marsalova poustevna
DanoP
Reputace: 216
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od DanoP »
To s tou pastou nie je kriticke, treba mat dobre oci a tenku ihlu na davkovaci pasty a uz to ide. Treba sa vyhnut SMT eko pastam bez olova. Potom sa zahreje teplovzduchom a pasta si krasne ustredi suciastky tam kam ma. Samo ze teplovzduch musi mat vhodne nastavenu teplotu a mnozstvo vzduchu.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Na cestě k verzi 1.0
Nový příspěvek od marsal64 »
Uff, konečně finální podlaha, tak už nemusí být všechno ve vzduchu jako dosud :wall: a pomalu směřuji k poustevně verze 1.0. Pájení SMD se s laskavou dopomocí tohoto fóra podařilo, teď to ještě vše zapojit, trochu doprogramovat, ..., :cry:. Depresi z toho, jak mnoho dílčích drobností je ještě třeba udělat, jsem řešil seznamem bodů, který si odškrtávám, abych mohl říci "dostavěno" (tj. nikoli "hotovo", to nebude nikdy).
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
velmi pekny "chlapsky kutik", na baterky doporucujem spravit maly ram s kolieskami...nieje problem presunut aj cely pack inak sa mi to velmi paci, snad sa aj mne take nieco podari
svango
Reputace: 9
Nový příspěvek od svango »
Pekne,
trochu trpnem pri pohlade na magneticke drziaky s naradim a roznym kovovym bordelom na policke priamo nad kontaktami baterie. To si hovori o pruser, radsej niecim baterie zakri.
Nech sa dari!
marsal64
Reputace: 133
marsalova pousteva v 1.0 a přání
Ve stavu morálního, duševního, fyzického i finančního vyčerpání jsem odškrtal seznam, cože to vše ještě chci udělat, aby byla "dostavěna" poustevna v 1.0. A to se právě dnes stalo (shunty proudí, Foxtrot je integruje, teplá voda teče, záchod je instalován, stop sklepa izolován, generátor připojený, dveře nasazené, garážová vrata se zvedají na Foxtrotí tlačítko, ...). Spoustu práce a vylepšování ještě bude, ale teď jsem spokojený. Poprvé a asi naposled jsem přepnul Axperty na Uti, přicucávám do plna od souseda, od kterého se zítra plánuji hrdě odpojit, protože už přece bude po slunovratu, ne :lol:? Já budu za chvíli také přicucávat, flaška speciálně pořízená pro tuto příležitost už čeká.
A než to přicucávání začnu, tak: pokojné vánoční svátky a dobrý nový rok všem zde! Před nějakým rokem a půl jsem neznal rozdíl mezi měničem a regulátorem. Mám být tedy komu vděčný:
Adminovi tohoto fóra za mypower.cz, bez kterého bych nic reálně neudělal. Youdovi za baterky, možnost omrknout Foxtrot, skvělou motivaci přijet na můj první sraz a spoustu dalšího, Martinovi za další, také dobře sloužící baterky za férovou cenu, volentemu za jejich otestování, skvělé srazy i spoustu dalších "nenápadných" inspirací jako typ měřiče, kodlovi za několik životazáchovných rad a spoustu rad dalších, dumimu za trpělivost a pomoc s Foxtrotem i knihovnu k Axpertovi, bratrům FCC taktéž za foxtrotí pomoc, rottenkiwi za renesanční nadhled a konkrétní inspirace třeba se sklonem panelů, kybosovi za mnohé „etalonové“ odpovědi na různé bloumavé otázky, vlkazajacovi, solárníkovi, kutilovi a dalším za laskavé duchovní doprovázení při tklivém příběhu „čínská plechárna“, Vitkovi nejen za utvrzení, že panely naplocho dávají smysl, hurvayzovi třeba za nasměrování na funiční převodník RS232-USB, Matimu třeba za rozumné rozmluvení solynder, diablovi nebo noparasito třeba za rady se střechou, kdy jsem zas nevěděl kudy kam, abramsovi třeba za uklidňující radu, že MakeSky a Axperta opravdu mohu propojit a úžas, když jsem hleděl na jeho parostroj, kyocerovi nebo frsovi za naučení, jak na pájení SMD, mobilikovi nejen za spoustu pozitivní energie, kapitanovijeskynakovi za skvělé háky, které už jsou připraveny na fotovoltaiku doma (ano, nemoc postupuje), lui za ohromení, jakýže výkon se dá do baterek uloži. A všem dalším, které jsem nezmínil jmenovitě. Díky!
marsal64
Reputace: 133
marsalova pousteva v 1.1
Že takhle rychle budu optimalizovat na zimní provoz, jsem opravdu nečekal. Nejprve napíšu, jak jsem optimalizoval a až potom proč ;-) :
Dva Axperty na ostrově - dvě klidové spotřeby, podivné rozpojení dvou sad baterií... Byli tu takoví, kteří se celkem otevřeně pošklebovali, nebudu jmenovat, viď NOPARASITO? Takže nyní: jeden Axpert dělá vše, co má, druhý Axpert je vypnutý a pouze obsluhuje část panelů, dobíjí a jeho vlastní spotřeba je minimalizovaná.
A proč tato optimalizace? No, prostě jsem patrně vlastní vinou odpálil měnič na jednom Axpertovi :wall: . Při přepojování jsem si dával samozřejmě jako vždy pozor na to, aby Axpert neběžel bez připojených baterií. Jenže díky křížovému propojení obou Axpertů (jehož genialitu jistě historie docení) jsem zapomněl odpojit vstup utility. Vypadá to, že se Axpert urazil a odešel, tedy odešla jeho měničová část. Ještě v čínské záruce, budu reklamovat, uvidíme.
A teď přemítám, jestli to vlastně neudělal ten Axpert schválně jako dárek k Vánocům - poustevna je totiž skutečně díky tomu optimalizovaná jak nejvíce to asi momentálně jde - Aku1 a Aku2 paralelně, všechno slunce do nich a jedna klidová spotřeba Axperta. Podpis a Foxtrota by to chtělo tedy změnit, ale to počká, než se rozmyslím, co bude poustevna v 2.0 - že by opravdu oddělit v jedné větvi měnič a regulátor :-) ? A to PWM nedává co by mohlo MPPT... A tak vesele do dalšího stadia nemoci.
Krátké zimní zkušenosti ukazují, že kombinace "jižních" a "ležatých" panelů zřejmě nebude špatná: pokud vysvitlo slunovratové slunce, kolem poledne ty "jižní" pracovaly slušně, ty "ležaté" na střeše pak odpracují něco přes den.
A ten přívod sousedovi jsem vrátil, tak uvidíme ;-).
Pokojné svátky.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: marsalova pousteva v 1.1
marsal64 píše:
Pokojné svátky.
:dontknow: :dontknow: Uprimnou soustrast. Ja jedu v paralelu porad, ja neoptimalizoval. Obcas (kdyz mi zasviti) se mi sejde vykon pres 6kW, to by 1Axpert chudak nedal :dontknow: :dontknow:
Ps.: Optimalizace prece neznamena popravit menic :uh:
marsal64
Reputace: 133
Dotaz - dva Axperty dobíjejí paralelně do jedněch baterek?
Ještě uvidíme, když jsem o tom tak následně meditoval doma, možná Axpert ani neodešel, ale projevila se nefunkčnost nového nastavení režimu měniče na sensing (kdy měnič má být v provozu jen pokud detekuje proud). Takže to mohl být předčasný výkřik - ověřím až po Vánocích: optimalizace metodou iterativních přískoků. Ale baterky už zůstanou propojené :celebrate2:, protože ty původní dvě sady byla asi blbost. A pokud by se ukázalo, že "odešlý" měnič funguje, optimalizace je jednoduchá - stačí prostě vypnout jeden měnič a použít ho aktuálně jen jako regulátor.
Dotaz: pokud by dva zapnuté Axperty (každý se svou sadou panelů) pracovaly paralelně do jedněch baterek i s tím, že by oba v případě zapojení zapnutí Utility vstupu do generátoru/DS dobíjely stejné baterky - vidíte v tom někdo problém? Díky.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Dotaz - dva Axperty dobíjejí paralelně do jedněch batere
marsal64 píše:
Nevidim v tom problem. Mam to tak 2 roky.
Na kazdem mam nastaveny jiny proud z DS a jen prepinam "charge" priority origo "Watchpowerem" a pres "SolarPatrol" ve kterem je nastaven "Timer" urcuji cas na VT a NT.
Jen me v tomto pripade trapi Win10 a jeho restarty :hell:
marsal64
Reputace: 133
Paráda, díky moc.
marsal64
Reputace: 133
Zataženo, nevlídno, ale právě o tomto čase začínají dva dny po slunovratu ležaté panely vykrývat vlastní spotřebu poustevny (cca 80W - jeden zapnutý Axpert, modem/router, PoE switch + 2 kamery, Foxtrot, zdroje pro zesilovače měření na shuntech, měřiče spotřeby v rozvaděči, měřiče v přepínači, klidová spotřeba zvedače vrat, klidová spotřeba topení, balancery). Za pozornost stojí, že "Axp2" (6P PWM Axpert) dává prakticky polovinu toho co "MkSk" (2P3S MPPT MakeSky). To je přece hrozná škoda... "Axp1", na který jsou připojeny "jižní" panely na zahradě, také začal něco málo dávat, ale táhne to nyní střecha.
marsal64
Reputace: 133
Tak prima, už i jižní panely dávají víc než spotřebuje měnič. Dnešní mraky jsou přátelské. Poměr MPPT / PWM nyní 1,3.
