První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
dumi píše:
Dotaz k MK axpertum resp PIPum:
2] pokud vezmu PIP v MS verzi (klasicky bypass), kdyz jsou v paralelu, tak padaji do bypassu vsechny naraz? Protoze jinak by se vlastne spojil vystup menice a DS dohromady a hrozil by pretok, pripadne v tomto rezimu je bypass uplne zakazan?
ma nekdo odpoved na tyhle dotazy? diky.
Padají oba. Nehrozí přetok, ale zkrat dvou zdrojů.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Nový příspěvek od dumi »
Jeste me napadlo, nekde jsem tu cetl ze axpert king a PIP stejne rady tj 3024MK a KING 24V 3000W jdou spojit paralelne? je to pravda? oba dva to umoznuji, ale jde to zkombinovat?
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
dumi píše:
Já mám jeden Axpert a druhý PIP... Je to to samé. Důležitější je verze FW! V mém případě asi 73.00e v obou.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Takze ti slapou spojene paralelne?
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
Jasně
youda
Reputace: 961
Re: Axpert
Nový příspěvek od youda »
dumi píše:
1] Jak je to s tim dososavanim? Ono jen topuje baterky? tzn kdyz je nastaveno nabijeni na napriklad 27V tak proste solar da co da a ze site se veme tolik aby bylo na baterce 27V, tzn se vykompenzuje zbytek zatizeni? Lze nastavit aby SCC nabijelo na 27,2V a z DS se pricucavalo jen na 27V, ale klidne plnym vykonem?
U PIP-MK/Axpert King funguje ono plynulé přicucávání v režimu SUB, tedy Solar-Utility-Battery.
Z panelů se bere co to dá.
DS neustále baterky topuje, takže se téměř nevybíjejí.
Pokud se náhle odpojí velká zátěž, tak špička nejde do sítě (protože ta je v MK usměrněná), ale pohltí ji baterka.
Tento režim je výborný na zimu, neboť udržuje baterky stále nabité a to i přes noc. V létě je lepší DS odpojit nějakým stykačem a připojit ji pouze pokud padne SoC pod určitou hranici. U tebe, Dumi, si dovedu představit, že by sis k tomu nějaké takové externí řízení udělal.
Jemnější možnost, na jaké napětí má dobíjet DS a na jaké SCC, se bohužel nastavit nedá.
dumi píše:
Ano, všechny PIPy a Axperty, jsou-li zapojeny v paralelu, padají do bypassu zaráz.
dumi píše:
Paralelně jdou spojit pouze měniče, které mají stejný výkon, stejný PF, stejné napětí baterie a stejný FW. Jediné co se může lišit je typ SCC. Jestli je na obalu napsáno PIP nebo Axpert už pak roli nehraje. Pokud tedy uděláš tu blbost, že každý měnič koupíš od jiného OEM výrobce, tak to nevadí a spojit půjdou.
Pozor na to, že zrovna PIP-3024MK paralelní spojení obecně umí, ale spousta jiných 24V modelů nikoliv. Než něco koupíš, tak si ověř, že ten daný model v sobě opravdu má paralelní kartu.
dumi píše:
Má.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Youda opet nezklamal, dekuji docente :)
Ja prave premyslim, ze bych vzal ted ten PIP, ale libi se mi ta kompatibilita s Kingem, protoze co kdyz za rok az 2 nebude PIP k sehnani, snaz se bude shnaet druhy do paralelu kdyz budu moct vybirat ze dvou zarizeni nez jen z jednoho.
To topovani, by pro me byl trosku problem z hlediska vytezovani. jedine ze by protokolem slo vycist, kolik to taha ze site, ale to bych vlastne dokazal odecist i z elektromeru na vstupu Kinga. takze reseni to ma.
Diky.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Dotaz: budu-li mit dva menice:
1] Axpert MK 24V 3000VA/2400W
2] PIP-5048GK
tzn jeden na 24V a druhy na 48V, budu mit tedy dva bateriove packy, lze u tech baterii spojit minus pol? Nechci je zemnit pouze spojit minus poly, aby veskere DC obvody byly na jednom minusovem bode, aby bylo mozne jednim PLC monitorovat oba systemy a nemuset u PLC pouzivat galvanicky oddelene moduly.
Bude mit roly to kdyz na AC vstupy zarizeni bude pripojena stejna/jina faze?
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
youda píše:
Údajně existují kombinace 5kW, PF1 a 4kW, PF0.8, které jdou spojit paralelně. Bohužel momentálně to znamená starý FW bez možnosti dynamic load control+dynamic charge control. Já to vyzkoušené nemám.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Napadlo me, nezkousel nekdo za axperta (na jeho AC vystup) pripojit nejakej ongrid menic? Predstavu mam takovouhle, na baraku axpert s baterkama, AC kabel do zahradniho domku, kde bych mel dalsi panely s ongrid menicem, ktery by dodaval tedy zpet smerem k axpertovo zatezi. Otazka je, co se stane kdyz bude mala zatez a ongrid se pokusi vytvorit pretok? Zvladne se to nejak uregulovat nebo bude z axperta cerna koule?
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert
Nový příspěvek od marsal64 »
Sázím na (b).
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
j abych si tim tak jisty nebyl, ono axpert ma nakou regulacni smycku, tzn kdyz zjisti, ze se mu na vystupu zveda napeti mohl by "ubrat" a tim by se to napeti snizilo, samozrejmne je otazka co by se stalo v pripadne nulove zateze a vyroby ongridu. bylo by to docela efektivni zapojeni, clovek by nepotreboval tak velkem menic :-D
josse
Reputace: 159
Re: Axpert
dumi píše:
Vzhledem k tomu, že mu dělá problém uregulovat SSR v kávovaru, tohle ho prostě zničí.
Reputace: 914
Re: Axpert
Někteří to zkoušeli - třeba já. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ree#p96060
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Muze mi prosim nekdo vysvetlit tuto nesrovnalost v datasteetu PIPu?
Konkretne se pise ze verze 3024GK ma max FV power 4000W, ale nabiji jen 80A, coz je na 24V jen cca 2000W. Chapu to tedy ze dokaze z paneluy dostat pouze 2000W, ale muzu ho prepanelovat 2x? Pak mi neni jasne proc u 5048GK se to "pocita jinak" tam tech 80A * 48V = 3840W, takze jde prepanelovat jen cca 1,3x?
Chapu to spravne?
rege
Reputace: 21
Re: Axpert
Nový příspěvek od rege »
obmedzenie je do baterii, ale rataj s tym ze pustas aj do zataze, cize 2kW do baterie a 3kW do zataze. vykon sa podla nastaveni rozdeli, ak ho v danom case vies vyuzit
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Axpert
Nový příspěvek od jahodovák »
Nevím,třeba se pletu ale s přepanelováním to nemá nic společného jen to udává kolik je schopen měnič vzít celkem z panelů,to je součet nabíjení a výstupní výkon dohromady pokud to panely dodají... ;)
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
dumi píše:
Chapu to spravne?
Ahoj Dumi,
pokud je pravda to co si myslím výkon z PV panelů je limitovaný v měniči max na 80A ( můžeš nastavit méně) po 10A tuším. výkon vstupní se mění v závislosti na napětí ( vybitá aku např u mě 45 V x 80 A = 3600 čili z panelů do DC busbaru dostaneš toto. pokud bude baterie nabitá dost na to aby tam bylo 56V tak z panelů vezmeš 56 x 80 A = 4480 W
Noparasito provozuje občas měniče na limitu MPPT pokud jsem to dobře pochopil.
Alespon takto se to chová u mě ( PIP 5048 MK)
Já osobně mám přepanelováno na jednom mám 6 x 3 x 225 Wp čistý jih, a na druhém mám 9 x 3 x 225 Wp východ západ a vodorovně
Na limitu to neprovozuji jen jednou jsem dosahl 81A a tam se zvedlo napětí na MPPT. čili víc proudu z panelů nešlo a ani jít nemohlo ( posunul se prac. bod MPPT)
Zdar V.
dumi
Reputace: 157
Re: Axpert
Diky, ja to resim prave primarne na tech 24V a tam jsou prave velky rozdily, 24V*60A je polovina z tech 4000W... tak proto se ptam kolik vlastne z tech panelu vytahnu. :-)
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
dumi píše:
takhle ... z panelů vytáhneš dost... to je jasný ale musíš pořešit vytěžování případně nakládání s přebytky... pokud 24V 80A je stejný jako 48V 80A, šel bych do 48V tak jak to má většina... a nebo bys musel nakoupit nějaké 24V regly. většinou ale limitující parametr bývá právě proud...
Např makeskyblue.... 60A, umí jak 12, 24, 48V ale na 48V umí dát 2800W, na 24V 1440W a na 12V baterce jen 720W
pokud kecám sorry za chyby
Ale většinou to tak bývá...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
