FVE vs DS vs plyn vs drevo
Diskuze se zaměřuje na porovnání různých způsobů vytápění – fotovoltaické elektrárny (FVE), plyn a dřevo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s náklady, účinností a praktickými aspekty topení, včetně využití klimatizací a raketových kamen. Výsledkem je přehledná analýza, která pomůže vybrat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení pro domácí vytápění.
diablo007
Reputace: 239
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
Nový příspěvek od diablo007 »
U nás bylo temno tak sem změnil režim z sbu na sub a ráno vstanu a baterky ráno plne tak sem musel začít prat at to nenechám na střeše
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Som tam dal teraz ventilátor, uvidím aká bude zmena na grafe teploty.
Hej nielen že je temno, ale aj večer alebo ráno bude 0 *C.
Lebo sa večer vyjasní. :fuuu:
No ja mám na Axperte dobíjanie riadené SOC alebo napatím na LiFE/LiIOn 18650.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
rottenkiwi píše:
Čo sa dá usúdiť z foto o spaľovaní 1.4 kg topoľového dreva ?
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
Mě hodně pomohlo snížení tahu komína. Spálíme výrazně méně dřeva.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak tu je graf chlanutia popola:
Hore topoľ 1.5 kg - 12 % - 2.5 hod na 110 *C
Dole agát 2 kg - 16 % - 4.5 hod na 116 *C.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Zmer si jak mas teple spaliny do komina do sopouchu resp pokud mozne tak z komina nahore u usti komina... Snizovani tahu je dobry ale muze priliz ochladit kominovy teleso. Jinak ja mam cca 170 az 200 s tupnu do sopouchu. S ti. Ze drevo mi zplynovava.. Spotreba zdreva dobra ale mam slusne zatepleno..
Vsechno drevo ma plus minus ve stejny vlhkosti a hmotnosti polena podobnou vyhrevnost. Jen tvrde drevo ma vetsi hustotu tzn proto dubovy poleno dele v kamnech vydrzi a taky poleno stejne velikosti jako topol diky vetsi hustote v sobe schovava vic hmotnosti a tim energie... Za topeni drevem dam cca 350Eur rocne a to tak ze to odpovida 10prms stipaneho dubu. Topim dubem a habrem..
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Toho týždňa to s klímou vyzeralo takto:
Síce sa ochladilo, ale spotreba nejako výrazne nestúpla oproti septembru.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V prechodnom období mi šlo do klímy
1, september 2019 ---- 95 kWh
2, október --- 2019 ---- 143 kWh
3, november 2019 ---- 191 kWh
spolu ------------------- 429 kWh,
čo je pri cene 0.1842 €.kWh-1, ----- 79 €, ak by šla klíma len z DS.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Štatistika vykurovania 09 až 12/2019.
R32 - Daikin klíma SCOP 4.62 --- 755 kWh
R410 - Daikin klíma SCOP 4.1 --- 861 kWh
spolu -------------------------------- 1616 kWh
odpočítaná výroba FVE
potom spotreba spolu: ------------ 887 kWh
čo je za obdobie 1.9.2019 až 31.12.2019 dokopy: 128 €.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Podľa tohoto článku
https://energetika.tzb-info.cz/8644-o-s ... enistich-2
sa snažím prísť na to, ako spaľovať suché agátové drevo ekonomicky a ekologicky.
Aj napriek tomu, že obidva klapky, aj prívod vzduchu aj klapka v komíne
bola max. uzavretá, tak teplota meraná 2 cm od rúry bola nad 200 *C.
Znamená to, že ešte nie je ten stechiometrický pomer optimálny
a je tam stále veľa O2, ergo ide tam stále veľa vzduchu a to znižuje účinnosť. ?
https://www.youtube.com/watch?v=daOroaG9PIQ
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Podle umístění topidla se nabízí několik možností,pokud je kouřovod delší,dává se tam přídavný výměník a tam se teplo vyzáří do místnosti,případně se namontuje regulátor tahu.Ono se ale koidně může stát,že řešení bude dražší než získané teplo a pokud se bude spalovat jiné,nebo mín suché dřevo,dojde k zadehtování komínu,ono na dálku bez místního ohladání se docela blbě radí,hezký den
redcrown
Reputace: 75
Podle mě ti to hoří správně. Nehledej v tom zase nějakou velkou vědu.
diablo007
Reputace: 239
Je potřeba si uvědomit že teplota spalin je dost často dana technologií kotle který buď umí prevzit teplo a dostatečně vychladí komínové spaliny nebo neumí a má je vyšší ale snažit se za každou cenu donutit kotel kit nízké spaliny na komíně zavíráním klapek mu určitě nezvýší účinnost naopak začne dehtovat
diablo007
Reputace: 239
Další věc je jaký máš komín pokud je to starý nezatepleny a ještě vedeny studenou půdou tak pokud budeš mít moc nízké spaliny začne se to nahoře hodně vychlazovat usazovat a to je další cesta do pekel
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
rottenkiwi píše:
Podľa tohoto článku
Je to jednoduchý, ani jedna klapka ti pořádně netěsní. Komínová je dělaná tak, aby z bezpečnostního důvodu nikdy uplně nezavřela. Kdyby těsnila, začne ti to kouřit.
A klapka vzduchu ti bude taky někde přisávat, např. špatný těsnění ve dvířkách....
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Nejvyšší teplota spalin je teoreticky právě při stechiometrickém poměru. Čím víc vzduchu, tím víc se naředí spaliny studeným vzduchem a teplota spalin klesá. Ve skutečnosti je nějaký přebytek potřeba.
Teplota kouřovodu sama o sobě nic neřekne. Záleží na teplotě spalin, ale ty záleží mimo jiné i na velikosti výměníku. Na tom, kolik zvládne tepla spalinám odebrat.
Měřit, spíš teda kvalifikovaně odhadnout, účinnost by šlo z hmotnosti spáleného dřeva, teploty spalin na vstupu do komína a objemu spalin. Jak změřit objem spalin moc netuším. U kamen s externím přívodem vzduchu a těsnými dvířky by se dal měřit objem nasávaného vzduchu. Měl by víceméně odpovídat objemu spalin.
Připisuju si to na asi 148 místo svého TODO lisu. V některém z příštích životů bych se mohl podělit s výsledky.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Teplota spalin musí být taková,ať se Ti na konci komína(na střeše) netvoří kondenz zpět a je zachovaný potřebný tah.
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Podľa tohoto článku
Muzes prosim popsat skladbu ???
Kamna??? Vymenik ci nikoli?? Externi privod vzduchu???
Vyvod z kamen zadem, vrchem???
Komin jakej druh / izolace / delka / tvar / prumer???
Od toho se da odpichnout.
Barva plamene je nic nerikajici. Dokonce i popel ti nekdy rekne vice :yes: .
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Mas nejaky popisy toho popela? To me zajima :-)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
dumi píše:
Čím šedivější a jemnější,tím dokonalejší spalování.
NOPARasito
Reputace: 192
marko250 píše:
dumi píše:
Jo s dokonce, kdyz zadnej, tak top :lol:
