklad WMVare to umoznuje - aspon virtual desktop a aj to pouzivam dokonca aj pre debugrovanie (Visual studio - win CE), ale hyper-V to neumoznuje. Neviem ako je na tom virtualbox.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V budúcnosti by som chcel mať 3F systém z meničov Victron Quattro.
No v manuáli https://www.victronenergy.com/upload/do ... -ES-SE.pdf
na st. 11, som sa dočítal, že Quattro nie je vhodné pre zapojenie do trojuholníka / delta /.
To znamená že motory 3f zapojené do trojuholníka na tom nepobežia alebo ako je to myslené ?
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
Hoj, ten odkaz nefunguje.
muj tchán ma 3 faz z měniču quatro a vše mu běží. o co přesně ti jde ?a mimchoden se jich chce zbavit.. není spokojen..
ty victrony zas nejsou takové terno jak se o nich tady píše.
ja mam 3x pip5048 tchán 3x victron 5000 a mužu ti říct že mě jde všechno a on ma problemy s výkonem.
on tady taky nikdo neuvadí že victronum klesá wýkon s teplotou.
takžese stane že 4kW victron ti neutahne 3,5kW spotřebič..
ja teť měl přebytky ,tak jsem pustil topení na měniče. jeli asi hodinu na3x 4,8kW cca. takže taková zatěžovka.. :) a dali to.
nějak mi nejde do hlavy že chceš zrovna ty victrony.. proč ? chceš to ofiko připojit ?
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
kvako1 píše:
Šak oni se žádné Victron 4kW nevyrábí, s odporovou zátěži 4,8kW si v pohodě poradí i ten Victron 5000VA, akorát životnost a spolehlivost je daleko vyšší u Victronu než u Axperta.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 1017
to RKIWI: zamysli se nad tím, ty ty měniče nespojuješ do trojůhelníku, ale do hvězdy, předse všechny mají společnou nulu. Jak je zajištěno správné sfázování netuším, jestli jenom synchronizace sítí? O tomhle už nic nevím.
A k čemu ti třeba tří mocných fází?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Chcel by som sa s vami podeliť o jednu skúsenosť.
Mal som 12 V FVE asi 6 rokov, regl. 3 x 40 A EpSolar a 3 x 40 A SRNE,
meniče Victron 1600 VA a Meanwell 3000 TN + Winston.
Učinnosť sa pohybovala dlhodobo okolo 8688 %.
Potom mám dva roky 24 V FVE, kde sú Axpert 3000 VA PF1 a Victron Phoenix, 5000 VA + Winston,
tam beží od rána do večera indukcia, klímy, tažba, bojler, takže meniče sú celý
den zaťažené na 60 až 70 %.
Učinnosť sa pohybuje od 87 do 92 %.
No a asi rok mám 48 V FVE, kde sú 18650 v zap. 14S + Multiplus II 3000 VA + Victron 150 V / 60A.
Som sa tešil, že tá FVE bude mať najvyššiu účinnosť.
Ale som sa sekol. Na tej FVE beží PC + drobotina + receiver + 6 repro + basák.
Takže je tam odber celý deň aj noc okolo 110180 W,
sem tam keď je dobrá pesnička, tak na pár min. 650 W.
No a účinnosť tej FVE je 69 %.
Lebo ten menič má pod 150 W tú krivku úč. veľmi strmú, takže aj 48 V + lítium,
pri nevhodnej voĺbe meniča / hoci žerie len 9 W standby /, može znamenať nízku úč.
NOPARasito
Reputace: 192
Ahoj Kiwi:
Timhle jsi si odpovedel sam ;-).
"Potom mám dva roky 24 V FVE, kde sú Axpert 3000 VA PF1 a Victron Phoenix, 5000 VA + Winston,
den zaťažené na 60 až 70 %."
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toho mesiaca bolo u mňa výnimočne dobré počasie.
Za apríl 2020 som vyrobil v 24 V FVE 607.5 kWh
a v 48 V FVE 207.3 kWh, dokopy 814.8 kWh.
To je priemerne cca. 27.16 kWh denne.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Prečítal som si túto štúdiu a je to niekoľko zaujímavých záverov
o používaní NCA batérií v eutách na úrovni článkov.
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
Záver 5.5.
Nabíjací čas a využitie kapacity batérie.
