Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
moje cya 6mm2 ma prumer jednoho dratku 0,3 mm. pokud ma jeste nekdo dalsi moznost, prosim o premereni.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Malá poznámka k letovaniu tenkých drôtikov na terminál.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p110437
Keby neboli tie dva drôty zatočené, priletovanie tenkého drôtika na jeden z nich by bolo rýchlejšie a s menšou spotrebou cínu. Takto je tam veľký prestup tepla do obidvoch drôtov.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Ten stoceny drôt bol len pokus. Aši využijem medennu pasovinu 15x0.25mm tj. prierez 3,7mm², medený vodič prierezu 4mm² alebo 6mm².
Trafo na bodovacku hotové vošiel tam vodič zo zváracie ho kábla 50. Napetie naprázdno 18V, skratovy prúd 850A Koncovka z Číny, da sa nastaviť pritlak a potom zopne pulz len čakám na ovladuciu dosku.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Spíš 1,8V, ne? Ty MW trafa mívají tak 0,6-0,8V/závit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
matobabetak
Reputace: 28
sekundar som vyhodil, dal som medenny vodic prierezu 50 asi 3 zavity...merak ukazal 18V ale je mozno ze pri zatazi to spadne na 2-3V..skor podstatny je ten prud, skusal som aj nerez plech a do 0,5 mm sa da bodovat
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
kodl69 píše:
Ještě doporučuju tyhle drátky od článků podložit aspoň kaptonovou páskou a stejně je překrýt shora - když už se přetaví, tak se aspoň nerozeběhnou žhavý kuličky kolem, kapton vydrží fakt hodně...
Kaptonovou páskou myslíš tuhle:
https://a.aliexpress.com/oO5MFfW0
co jsi postoval v jiném vláknu?
matobabetak
Reputace: 28
beethowen píše:
sory, je to 1,8V ..meral som kliestovym merakom napetie a nejak divne ukazuje
beethowen
Reputace: 153
Ono kdyby tam bylo naprázdno tolik, tak by to hrozně jiskřilo a elektrody by byly za chvíli v háji. MOT trafa znám, bodovačku mám nějakou rozdělanou, ale je to spíš na hrubší použití. Na ty články se mě zdá, že to nejde dostatečně jemně regulovat.
matobabetak
Reputace: 28
ano prepaluje to, nato je triakovy regulator. da sa nastavit cas a intenzita, za 6 eur sa oplati vyskusat. hotovu bodovacku v kvalite sa mi kupovat nechce
beethowen
Reputace: 153
matobabetak píše:
No ale protože síť má pouze 50Hz, takže 100 půlvln po 10ms a asi se bude spínat v nule, tak se blbě dělají ty jemné výkony, které by byla na články potřeba. Tam se mě zdá lepší myšlenka s FET a nějakou LiPo baterkou s velkým proudem.
Reputace: 1022
když píšu kapton, myslím kapton, ne polyethylen: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... apton+tape
Mechanicky nic extra, ale pájkou to prakticky nepropálíš.
matobabetak
Reputace: 28
Ja som objednal nejakú pásku z Ali, odolná teplú do 250°C na prekrytie kontaktov.
Taka otázka do davu. Je lepšie urobiť 7s20p bloky s bms v boxe alebo 1s 20-100p bloky a potom ich spájať do série?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tieto články v usporiadaní 100P nie sú vobec chránené poistkami.
Dá sa tak postupovať aj v prípade 18650 LiIon napr. NCA či NMC ?
https://www.youtube.com/watch?v=Zp9nmkwDxG4
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Tohle řešení se mi moc nelíbí, hlavně to malý oko na propojení. To už ty packy mohl silou stáhnout k sobě a ta měď by měla větší plochu, než jedno 6 oko.
Myslím že nej řešení zde ukázal Abrams, potom to zkopíroval Musk do tesel.
My co si děláme baterky po domácku, je pojistkový drátek dostatečné řešení.
Ať to člověk udělá jakkoliv hezky, důležitý je, aby baterky sloužily a nehorely.
matobabetak
Reputace: 28
https://www.hagard.sk/produkty/tyc-plocha-cu-100x10mm-1
Keby niekdo potreboval pasovinu na prepojovácie, sú tam rôzne rozmery. Určite lepšie ako tie male ocka co boli na videu
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Ovšem jen v případě, kdy nerozhoduje cena.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ze maju pasovinu v Hagarde je fajn, ale problem je, ze treba zobrat cely kus (balenie), nepredavaju to na metre. Ak nezozeniem inde, tak po sviatkoch asi budem brat 30x5mm. Potrebujem to na chladice, ale mozno aj nejaky busbar v buducnosti vyrobim :lol:
matobabetak
Reputace: 28
Je zima, čakám na ohybacku plechu tak zháňam aspoň články.
Použité NB batérie, 5% bolo nepoužiteľných ostatné pre merané a zapísané, ďalšie sú na ceste
Nové nepoužité z ebiku, 0,90€ za kus
Nabíjačka na 8ks za 3 USD, k tomu 2A USB nabíjačka z mobilu
matobabetak
Reputace: 28
Bodovacka hotová, využitý materiál co bol doma. Boduje dobre 0,1mm, 0.2 mm dá tiež ale už sa hreje článok.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tento pán necháva odstáť články až 7 mesiacov a po skúsenostiach používa
len Samsung, Moli, LG a Panas. Viete mi povedať prečo ? Aj vy máte zlú skúsenosť s inými ?
https://secondlifestorage.com/image/wjejkl
https://secondlifestorage.com/image/whpmvy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776 a 0 hostů
