Ostrov Šumava
Diskuze popisuje zkušenosti s ostrovním fotovoltaickým systémem na Šumavě, který zásobuje chalupu elektřinou většinu roku. Autor sdílí detaily o panelech, bateriích a regulátorech, řeší problémy s kapacitou a plánuje rozšíření systému. Dále jsou zde praktické tipy na efektivní zapojení a investice do ostrovního provozu včetně doporučení na vhodné komponenty a rozpočet.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Omlouvám se všem za uvedení v omyl, opravdu se jedná o 374Wh za den. Jsem amatér.
Dnes to vidím se sluníčkem bídně. Od 6ti prší a je pod mrakem.
Naposledy upravil(a) Durgroda dne ned úno 23, 2020 8:30 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 163
Re: Ostrov Šumava
Zdravím, tak jednotky jsou správně, ale asi jsi napsal méně těch Wh, jinak 374Wh za den je ještě slušná spotřeba na chatu.Durgroda píše:Omlouvám se všem za uvedení v omyl, opravdu se jedná o 274Wh za den. Jsem amatér.
K 22.10.2025 16550kWh
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Jj upsal jsem se uz jsem to opravil. Je toho moc a posledni dobou semnou mobil nekamarádí při psaní , jdu cistit studnu, je tam jen 10cm vody, tak snad se naplni brzo.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak zjišťuju že epsolar ukazuje divně kapacitu baterie. Pokud ukazuje procenta z nastavenych 20%, tak to tak nejak sedi dnes mam 44% z 220Ah (1100Ahx0.2). Dle napětí to tak nejak sedí. Panely na střeše jsou pod snehem, tak aspon ze nejak jedou panely ve štítu.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Ostrov Šumava
Obecně řečeno, pro měření SOC nelze mít co do přesnosti přehnaná očekávání při použití věcí jako je Tvůj Epsolar. Já třeba vůbec nepoužívám vnitřní měření SOC v Axpertu, ale měřím na bočníku s filtrováním a integrací v PLC a možností ruční korekce. BMV 700 je pak tím, co tady mnozí považují za Mercedes pro měření SOCDurgroda píše:Tak zjišťuju že epsolar ukazuje divně kapacitu baterie. Pokud ukazuje procenta z nastavenych 20%, tak to tak nejak sedi dnes mam 44% z 220Ah (1100Ahx0.2). Dle napětí to tak nejak sedí. Panely na střeše jsou pod snehem, tak aspon ze nejak jedou panely ve štítu.
Viz jánevím:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2853&p=50358
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3276&p=56958
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 02#p102802
a dohledáš tady spoustu dalšího
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
To BMV 700 nevypadá špatně.
Baterky jsou krasne našťouchany, v nedeli tam nateklo 1.5kWh a baterka mela krasnych 26.4V. Zatím system funguje parádně, tesim se na léto. Agregát odpočíval celou zimu.
- Reputace: 163
Re: Ostrov Šumava
Victron má teď nový sledovač, je to bočník s elektronikou bluetooth, funkčně stejné jako BMV712, sledovat to lze přes mobil, nebo tablet pomoci sw Victron connect.Durgroda píše:To BMV 700 nevypadá špatně.
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stav ... shunt-500a
Dagus
- Reputace: 227
Re: Ostrov Šumava
Tyjo, potěší i konečně rozumná cena a možnost připojit na ve direct zůstala.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Diky za info. Jak tak koukám a pročítám forum, tak se mi v hlavě rodí vize ostrova verze 2.0. Zatim jsem planovanim na 130tis, a navratnost v nedohlednu. Ale zase to pohodli aspon na par let. (60tis baterka repas z VZV, 12 novych panelu 40 tis, regulator 15tis, kabely atd). Jenom si zduvodnit proc bych mel vyhodit tolik penez.
- Reputace: 239
Re: Ostrov Šumava
Za 60t bych olovo z VZV nebral to už postavíš li ion nebo lifepo4 slušné kapacity
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
To lifepo4 nevim, nejak me to nejde porad do hlavy, li ion to je jina, tam nemam problem.