Nabíjací čas je determinovaný veľkosťou prúdu. Pre CCCV protokol, nabíjací čas sa s vekom
batérie veľmi nemení. S vekom sa CC fáza zkracuje ale CV fáza sa predlžuje.
Využitie kapacity je hlavne závislé na nabíjacom napatí. Kapacita tiež závisí na prúde
pri ukončení nabíjania.
Lítium plating ako hlavný degradačný mechanizmus
Lítium plating / usadzovanie kovového Li / sa potvrdil, ako dominantný deg. mech. pri nabíjaní
vysokoenergetických článkov, vysokým prúdom na vysoké nabíjacie napatie. Li. plating je zodpovedný
za pokles kapacity batérie v dosledku straty cyklovatelného lítia. Zvyšujúca sa vysokofrekvenčná
rezistencia odhalila dekompozíciu elektrolytu, ktorá znižuje jeho vodivosť. Tiež spektrálna analýza
zistila, že vysoké prúdy vedú k redukcii schopnosti grafitovej anódy interkalovať Li+.
Za zvýšenú rezistenciu je zodpovedná NCA katóda
Z EIS meraní vyplýva, že sa zhoršuje transfer náboja cez NCA. Hlavne pri hlbokom vyvíjaní
a veľkých vybíjacích cykloch. Zo zvýšenou rezistenciou klesá výkon článkov a hlbka cyklu
sa pri vysokých prúdoch znižuje.
|Výsledky boost a superchargingu
Pri BC a SC protokoly uplňujú vysoký nab. prúd len pri určitých úrovniach SoC.
Hoci je benefitom uplatňovať nízke nab. prúdy pri vysokom SoC, keď má anóda najnižší
potenciál, vysoké nab. prúdy sposobujú disproporčnú degradáciu pri nízkych SoC.
Tenké anódy s vysokou porozitou sú menej náchylné naL Li plating ako hrubé el. s nizkou porozitou.
Regeneračné efekty po Li platingu
Na článkoch, ktoré boli nabíjané vysokými prúdmi s masívnym Li platingom sa po čase
odpočinku článkov pozoroval regeneračný efekt. Tiež ukladacie schopnosti anódy sa po čase
odpočinku obnovili.
Prostriedky na redukciu degradácie
Predovšetkým rýchle nabíjanie vysokými prúdmi by nemalo byť aplikované každý deň,
aby sa zabránilo Li platingu a vysokému stresu elektród. Ďalej, plytké cykly zlepšili cyklickú
životnosť článkov. Experiment potvrdil, že zmenšená hĺbka cyklu, tým, že sa zvýšilo
vybíjacie napatie, znížila nárast rezistencie NCA katódy, oveľa viac, ako zníženie nabíjacieho napatia.
Redukovaním DoD sa tiež docielila uniformná degradácia aktívneho materiálu elektród.
Nižšie nabíjacie prúdy pri nízkom SoC nezredukovali degradáciu, ale dlhší nabíjací cyklus
poskytol viac času na regeneračné procesy a tým sa docielila pomalšia a uniformná degradácia.
Efekt zníženia nabíjacieho napatia
Pozorované závislosti medzi nab. napatím a degradáciou viedli k rozporuplným výsledkom.
Je pravdou, že zníženie nab. napatia vedie k nižšiemu úbytku kapacity článkov.
Na druhej strane s klesajúcim nab. napatím klesá aj využiteľná kapacita článkov.
Preto to nemá pozitívny efekt na celkovú absolútnu využiteľnú kapacitu.
A práve absolútna využiteľná kapacita determinuje dojazd EV.
Štúdia ukázala, že aj po 1000 EFC / ekvivalentných plných cyklov /, absolútna využitelná
kapacita bola vždy vačšia pre články nabíjané na vyššie napatie, hoci ich relatívny pokles
kapacity bol vačší. Iba ked články trpia anódovou degradáciou, redukcia nab. napatia
može predĺžiť životnosť článkov, pretože udržuje zostávajúcu ukladaciu schopnosť anódy.
Záver 6.6.
Cyklická životnost s teplotou klesá
Porovnaním rôznych prevádzkových teplôt sa zistilo, že pokles kapacity spojený s cyklovaním,
ktorý treba pripočítať ku kalendárnej životnosti, značne klesá s klesajúcou teplotou.
