FVE vs DS vs plyn vs drevo
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Reputace: 239
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
U nás bylo temno tak sem změnil režim z sbu na sub a ráno vstanu a baterky ráno plne tak sem musel začít prat at to nenechám na střeše
- Reputace: 286
Som tam dal teraz ventilátor, uvidím aká bude zmena na grafe teploty.
Hej nielen že je temno, ale aj večer alebo ráno bude 0 *C.
Lebo sa večer vyjasní.
No ja mám na Axperte dobíjanie riadené SOC alebo napatím na LiFE/LiIOn 18650.
- redcrown
- Reputace: 75
Mě hodně pomohlo snížení tahu komína. Spálíme výrazně méně dřeva.rottenkiwi píše:Čo sa dá usúdiť z foto o spaľovaní 1.4 kg topoľového dreva ?
zapálanie: 9:02
1. foto: 9:52
2. foto: 10:22
3. foto: 11:22
4. foto: 12:12
- Reputace: 286
Tak tu je graf chlanutia popola:
Hore topoľ 1.5 kg - 12 % - 2.5 hod na 110 *C
Dole agát 2 kg - 16 % - 4.5 hod na 116 *C.
- Reputace: 300
Zmer si jak mas teple spaliny do komina do sopouchu resp pokud mozne tak z komina nahore u usti komina... Snizovani tahu je dobry ale muze priliz ochladit kominovy teleso. Jinak ja mam cca 170 az 200 s tupnu do sopouchu. S ti. Ze drevo mi zplynovava.. Spotreba zdreva dobra ale mam slusne zatepleno..
Vsechno drevo ma plus minus ve stejny vlhkosti a hmotnosti polena podobnou vyhrevnost. Jen tvrde drevo ma vetsi hustotu tzn proto dubovy poleno dele v kamnech vydrzi a taky poleno stejne velikosti jako topol diky vetsi hustote v sobe schovava vic hmotnosti a tim energie... Za topeni drevem dam cca 350Eur rocne a to tak ze to odpovida 10prms stipaneho dubu. Topim dubem a habrem..
- Reputace: 286
Toho týždňa to s klímou vyzeralo takto:
Síce sa ochladilo, ale spotreba nejako výrazne nestúpla oproti septembru.
- Reputace: 286
V prechodnom období mi šlo do klímy
1, september 2019 ---- 95 kWh
2, október --- 2019 ---- 143 kWh
3, november 2019 ---- 191 kWh
spolu ------------------- 429 kWh,
čo je pri cene 0.1842 €.kWh-1, ----- 79 €, ak by šla klíma len z DS.
- Reputace: 286
Štatistika vykurovania 09 až 12/2019.
R32 - Daikin klíma SCOP 4.62 --- 755 kWh
R410 - Daikin klíma SCOP 4.1 --- 861 kWh
spolu -------------------------------- 1616 kWh
odpočítaná výroba FVE
potom spotreba spolu: ------------ 887 kWh
čo je za obdobie 1.9.2019 až 31.12.2019 dokopy: 128 €.
- Reputace: 286
Podľa tohoto článku
https://energetika.tzb-info.cz/8644-o-s ... enistich-2
sa snažím prísť na to, ako spaľovať suché agátové drevo ekonomicky a ekologicky.
Aj napriek tomu, že obidva klapky, aj prívod vzduchu aj klapka v komíne
bola max. uzavretá, tak teplota meraná 2 cm od rúry bola nad 200 *C.
Znamená to, že ešte nie je ten stechiometrický pomer optimálny
a je tam stále veľa O2, ergo ide tam stále veľa vzduchu a to znižuje účinnosť. ?
https://www.youtube.com/watch?v=daOroaG9PIQ
- Reputace: 230
Podle umístění topidla se nabízí několik možností,pokud je kouřovod delší,dává se tam přídavný výměník a tam se teplo vyzáří do místnosti,případně se namontuje regulátor tahu.Ono se ale koidně může stát,že řešení bude dražší než získané teplo a pokud se bude spalovat jiné,nebo mín suché dřevo,dojde k zadehtování komínu,ono na dálku bez místního ohladání se docela blbě radí,hezký den
- redcrown
- Reputace: 75
Podle mě ti to hoří správně. Nehledej v tom zase nějakou velkou vědu.
- Reputace: 239
Je potřeba si uvědomit že teplota spalin je dost často dana technologií kotle který buď umí prevzit teplo a dostatečně vychladí komínové spaliny nebo neumí a má je vyšší ale snažit se za každou cenu donutit kotel kit nízké spaliny na komíně zavíráním klapek mu určitě nezvýší účinnost naopak začne dehtovat
- Reputace: 239
Další věc je jaký máš komín pokud je to starý nezatepleny a ještě vedeny studenou půdou tak pokud budeš mít moc nízké spaliny začne se to nahoře hodně vychlazovat usazovat a to je další cesta do pekel
- lemra79
- Reputace: 65
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
rottenkiwi píše:Podľa tohoto článku
Je to jednoduchý, ani jedna klapka ti pořádně netěsní. Komínová je dělaná tak, aby z bezpečnostního důvodu nikdy uplně nezavřela. Kdyby těsnila, začne ti to kouřit.
A klapka vzduchu ti bude taky někde přisávat, např. špatný těsnění ve dvířkách....
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 17
Nejvyšší teplota spalin je teoreticky právě při stechiometrickém poměru. Čím víc vzduchu, tím víc se naředí spaliny studeným vzduchem a teplota spalin klesá. Ve skutečnosti je nějaký přebytek potřeba.
Teplota kouřovodu sama o sobě nic neřekne. Záleží na teplotě spalin, ale ty záleží mimo jiné i na velikosti výměníku. Na tom, kolik zvládne tepla spalinám odebrat.
Měřit, spíš teda kvalifikovaně odhadnout, účinnost by šlo z hmotnosti spáleného dřeva, teploty spalin na vstupu do komína a objemu spalin. Jak změřit objem spalin moc netuším. U kamen s externím přívodem vzduchu a těsnými dvířky by se dal měřit objem nasávaného vzduchu. Měl by víceméně odpovídat objemu spalin.
Připisuju si to na asi 148 místo svého TODO lisu. V některém z příštích životů bych se mohl podělit s výsledky.
- Reputace: 507
Teplota spalin musí být taková,ať se Ti na konci komína(na střeše) netvoří kondenz zpět a je zachovaný potřebný tah.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Muzes prosim popsat skladbu ???rottenkiwi píše:Podľa tohoto článku
Kamna??? Vymenik ci nikoli?? Externi privod vzduchu???
Vyvod z kamen zadem, vrchem???
Komin jakej druh / izolace / delka / tvar / prumer???
Od toho se da odpichnout.
Barva plamene je nic nerikajici. Dokonce i popel ti nekdy rekne vice .
- Reputace: 157
Mas nejaky popisy toho popela? To me zajima
- Reputace: 507
Čím šedivější a jemnější,tím dokonalejší spalování.dumi píše:Mas nejaky popisy toho popela? To me zajima
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jo s dokonce, kdyz zadnej, tak topmarko250 píše:Čím šedivější a jemnější,tím dokonalejší spalování.dumi píše:Mas nejaky popisy toho popela? To me zajima
- 9 Odpovědi
- 1364 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 0 Odpovědi
- 590 Zobrazení
Poslední příspěvek od marxsk
- 20 Odpovědi
- 4641 Zobrazení
Poslední příspěvek od BHMarten
- 20 Odpovědi
- 2737 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
Dražice OKC 200 vs OKF 200 vytěžování Studer + plyn
- 2 Odpovědi
- 313 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martas74
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 0 hostů
