Lifepo4 z Aliexpresu
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Lifepo4 z Aliexpresu
Nový příspěvek od marsal64 »
Je to tak, o efektivitě celé akce lze pochybovat, obzvláště s dobrými zkušenostmi z nákupu použitých LiFePo od členů tohoto fóra. A je tu více takových, kteří z dobrým rozmyslem už jdou do Pylontechu.
Otazníkem je mimochodem také dlouhodobé chování těchto Liitokala článků, tyto zkušenosti asi ještě nejsou.
Smysl kupovat tyto články ale má tehdy, pokud člověk nějak (a) chce LiFePo a (b) nemůže si dovolit finančně víc než provádět opakovaně: nákup "za tisícovku" + hobby výroba a připojení nového packu (s malou minibalancující BMS) paralelně k tomu, co už má. Takto lze postupně zvětšovat kapacitu při optimalizaci cash flow...
Edit:
A za zvážení pak stojí také už LTO, třeba viz: https://www.aliexpress.com/item/32989739299.html
Jan Novák
Reputace: 16
Nový příspěvek od Jan Novák »
Sice OT, ale je to taky nakup z aliexpressu. Komentar k LTO z predchoziho prispevku:
“After several tests i'm getting in mind it would be fair to warn other for buying this cells.
I bought 1 set of 5 cells to made some tests about capacity and other parameters, - the result is very disappointing.
Not one cell reaches the called capacity of 4Ah
Not one cell is good enough to charge or discarge with more then 1C, only 2 cells can be charged with 0.75 C, all other with max 0.5C
But the most disaponting thing is: I wrote a info about it to the seller 4 weeks ago, the Aliexpress Message Center schows it as unread till now
I know it's not a problem of LTO cells at general, because i have other LTO cells since about 1.5 years now which are working great.”
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Je potřeba se zaměřit na zpětné reakce a tím to protřídit.Brát tam, kde jich je mnoho i s fotkama a samozřejmě převládá pozitivní hodnocení,nejlépe s přeměřením nabíječkou,což hodně kupujících dělá hlavně ,když nedosahujou oněch slibovaných parametrů.A počítat s CLO/DPH/doprava,odbavovací poplatek.
https://hhpower.en.alibaba.com/index.ht ... rrency=USD
Pohodlná cesta se zárukou je ale momentálně nabídka zdejšího uživatele >casper,který je ve f. EV Battery vyrábí sám za solidní cenu.Články mají své výrobní číslo a pokud jste leniví,tak umí složit i komplet baterku s managmentem.
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Výkon panelů [Wp]: 5,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Nový příspěvek od Emaxkuba »
Tak jsem dokončil testování první várky těchto LiFePOček z Ali: 24 kousků, všechny, až na dvě, mají kapacitu nad 6Ah, přesněji v rozptylu 6069 - 6226mAh. Ty dvě mají jedna 4509 a druhá 5175mAh. A další várka je zaplacená, zabalená a je na cestě: 40 kousků. Celkem tedy 64 ks a asi ještě budu něco doobjednávat, čekám na vyjádření prodejce, co s těmi dvěma slabšími kousky. Výsledek by měl tedy vypadat takto: 16S4P, tj. 48V 24Ah.
Zatím prvních 24 válečků...
poloostrov ve stádiu testů: 5,86kWp J+Z,MPPT eSmart3 60A,Swipower sine 3kW + ISolar SML 5K, Li 48V 21kWh, e-skůtry Emax 90S, Akumoto na prodej?, Mia Electric
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
A od včerejška u mne doma i sada 64 držáků na model 32700, abych už mohl začít skládat baterii. Dorazily vcelku rychle, za 3 týdny od objednání.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
Už opravdu nevědí , jak jinak nám tu droboť z čajny zdražit..
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mf-pr ... -internetu
Za chvíli začnou posílat číňany v kontejneru místo věcí a ty to tady budou lepit v maringotkách - is tím COV dohromady.
že se vše zdraží je jistota - ty sklady něco stojí . ale zase pokud bude ve skladu - může být druhý den ve schránce..
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
mati, iba sa zvysi danova spravodlivost. To je uplne v poriadku:) Nebolo spravodlivejsich ako su dnesni majitelia EU:) Ze to cele ide do s..ciek nikoho nezaujima. Ze je to blbost nikoho nezaujima. Ze je to drahe a zbytocne nikoho nezaujima. Ved ide o blaho VIPov...