Naopak kalendárna životnosť s klesajúcou teplotou rastie. Pri nízkych teplotách je Li plating
hlavným degradačným mechanizmom, pretože znižuje zásobu cyklovateľného Li.
Štúdia teda ukázala, že zohriata baterka je benefitom pre cyklickú životnosť.
Regeneračné brzdenie zlepšuje cyklickú životnosť
Porovnanie roznych úrovní reg. brzdenia ukázalo, že krátke nabíjacie periódy počas
brzdenia nezhoršujú degradáciu článkov a to ani pri teplotách od 10 do 0 *C.
Práve naopak, reg. brzdenie znížilo degradáciu, hlavne pri vysokom SoC a nízkych
teplotách, ktoré sú typické pre zvýšené ukladanie kovového Li.
Znížená degradácia je pripisovaná redukovanému DoD, čo vedie ku kratšiemu nabíjaniu neskor.
Ukázalo sa, že pokles kapacity je spojený viac s množstvom náboja dodaného do článkov
na nabíjacej stanici.
Hĺbka cyklu ako dominantný faktor cyklickej životnosti
Hĺbka cyklu je hlavným faktorom degradácie článkov. S vačším DoD, sa zhoršuje kapacita
ako aj rezistencia článku. Hlavne nárast rezistencie je spojený s hĺbkou cyklu a menej už
závisí na SoC. Naviac, nárast rezistencie je zapríčinený zníženým transferom náboja na NCA
katóde. To vedie k vačším stratám a tým k nižšej účinnosti. Neexistuje priama korelácia
medzi nárastom rezistencie a úbytkom kapacity článkov. Ak započítame aj anódu,
došlo dokonca k zníženiu rezistencie, medzi 40 a 25 *C, hoci kapacita klesala.
Regeneračné efekty sposobené uloženým Li na prebytočných plochách anódy
Regenerácia kapacity bez zmien v rezistencii bola pozorovaná po dlhšej pauze trvajúcej
niekoľko mesiacov, u článkov cyklovaných pri vysokom SoC. Pri vybíjaní mohlo byť
z anódy uvoľnené viac Li. Tento reverzibilný úbytok kapacity vzniká tým, že Li difunduje
na prebytočné plochy anódy, ktorá je vždy vačšia. Keď sú články držané na vysokom SoC,
čo korešponduje s plató s najnižším potenciálom anódy, dlhší čas, značné množstvo Li difunduje
do pridružených plôch a stáva sa nedostupným pri bežnom cyklovaní. Aby sme zamedzili
akumulácii nevyužiteľného Li, musíme sa vyvarovať uchovávaniu článkov na vysokom SoC,
a dlhšie zotrvávanie článkov na strednom a nízkom SoC, pomáha vrátiť časti nedostupného
Li, reverzovaním potenciálových gradientov medzi aktívnymi a pridruženými miestami
aktívneho materiálu anódy.
Degradácia pri dynamickej záťaži takmer podobná konštantnej
Pri porovnaní dynamického profilu záťaže a konštantného profilu s identickým priemerným
prúdom a hĺbkou cyklu, sa zistilo, že degradácia je podobná. Iba pri 10 *C, dynamický profil
viedol k vačšej degradácii.
Efekty nabíjania a vybíjania pri nízkej teplote
Experiment prebiehajúci pri rôznych teplotách dovolil študovať impakt nabíjania
a vybíjania jednotlivo. Potvrdilo sa, že nízke teploty vedú k degradácii anódy.
Ale pokles kapacity pri nabíjaní pri 0 *C bol nižší ako pri vybíjaní. Príčinou je úbytok
cyklovateľného Li. V tomto prípade boli však vybíjacie prúdy podstatne vyššie ako nabíjacie.
Prevádzkové podmienky pre dlhú cyklickú životnosť
Články boli cyklované na 2000 EFC / ekv. plných cyklov /. 2000 EFC sa dá dosiahnuť
pri 25 *C s menej ako 20 %-ným úbytkom kapacity, pre hĺbku cyklu cca. 60 %.
Najlepšia cyklická životnosť bola dosiahnutá pri nízkej hĺbke cyklu v kombinácii s nízkym
priemerným SoC. Vo všeobecnosti, ak sa vyhneme režimom SoC s najnižším potenciálom
anódy, zredukujeme kalendárne starnutie a tiež náchylnosť na ukladanie kovového Li.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
