První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Nový příspěvek od chatař »
Smím-li se zeptat, jakou máš denní spotřebu, Vítku? Víš, já mám málokdy víc, než 4kWh. Spíš míň. Co stačí jednomu, to je pro jiného málo. Pořád mě někam vyháníš, cítím, že začínám vadit. Asi se z fóra radši úplně stáhnu, abych některé neiritoval.
Naposledy upravil(a) chatař dne stř úno 19, 2020 11:38 am, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
chatař píše:
Smím-li se zeptat, jakou máš denní spotřebu, Vítku? Víš, já mám málokdy víc, než 4kW. Spíš míň. Co stačí jednomu, to je pro jiného málo. Pořád mě někam vyháníš, cítím, že začínám vadit. Asi se z fóra radši úplně stáhnu.
Rozdeluj vyhánění a dobrou radu. Svoji instalaci probírat už tak ve 20 vláknech a až přijde na realizaci tak ani nedohledas co ti kde bylo řečeno místo toho aby jsi to měl ve svém vlákně pěkně pohromadě já myslím že to má celkem logiku .
volente
Reputace: 427
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Madra
Reputace: 21
Re: Axpert
Nový příspěvek od Madra »
chatař píše:
promiň, ale kluci to myslí dobře, mne se pak taky jako začínajícímu solárníkovy blbě čte 40 stran témata o Axpertu, i když s tim posledních několik stran nesouvisí. Třeba o výrobě baterie z 18650 má 70 stran, četl jsem to 5 dní a taky je to zaplevelený. trošku ohleduplnosti. O tom jak to má Vítek ti psal už aspoń 10x. Co kdyby jsi se s nim domluvil a zajel k němu, já u něj taky byl a dozvěděl jsem se nejvíc. Je to příjemný člověk. :D :D :D
já se zas chystám pokecat s Mashalem64 o Easunu. Až budou trhy v popovicích dáme si teplou medovinku. A je to. :lol: :lol:
Madra
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
Neplevel, Madro, ano? Vlákno je o Axpertu.
volente
Reputace: 427
Re: Axpert
Slunce svítí, pračka pere, odběr 2400W, tak jsem zkusil nastavit položku 02 nabíjecí proud na 20A. Doslo k omezení výkonu na panelech a měnič si začal brát z baterek, Takže zkouška proběhla a potvrdila že docent youda měl pravdu, ostatně jako vždy.
goodbie
Reputace: 73
Re: Axpert
Nový příspěvek od goodbie »
volente píše:
jak překvapivé,když se regulátor zařeže na 20A že nedá víc než 20A??a měnič potřerbuje proud tak si vezme nejjednodušeji z baterek.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
goodbie píše:
volente píše:
Překvapivě to je já bych čekal že si bude hodnotu o nabíjecim proudu baterie brát někde u terminálu připojení baterie a tím pádem nechá výkon z panelů na součtu zátěže a nabíjení baterky ne že to blbě zarizne
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert
Nový příspěvek od FRSO »
volente píše:
Já jsem nečekal jiné chování měniče, dík volente za praktickou zkoušku.
K 22.10.2025 16550kWh
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
volente píše:
Děkuji za praktickou zkoušku, Volente. Pak mi prodejce v mailu lhal, (anebo sám neví, jak to funguje) a já nemám žádný důvod vyhodit za "žravého", a potenciálně poruchového Axperta 15 tis.
KubisKV
Reputace: 64
Re: Axpert
Nový příspěvek od KubisKV »
chatař píše:
volente píše:
Chataři, jakou máš praktickou zkušenost s axpertama a dalšími měniči? Krom Sitona žádnou, tvoje příspěvky mě osobně už serou pěkně dlouho. Ale to je jen můj problém. Jen mi prosím prozraď, proč je axpert rozežraný a potencionálně poruchový?