Trochu si pamatam svet ked bez DPH a cla bol dovoz za 5k. Tak ako dnes v Rusku. Dlzoby stat nemal a stat prosperoval. Asi ten stat patril viac jeho obcanom ako dnes. Ked sa niekto ulakomi na balicek za 22E je to s nim zle. Je asi dost nie zdravy.
A tych 7 miliard? Blbost. A medzi uradnikmi sa rozplynie dalsich 14... Hlavne ta spravodlivost... A ze cez hranice utekaju 100vky miliard nikoho nezaujima. Ved tecu tym spravnym smerom. To je ta spravodlivost.
Ake jednoduche.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Podle nové legislativy budou poplatky za celní deklaraci vyšší než je cena drobných zásilek.To zase přibude nových příživníků na celní správě! Holt je potřeba ty nové nezaměstnané nějak uživit. Kdepak, o nějakou daňovou spravedlnost vůbec nejde. Takový celní deklarant si odbavováním drobných zásilek vydělá sotva na sebe a své šéfy a povede to zase jen k řádovému nárůstu podílu byrokratů v tomto státě. Jedná se o daň z přidané hodnoty, tak jakoupak hodnotu tomu zboží celník přidává? Nanejvýš ji odebere, když svým razítkem bací do lehce zabalené zásilky drobného, spoře zabaleného zboží a poničí obsah balíčku. Chtělo by to vyvinout a pustit do oběhu nějaký byrovirus, který by likvidoval jen byrokraty, hned by nám bylo lépe...
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Je třeba se zamyslet komu to prospěje a co tím sleduje,podle mě je daleko užitečnější se obejít bez zbytečností a trochu popřemýšlet jak žít bez zbytečností,vždyt k životu toho moc nepotřebujeme,ale kdo chce mít ještě něco víc než soused aby se ukázal,není třeba mu v tom bránit,je to jeho věc,systém vždy reaguje jen na chování lidí a snaží se z toho získat co nejvíc pro sebe,vždyt to je základ podnikání s co nejmenšímy náklady mít co největší zisk....a obyčejný člověk mu to má zajistit,je to jen na nás a našem pochopení situace...
Jozef51
Reputace: 92
jahodovák píše:
Je třeba se zamyslet komu to prospěje a co tím sleduje,podle mě je daleko užitečnější se obejít bez zbytečností a trochu popřemýšlet jak žít bez zbytečností...
Vcelku suhlas. Komu to prospeje je snad jasne. A samozrejme to co nakupujem z Ciny za zbytocnosti nepovazujem. Chcel by som vidiet niekoho kto si dnes dovoli zit bez akejkolvek elektroniky a bez elektriny. To snad ani v Afrike uz nie je mozne.
Zrusenie okienka 22E pri dovoze povazujem za dobudovanie Cinskeho muru okolo EU. A ako dopadla Cina s Cinskym murom snad netreba pisat.
Reputace: 235
Pokud vše nakoupíme v číně,tady to povede ke zrušení naší výroby a teprve potom nám ukážou jak se změní cena a pokud si někdo myslí,že tady obnoví výrobu tak to nevím..stále mi nějak nevychází že může být něco levnější posílat daleko a zpě,než vyrobit tady,jedině,že zatím je tam práce o mnoho levnější,ale to se časem srovná a co potom,.asi se přestěhovat tam...stačí se podívat co se děje s cenami výrobků,které se u nás přestaly vyrábět a vozí se od sousedů ze západu,nebo se stačí podívat jak se změnila cena výrobků se změnou vlastníka co ti naši prodali,hlavně se prodalo to co vydělává a co nevydělává nám zůstalo,nikdo sem nepřišel dělat charitu ale vydělat,banky,voda atd....pravda,asi se máme lépe ale zkuste se zeptat politiků,kdo zaplatí ten dluh co jsme všichni udělali,oni to přeci dělají jen v našem zájmu...a až pujde na placení rychle zmizí a nebudou se k tomu znát
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Dovolim si nesuhlasit, nato aby clovek prezil staci jedlo a voda, len v dnesnej dobe sa zije uz inak a ak by ludia zacali setrit, tak sa globalna ekonomika zruti, ale suhlasim s tym, ze ludia maju kopec veci ktore nepotrebuju k zivotu a hlavnym problemom je zivotnost tych veci ktore clovek potrebuje. Ja osobne kupujem len to, co si myslim, ze potrebujem, nemusim mat dva multimetre stacil by mi aj jeden, nemusim mat dokonca ziadne hobby, lebo ani to nepotrebujem k zivotu, ale...