A je čas z půdy snést stojan na stromek a dělat s manžekou ty kuličky z fíků nebo cože to je.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
marsal64 píše:
Vyloženě české vanoce podle toho fiku
marsal64
Reputace: 133
Tak to vypadá, že pro dnešek končíme - při samospotřebě a deštivém podmračeném dni šest hodin dobíjení baterií = spokojenost. Většinu dala "střecha", jižní panely na zahradě dnes pouze v průběhu jediné hodiny dávaly více než spotřeboval "jejich" Axpert.
Edit:
Zajisté, dnešní výroba cca 1 kWh a denní samospotřeba cca 2 kWh mluví jasnou zimní řečí, takže pozorovat vývoj v příštích dnech bude docela zajímavé. Generátor má 2,5 kW, baterie tak 8 kWh :|.
marsal64
Reputace: 133
Problém: nefunkční spojení Axpert - generátor
Dohledal jsem, že nejsem první, ale bohužel jsem zjistil až dnes potíž, kdy po pěti dnech jsem se SOC (celkem podle očekávání) někde na 50% a levný AVR benzínový generátor (Scheppach SG 3100) mi ani jeden z obou Axpertů nevzal (ani při změně nastavení UPS <-> APL).
Měřím 52 Hz - žeby problém tady? Tuší někdo, zda to lze nastavit? Tuto profesi jsem zatím ještě nevyzkoušel...
Přemýšlím nad řešením - na invertorovou elektrocentrálu musím našetřit, snad prozatím sehnat nějakou invertorovou UPS? Na jednom fóru jsem dohledal, že by mohlo pomoci snad i přehrání novějšího FW - netuší někdo? Tuto cestu asi zkusím jako první.
Edit: u jednoho z Axpertů pomohla "babská rada" - zapojit do generátoru nějakou zátěž, která výstup generátoru stabilizuje. Ale bude to chtít řešení lepší ;-).
Edit 2: Uff, dobíjím, ale měřím 255V, tak to asi raději brzy vypnu.
Ukazuje se, že dokud člověk něco prakticky nezkusí, houby ví :-).
DanoP
Reputace: 216
Predpokladam ze na tej elektocentrale frekvencia zavisi od otacok motora. Otacky motora su zvycajne regulovane mechanicky podobne ako pri zahradnych kosackach. Napradno maju vzdy z principu vyssie otacky. Otacky sa reguluju snimacom vibracii, je to gulicka dotlacana pruzinkou do sedla, ked vibracie presiahnu urcitu mieru zacne prepustat palivo, obohati zmes a tym znizi otacky motora. Je to riadna ducharina a neodporucam do toho siahat. Mozno by pomohlo trochu obohatit zmes aby poklesli otacky naprazdno, rozdiel otacok tam ale z principu bude vzdy, takze babska rada o pripojeni paralelnej zataze je asi jedine riesenie.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Problém: nefunkční spojení Axpert - generátor
marsal64 píše:
Jestli neni levnejsi reseni do generatoru nacpat vykonnou nabijecku 48V resp. 55V a tou krmit rovnou baterky, kazdopadne kvuli ucinnosti nekde k optimu vykonu a tj. tusim u kazdeho generatoru mezi 40-60% maxima.
Ja osobne nezkousel, ale kdyz jsem axperty porizoval tak jsem na Youtube videl, ze 90% generatoru nepouzitelnych ;-((((.
Ps.: Ale 1litr benzinu je cca.8kWh po projiti generatorem z toho budou pri dobrem generatoru max.2kWh el.energie a zbytek tepla. Tohle neni ani o ucinnosti ani o uspore. Tohle by me osobne strach nedovolil :lol:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mne pomohlo u Axperta nastavenie z 25 A na 15 A === nab. prúd a keď sa centrála ustálila
tak som pridal 20 A ext. nabíjačku a potom ďalšiu 15 A a už to fachčilo.
Ak sa nastavilo 25 A, tak to nenabíjalo, ale cyklovalo a centrála sa nedokázala pripojiť.
On totiž nemá postupné zaťažovanie, ako to má anpr. Victron.
marsal64
Reputace: 133
Díky tedy, nějak to půjde. Není to celé ani o účinnosti ani o úspoře...
Zatím jsem nedohledal SW pro ty své Axperty, chodíte na to na powerforum.co.za nebo jinam?
lemra79
Reputace: 80
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
chvíli jsem koketoval s myšlenkou nabíjet baterky přes vstup pro panely, v mém případě vstupní rozsah napětí 120 - 450 VDC. Usměrnit výstup z generátoru a třeba by to makalo.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