Pokud budu uvazovat o lifepo4 nebo liion tak to by muselo byt minimalne 400Ah a tam at pocitam jak pocitam tak jsem s bižuterii na 100tis jen to hvizdne.
No tak zatim asi budu resit pridani panelů a regulatoru, ucesani kabelu atd. a do budoucna vetsi uloziste. Tech 1100Ah co je ted, je luxus ale porad me prijde ze je to malo. I kdyz zatim ani po 10 dnech bez slunicka neklesla baterka pod 24.2V.
- Reputace: 163
Re: Ostrov Šumava
Nějak mi tam nesedí těch 1100Ah, ty máš aku jesti se nepletu 24V/550Ah !, Nebo jsi dokoupil další ?Durgroda píše:Tak zjišťuju že epsolar ukazuje divně kapacitu baterie. Pokud ukazuje procenta z nastavenych 20%, tak to tak nejak sedi dnes mam 44% z 220Ah (1100Ahx0.2). Dle napětí to tak nejak sedí. Panely na střeše jsou pod snehem, tak aspon ze nejak jedou panely ve štítu.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Frso mam, jeden pack original 550 Ah, a ted druhej 500Ah, mam je spojeny. Takze dohromady presne 1050Ah. A funguje to dobre. Rikal jsem ze jsem propadl manii. Akorat samozrejme nebudou mit zrejme realnou kapacitu plnou ale co jsem meril tak meli po prvni obnově kapacity min 75%, budu premerovat na jare kolik maji. Jeste jsem mel rozjednane z VZV ale ty byly bez zaruky a vesmes uplne na srot, (lezeli asi rok vybity), tak jsem je nechtel.
- Reputace: 259
Re: Ostrov Šumava
Jestli jsem správně pochopil, tak aku z VZV jsi počítal ojeté (repas) a LiFe počítáš nové? Proč ne také repas? Nemýlí-li mne paměť, tak se zde prodával článek 300Ah za cenu mírně nad 3 litry.Durgroda píše:........... Pokud budu uvazovat o lifepo4 nebo liion tak to by muselo byt minimalne 400Ah a tam at pocitam jak pocitam tak jsem s bižuterii na 100tis jen to hvizdne. .......
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
To máš pravdu. Repas z VZV se da sehnat s cca 92% puvodni kapacity a dostat se na cca tech 300 vyuzitelnych Ah, to je cca tech 1200Ah celkove kapacity.
Hodne zaokrouhluju a mirne přeháním, počítám 24V system. Plus se da vzdy nejak obnovit aspon na cast kapacity.
Tomu by odpovidalo Lifepo4 cca tech 300 az 400Ah, cca 8tis za novy clanek 300Ah, cca 64tis bez bižuterie 24V pack za nove. Pouzite budou levnejsi ale zase bez bižuterie a kolik budou mit z puvodni kapacity, vetsinou se pouzite prodavaji s cca 80% kapacity nekdy i mene.
Soused má 24V pack jestli si pamatuji v Lifepo4 cca 180Ah, již pár let nechaval si to delat někde a spokojenej s tim moc neni. V zime jede u souseda agregat velice casto, samozrejme muze byt chyba i jinde.
Ja v tomto pripade s vyhledem na pripadne pouziti centraly a slunce mohu vyuzit i pulku kapacity olova a jsem razem na cca 500Ah, v extremu vysosnu z baterii i 770Ah a to vystaci s prehledem na krasnych 14dni brutalniho snezeni, bez ztraty komfortu. A agregat se nepouziva.
Samozrejme kdyby byly penize tak bych nechal udelat 1000Ah pack z novych Lifepo4 na zakazku za cenu novwho auta nizsi stredni tridy a budu mit vystarano.
Ale to bych nekoupil ani kdybych na to mel, a za tu cenu bych si objednal bagr a vykopal si pripojku sam vcetne uplatku pro majitele pozemku.