V ramci CR, SR sa vyraba zlomok toho, co pred 30 rokmi a veci ktore objednavam z Ciny sa navyrabaju v EU ani nahodou, takze nemam na vyber. Cena vyrobkov z Ciny je nizka, lebo je tam lacna pracovna sila, lacna energia a hlavne to vyrabaju v milionoch kusov. Tieto restrikcie budu nahravat iba obchodnikom, ci skor priekupnikom, ktori si nahodia marzu niekolko stoviek %. Cinania to v konecnom dosledku vyriesia tak, ze budu mat sklad v EU, uz mnoho azijskych shopov takto funguje.
Pytat od beznych ludi (nepodnikatelov) vypalne v podobe DPH, alebo CLA za vyrobok, ktory je vyrobeny mimo EU je uplny nezmysel, podobne ako pytat DPH za postove sluzby, ktore uz niekto raz zaplatil v zahranici. Zrejme EU vznikla prave za takymto ucelom a potom darmozraci sediaci v EU parlamente zarabaju nehorazne peniaze za neodborne a hlupe zakony a nariadenia "Podľa verejných údajov Europarlamentu zarobí poslanec 8 757,70 eura mesačne v hrubom." EU dokaze riesit len hluposti ako igelitove tasky, ktore su asi z toho plastoveho odpadu ktory si clovek odnesie z obchodu najviac pouzitelne, lebo vakuove balenia by nemali ist ani (kvoli papierovym nalepkam a znecisteniu) do separovaneho plastoveho odpadu, podobne je to z pancovanym benzinom B10, ktory sice zmensi emisie CO2 pri spalovani ,ale zasa dalsi CO2 sa vyprodukuje pri jeho vyrobe, kedze biozlozka sa vyraba alkoholovym kvasenim. Suhlasim s tym, ze na dlh sa neda zit donekoncna.
LubošV
Reputace: 14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nový příspěvek od LubošV »
Zdravím,
pořídil jsem tímto způsobem nadvakrát 16 ks 350 Ah článků za zcela bezkonkurenční cenu :P , dodáno až k domu. Prvních 8 ks odzkoušeno v ostrém ostrovním provozu přes zimu, kapacita lepší než udaná hodnota. Bližší info a fotky poskytnu přes SZ.
LubošV
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Kolko ta vyslo clo a dph?
Oplatilo sa ti to ako keby si to kupil tu?
Posli mi nejake foto a info na sz.
zatial vsetko vo výstavbe...
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Tak od včerejška všechny změřeny, roztříděny a připraveny ke složení do baterie se zapojením 16S5P, takže výsledek bude 48V/30Ah. Už se těším. Kapacity při měření v rozptylu 6001 - 6271mAh. Čtyři kousky jsem vyselektoval jako slabší, ty zbyly na hraní.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
mati píše:
https://www.zive.cz/clanky/je-to-dobre- ... fault.aspx
Já jsem zastáncem toho, že naopak dojde ke zlevnění.
Sice se bude automaticky platit DPH. Ale nebudete se muset bát, že vám balíček zastaví celnice a budete muset české poště platit 200 kč výpalné.
Takže dojde ke zdražení všeho o 20%. Ale budete moci objednávat i dražší balíčky do 150€ bezestrachu, že vám to chytnou celníci.
Já to vidím spíše jako výhodu.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Soudě podle situace opravdu dojde k tomu, že budou v evropě vybudovány obrsklady a vše se pojme pod DPH. Čili těch 150mil. drobných objednávek rázem zmizí a vybere se z nich dph. K žádnému navýšení úřadování nedojde, pač zákazník, který dneska objednává pod 22 eur rázem zmizí. V konečném důsledku si budeme moci objednávat drobotinu ve větším objemu, do 150eur, ale už s DPH, což nevidím jako tragédii. Horší je, že asi dojde k zániku výroby drobné elektroniky v EU. A nejen elektroniky.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Takže nakonec jsem je složil a do elektrárny zapojil až 21.10. Tak to trvalo trochu déle než jsem měl v úmyslu. Zatím fungují bez BMSky, tak přišla až 28. Ale zatím čeká na připojení.
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Není ten drát mezi články zbytečně tenký?
Emaxkuba
Reputace: 2
Lokalita: Strančice
Je to 2,5mm2, na těch 30A tak akorát.:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
