LED na univerzální napětí?
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
Zdravím,
jelikož některé LED žárovky a zdroje mají měniče schopné usměrnit na vhodné napětí i různá vstupní napětí, bez ohledu na tvar, tak by mne zajímalo zda nevíte o nějakých továrních LED svítidlech (vhodných i do RD), které by uměly jet na 230 V AC a i na DC pod 110 V (24-48 V).
Jde mi o to jestli by se tak nedal udělat přepínatelný obvod, který po vybití baterie lze celý přepnout na síť a když svítí a baterie se dobíjí přepnout přímo na DC vývod MPPT (a třeba stabilizovaný menším akumulátorem) domácí nízkonapěťové střešní FV. Samozřejmostí je dostatečné dimenzování kabeláže a vypínačů vývodu na vyšší DC proudy.
Předpokládám, že to samé by zvládly i některé měniče u ostatní elektroniky.
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Přijde mi, že by se tak dalo ušetřit za střídač a lépe využít FV.
Díky
pasta
Reputace: 4
Re: LED na univerzální napětí?
Nový příspěvek od pasta »
Používám tyto žárovky (12-85V AC/DC):
https://www.aliexpress.com/item/3282663 ... 4c4ds6kfIe
s 24V systémem, který je ve všech svítidlech. Pokud dojde k odpojení baterie, jistí to 100W 24V průmyslový zdroj.
teonas
Reputace: 3
pasta píše:
Ano, žárovky na nižší napětí celkem jsou k dispozici,ale tyto asi nevydrží 230V. Spíše přemýšlím jestli se něco dá použít univerzálně. Většinou ta možnost napájet malým napětím u spot. s měniči na 230V není uvedena v technických listech, proto mi jde o to jestli s nějakým svítidlem či spotřebičem někdo nemá zkušenosti...
Reputace: 995
podařilo se mi koupit kdysi várku LED reflektorovejch žárovek na 85-230V, něco jako tohle: https://www.aliexpress.com/item/3223895 ... b201603_55 jedna várka bez problémů na 50V jede už nějakej rok, z druhé várky mají některý problém, když se s nima krátce blikne, tak už se dalších 5 minut nerozsvítí, a třetí várka, koupená o cca 0.5 roku pozděj na 50V vůbec nenaběhne. Že by něco fungovalo 24V DC až 230V AC nevím, krom časovejch relátek od Eniky, ty jsou snad 12V Dc až 250V AC. Jak je to udělaný netuším.
Ty žárovky 12-85V AC/DC taky používám.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
A nešel by tam v nouzi hodit nějaký step up měnič?
Otázka je spíš co na to vypínače?
shuty
Reputace: 56
Nový příspěvek od shuty »
mam na ceste toto:
https://s.click.aliexpress.com/e/_siACQd
sice to nie je ziarovka ale malo by to fungovat na 48vdc aj 230vac. poreferovat mozem az ked to dorazi.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
shuty píše:
mam na ceste toto:
Na 48V fungovat nebude. Mám je doma v různých modifikacích a ani jedno nejede na 48V. I v popisu je 85-265VAC.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 995
vypínače už 5 let neříkají nic. 48V je pro mžikovej mechanizmus a proudy do 1A úplně v pohodě, na rozdíl od 12V, kde už nedojde k proražení vrstvičky oxidu... Tyhle led panely jsou podle výkonu na různý napětí.
Beethowen me dohnal k akci: rozebraj jsem to stejný, co prodává emos za 300Kč u nás. Stačí malej šroubovák. Na zdroji je napsaný Lifud.
Na první pokus se to nerozjede na 50V. Zjistil jsem, že jsou tam startovací odpory 684 dva v sérii(68*10na4 tj dohromady 1.3Megaohmu) jeden jsem zkratoval a světlo se na 50V rozsvítilo. Takže stačí dát odpory cca 470k nebo 330k (dva kusy kvůli tomu, aby nevybuchly na 300V po připojení k síti) a bude to dvounapěťový svítidlo jak víno. Pro provoz na 48V by to chtělo ještě nějaký jiný drobný optimalizace, ale tady se řeší vidlácký řešení. To už mám, a ne že to nejde, ani minutu mi to netrvalo...
Pro sebe k tomu budu dávat předřadníky s HV9801, https://www.microchip.com/wwwproducts/en/HV9801A který mají v sobě stmívač ovládanej klasickým vypínačem. Celkem v pohodě řešení, taky už to porvozuju několik let na různejch led světlech.
beethowen
Reputace: 153
Neměl jsem čas ani potřebu to řešit. Jen jsem to připojil k baterce a tak jak to je od výrobce, tak to nešlo. Mě stejně z nějakých jiných důvodů běží pořád měnič, tak to moc neřeším.
Jinak ty svítidla svítí celkem hezky vzhledem k příkonu a co se týče spolehlivosti, tak za cca 7let jede všech asi 20ks co mám v různých výkonech naprosto v pohodě.
Ona je pak možná otázka jestli ten zdroj dá při 48V plný výkon, ale asi jo. Je to v podstatě jenom proudový zdroj cca 270mA.
Reputace: 995
mě spíš překvapilo, že to není klasickej LED panel s ledkama po ploše, ale ledky jsou jenom na tom hliníkovým okraji a svítí do hrany matovanýho plexiskla. Takže je to takovej zamaskovanej LED pásek, jenom jsou všechny LED diody v sérii. Už se těším, až začnou postupně odcházet.
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
kodl69 píše:
Mám to samé v kulatém provedení. 12ks v ložnici (asi 5 let), nesvítí mi jedna (zda je to zdrojem nebo světlem jsem zatím nezjišťoval) a 4 ks v dětském pokoji (asi 4 roky), tam svítí zatím všechny. Ale ty zdroje jsem neměl odvahu dát do podhledu s prknama, tak jsou zazděné v nehořlavé krabici ve zdi.
teonas
Reputace: 3
Re: kodl69
Díky, to je přesně ta zkušenost s připojením a s úpravami, která mne zajímala.
Takže to vypadá, že skutečně si žádný "předřadník" neporadí s takto univerzálním napětím (24-230 AC DC). Tedy bude asi vždy nutné jet přes měniče...