Jak se rika o penize jde vzdy az na prvnim miste.
Netvrdim ze Lifepo4 je na prd, ale zatim co jsem vycetl tak me to moc nepresvedcilo.
Zastavam nazor ze idealni veci jsou takove ktere se zapoji a nestaram se o ne a vydrzi dlouho, coz po. opravdu dlouhem zkoumani by baterie z VZV s aquamatikem meli splnovat, a dolit destilku pripadne jednou za cas neni takova udrzba.
Zatim baterie mam, a chovaji se vzorne, ja se k nim chovam take vzorne a nevybijim je zbytecne,. Tak pevne doufam ze par let vydrzi. A kdo vi jake budou baterie za 5 let. Treba zmenim nazor.
PS: ja nemam s ostrovni elektrarnou na výběr ( vzdalenost, chranene uzemi, majitele pozemku) ale rikam kazdemu, kdyz mas moznost pripoj se, vyjde to levnejc. Nebo at si poridi hybrid bez baterii (resi znamy na barak)
PS2: diky zdejsimu foru jsem usetril nejake penize za nejake vybalancovani systemu, spousta cteni, dohadovani se, pripusteni si ze mel nekdo jiny pravdu
- Reputace: 235
Re: Ostrov Šumava
Ono u litia stačí polovina kapacity oproti olovu a navíc po vybití se nemusí ihned nabit kvůli degradaci,vůbec se nedivím,že je někdo nespokojený s malou kapacitou,dá se s ní i existovat ale chce to vhodnou skladbu spotřebiču a hlavně hodně panelů.Těžko posuzovat,když není více údajů,ale většinou a hlavně v tomto případě platí,že levná řešení jsou nakonec ta nejdražší.Většinou to ale dopadne skoro stejně,je to jak u malých dětí,taky si to každý musí vyzkoušet sám...
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Z hlavy myslím ze ma 10 panelu stejnych co mam ja cca 140wp cca 5A panel. Spotrebice nevim, myslim ale ze na to jede lednicku malou, TV a svetla.
Jak rikas vyhody Lifepo4, ale stejne to chce mit rezervu.
Zatim doladim system s ohledem do budoucna na cca 3kw panelu na strese a 1kw ve stitu, a to snad tech par let baterky vydrzi nez tohle realizuju.
Momentalne shanim tramy a palubky na strop do dalsi mistnosti a chtel bych to dodelat letos.
Pak opravit okapy, vykopat uzitkovou studnu na vodu na koupani, mozna doladit konecne sber destovky.
Moje zkusenost je: kdyz se neco muze podělat, tak se to poděla
- Reputace: 235
Re: Ostrov Šumava
A většinou v tu nejméně potřebnou dobu..
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak cca od 10.1.2020 vyrobeno předevčírem prvnich 100kWh. Zatím není čas na úpravy, ale fungujentocbez zásahu.
Durgroda
- Reputace: 7
Re: Ostrov Šumava
Tak uz je vyrobeno pres 140kWh. Divam se obcas pres BT modul, ale uvazuji o koupeni elog01 k EPeveru.
Ve zkratce:
- panely stihaji nabijet baterie, ale pridaji se 2x300Wp do štítu pro jistotu na zimu
-baterie se chovaji vzorne, pod 24,3V jsem je nevidel
-zatim dle poznatku na provoz lednicky stare male ktera pres noc nejede cca 300Wh za den, brzo nahradim obycejnou velkou s oddelenou regulací
-využíváme cca 1/3 az 1/2 vyrobene energie, začínám uvažovat o zasobniku na teplou vodu a 24V topne spirale na využití přebytků
-momentalne je horší situace s vodou, elektrika stíhá
Jen pro upřesnění jede z ni lednička, nabíječky mobilu, ntb, semtam vrtačka, mixer a samozřejmě světla.
Ve zkratce:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], marko250, META, Mex, pibi, SentiBot [Bot]
