- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
moje cya 6mm2 ma prumer jednoho dratku 0,3 mm. pokud ma jeste nekdo dalsi moznost, prosim o premereni.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Malá poznámka k letovaniu tenkých drôtikov na terminál.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p110437
Keby neboli tie dva drôty zatočené, priletovanie tenkého drôtika na jeden z nich by bolo rýchlejšie a s menšou spotrebou cínu. Takto je tam veľký prestup tepla do obidvoch drôtov.
Ten stoceny drôt bol len pokus. Aši využijem medennu pasovinu 15x0.25mm tj. prierez 3,7mm², medený vodič prierezu 4mm² alebo 6mm².
Trafo na bodovacku hotové vošiel tam vodič zo zváracie ho kábla 50. Napetie naprázdno 18V, skratovy prúd 850A Koncovka z Číny, da sa nastaviť pritlak a potom zopne pulz len čakám na ovladuciu dosku.
Spíš 1,8V, ne? Ty MW trafa mívají tak 0,6-0,8V/závit.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
sekundar som vyhodil, dal som medenny vodic prierezu 50 asi 3 zavity...merak ukazal 18V ale je mozno ze pri zatazi to spadne na 2-3V..skor podstatny je ten prud, skusal som aj nerez plech a do 0,5 mm sa da bodovat
Kaptonovou páskou myslíš tuhle:kodl69 píše:Ještě doporučuju tyhle drátky od článků podložit aspoň kaptonovou páskou a stejně je překrýt shora - když už se přetaví, tak se aspoň nerozeběhnou žhavý kuličky kolem, kapton vydrží fakt hodně...
https://a.aliexpress.com/oO5MFfW0
co jsi postoval v jiném vláknu?
sory, je to 1,8V ..meral som kliestovym merakom napetie a nejak divne ukazujebeethowen píše:Spíš 1,8V, ne? Ty MW trafa mívají tak 0,6-0,8V/závit.
Ono kdyby tam bylo naprázdno tolik, tak by to hrozně jiskřilo a elektrody by byly za chvíli v háji. MOT trafa znám, bodovačku mám nějakou rozdělanou, ale je to spíš na hrubší použití. Na ty články se mě zdá, že to nejde dostatečně jemně regulovat.
ano prepaluje to, nato je triakovy regulator. da sa nastavit cas a intenzita, za 6 eur sa oplati vyskusat. hotovu bodovacku v kvalite sa mi kupovat nechce
No ale protože síť má pouze 50Hz, takže 100 půlvln po 10ms a asi se bude spínat v nule, tak se blbě dělají ty jemné výkony, které by byla na články potřeba. Tam se mě zdá lepší myšlenka s FET a nějakou LiPo baterkou s velkým proudem.matobabetak píše:ano prepaluje to, nato je triakovy regulator. da sa nastavit cas a intenzita, za 6 eur sa oplati vyskusat. hotovu bodovacku v kvalite sa mi kupovat nechce
když píšu kapton, myslím kapton, ne polyethylen: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... apton+tape
Mechanicky nic extra, ale pájkou to prakticky nepropálíš.
Ja som objednal nejakú pásku z Ali, odolná teplú do 250°C na prekrytie kontaktov.
Taka otázka do davu. Je lepšie urobiť 7s20p bloky s bms v boxe alebo 1s 20-100p bloky a potom ich spájať do série?
Tieto články v usporiadaní 100P nie sú vobec chránené poistkami.
Dá sa tak postupovať aj v prípade 18650 LiIon napr. NCA či NMC ?
https://www.youtube.com/watch?v=Zp9nmkwDxG4
Tohle řešení se mi moc nelíbí, hlavně to malý oko na propojení. To už ty packy mohl silou stáhnout k sobě a ta měď by měla větší plochu, než jedno 6 oko.
Myslím že nej řešení zde ukázal Abrams, potom to zkopíroval Musk do tesel.
My co si děláme baterky po domácku, je pojistkový drátek dostatečné řešení.
Ať to člověk udělá jakkoliv hezky, důležitý je, aby baterky sloužily a nehorely.
https://www.hagard.sk/produkty/tyc-plocha-cu-100x10mm-1
Keby niekdo potreboval pasovinu na prepojovácie, sú tam rôzne rozmery. Určite lepšie ako tie male ocka co boli na videu
Ovšem jen v případě, kdy nerozhoduje cena.
Ze maju pasovinu v Hagarde je fajn, ale problem je, ze treba zobrat cely kus (balenie), nepredavaju to na metre. Ak nezozeniem inde, tak po sviatkoch asi budem brat 30x5mm. Potrebujem to na chladice, ale mozno aj nejaky busbar v buducnosti vyrobim
Je zima, čakám na ohybacku plechu tak zháňam aspoň články.
Bodovacka hotová, využitý materiál co bol doma. Boduje dobre 0,1mm, 0.2 mm dá tiež ale už sa hreje článok.
Tento pán necháva odstáť články až 7 mesiacov a po skúsenostiach používa
len Samsung, Moli, LG a Panas. Viete mi povedať prečo ? Aj vy máte zlú skúsenosť s inými ?
https://secondlifestorage.com/image/wjejkl
https://secondlifestorage.com/image/whpmvy
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4973 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 311 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1266 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