Nezastavam se axperta protože ho mám doma, dokonce i takovýho, který je na vysoké napětí z panelů a ve tvém případě bys ho mohl společně s baterkama zapojit na svoje panely od Sitona a nemusel bys na střechu, ale poslouchat kritiku od někoho, kdo zařízení nemá a má pouze převzaté informace a dělá závěry se mi nelíbí i kvůli ostatním třeba začínajícím a třeba potencionalnim zájemcům právě o axperta. Jen dle mých zkušeností nevím o jiném měniči za stejný peníze. Pokud ty o něčem víš, poděl se o info.
josse
Reputace: 160
Re: Axpert
Nový příspěvek od josse »
volente píše:
No, 48V varianta se chová teda lépe.
Ráno jsem omezil total charging current, položka 02 na 20A.
Napětí na panelech vylezlo na 120V, panely dávaly 1.48kW, do baterek teklo 22A(moc přesné to není, ale funguje) do zátěže teklo 233W. Po přenastavení zpátky na 60A, panely dávaly 1.77kW při napětí cca 110V, do baterek pak 24A.
Takže závěr pro 48V variantu: omezení funguje jak má, jak je v manuálu. MPPT dává do interní sběrnice co může a pak hlavní procesor reguluje skutečný proud co teče z bedny do baterek.
Napětí baterek cca 55V ono to stejně přesně neukazuje.
chatař
Reputace: 74
Re: Axpert
To KubisKV:
"tvoje příspěvky mě osobně už serou pěkně dlouho. Ale to je jen můj problém." Velmi správně, je to jen tvůj problém.
"poslouchat kritiku od někoho, kdo zařízení nemá a má pouze převzaté informace"
Zkušenosti uživatelů jsou pro mě důležité. Než utratím peníze, chci vědět, za co je utrácím. To je špatné?
"dle mých zkušeností nevím o jiném měniči za stejný peníze."
To je pravda. Ovšem ne vždy levné = výhodné.
Původně jsem nechtěl vůbec reagovat, aby mě někdo opět nenařknul z "plevelení", ale slušností je odpovědět.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert
Nový příspěvek od marsal64 »
Neměřil jsem, ale doufám, že nejen pro 48V to funguje lépe. Mám VM II 24V 3000W PF1 s max. výkonem 4000W MPPT regulátoru a max proudovým omezením (položka 02) tuším 70A. Ale 2000W z panelů při maximálním výkonu regulátoru přes hodnotu 70A se předpokládám uplatní také.
Tj. položka 02 omezuje - jak se domnívám - souhrnný proud pro nabíjení do baterie.
volente
Reputace: 427
Re: Axpert
To mi nějak nyvychází. 4000W je při 24V asi 160A, proč by bylo potom omezení proudu na 70A??
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
No právě, a je tam. Tj. z toho soudím, že tu vnitřní distribuci musí dělat chytřeji.
rege
Reputace: 21
Re: Axpert
Nový příspěvek od rege »
z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
pro solární nabíjení
a nabíjení ze sítě.
(Max. nabíjecí proud
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
josse
Reputace: 160
Re: Axpert
rege píše:
z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
a nabíjení ze sítě.
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
No dyť jo. Jistič před měničem shozený, už několik měsíců.
Ono to totiž nemá samostatné nastavení pro solar...
Dá se nastavit celkový a ze sítě, rozdíl těchto hodnot je solar.
marsal64
Reputace: 133
Re: Axpert
volente, tuto položku v menu u svého Axperta asi nemáš? Pokud ne, soudím, že Axpert pak jede na "default Sbd", podle toho, co jsi změřil. Pokud ano, příslušný Axpert by při "SbE" rozdělovat výkon z panelů do zátěže a do baterií (tam podle nastaveného omezení 02) tedy měl umět.
Naposledy upravil(a) marsal64 dne sob úno 22, 2020 7:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 163
Re: Axpert
josse píše:
rege píše:
z manualu 02:
Maximální nabíjecí
proud:
Slouží ke
konfiguraci
celkového
nabíjecího proudu
a nabíjení ze sítě.
= nabíjecí proud ze
sítě + nabíjecí
solární proud)
V tom případě nejde vytížit celý výkon panelů přes ten měnič, ale jen do výše toho nastavení max proudu, nastavit síťový proud na min a využít to maximum, potřebný zbytek k odběru přes měnič si vezme z aku. Chápu to správně ?
