Vítr
V diskuzi se uživatelé sdílejí své zkušenosti s větrem a jeho dopadem na různé konstrukce, zejména solární panely. Probírá se, jak správně zatížit panely, aby odolaly silným nárazům větru, i příklady konstrukcí bez kotvení, které přesto obstály. Uživatelé také sdílejí měření rychlosti větru a praktické rady, jak zajistit stabilitu a bezpečnost při větrných podmínkách.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Vítr
Nový příspěvek od Matess »
Jak jste na tom s větrem? Vše v pohodě?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Vítr
Nový příspěvek od PavelR »
nemely by ty panely byt clankama nahoru?? :( u me dobry
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Vítr
uz jsou clankama uvnitr boudy... sklo praskle neni.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Vítr
Nový příspěvek od antoni_sk »
KUA, je 3,29 a už hodinu a pol som hore čo ma tento "vetrík" zobudil... no sú to skôr nárazy vetra...
ešte že som v sobotu namontoval panely na držiaky. Zatiaľ čo som pozeral z okna tak tam pred hodinou ešte boli. Uvidíme dnes ráno. Otázka ešte je či ešte skúsiť zaspať alebo či radšej neísť skôr do roboty :-)
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Vítr
Doufám, že všichni bez úhony, kromě 2 letců s hladkým přistáním na začátku. Hlavně Marshallův domeček.(pokud jsi stihl kotvit). :roll: .
Zatím u mně nejdelší fučák, co jsem od roku 2009 instaloval panely.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Vítr
chatař
Reputace: 74
Re: Vítr
Nový příspěvek od chatař »
No, trochu jsem se pobál. Kousek ode mě je wifina s malou meteostanicí. Údaje z ní jsou dostupné na netu, a tak jsem si mohl zjistit rychlost větru. Od půlnoci do 2 hod v nárazech až 53 knots, což je skoro 100km/h. Les hučel tak, že se nedalo spát. Ráno jsem našel za chatou na kraji lesa jeden strom vyvrácený, dva zlomené. Což je ale hlavní, panely zůstaly na střeše. Je vidět, že je instaloval odborník. :D
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Vítr
Nový příspěvek od marsal64 »
NOPARasito píše:
Díky za starostlivost, potěší to, ano, fortifikace domečku udělaná hned v "jeřábnický den" obstála :-). Obstálo znovu i vše ostatní. Snad může být pro někoho zajímavé, že bez náznaku jakékoli obtíže obstála i ta konstrukce na střeše, "jen" na betonových obrubnících bez kotvení do střechy, posléze ještě přitížená vším betonovým, co po stavbě zbylo. Podobně obstála bez náznaku pohybu i "zahradní" konstrukce, která je přikotvená ve středech zemními vruty, ale kostky, na kterých to stojí, jsou bez betonu). Tak věřím, že to vydrží i v příštích vichrech.
Fotky sem nedávám abych se chlubil (šlo to udělat i lépe), ale třeba to někomu pomůže při podobných větrných meditacích, které jsem svého času vedl já...
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Vítr
u nás to bylo pod vysokým sklonem, aby se na tom nedržel sníh. Konstrukce byla přivařená, ale vítr to prostě rozvibroval...
zbek
Reputace: 19
Re: Vítr
Nový příspěvek od zbek »
těch 7stupnu neni to malo na samočištěni?
marsal64
Reputace: 133
Re: Vítr
Není to asi optimální (diskuze tu o tom byla, optimum by bylo tak aspoň 12 stupňů), ale nechtěl jsem to prostě zvedat víc...
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Vítr
zbek píše:
To ma jeste dobry. Ja mam na 5m 30cm. Tj 3,4st.
Holt lepsi aby to neulitlo ;-).
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Vítr
marsal64 píše:
NOPARasito píše:
Cau Marsale: kolik jsi tedy daval zatez na panely?? Cca na m2? Bavim se o reseni konstrukce, ktera nemuze byt kotvena do konstrukce strechy!!!
Dle tohohle kalkulátoru by mohlo stacit pro 1m2 pri rychlosti vetru do 40m/s cca. 100kg zatez, takze na panel (1,6m2)160kg!!!! Ale bavime se asi o kolmem smeru, pod 45st by to mohlo byt na tech 100kg panel.
Co vy na to???
https://www.engineeringtoolbox.com/wind ... _1775.html
Pozn.: Kazdopadne posledni radu bych stejne videl rad trochu zavetrovanou.
Asi trochu jako tu:
