DYI BMS V4
- Reputace: 993
DYI BMS V4
Tak někdo už udělal moc pěknou modulovou BMS, viz video: https://www.youtube.com/watch?v=tl0MAOSMwII
tady je všecko potřebný: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Jediný, co neumím, tak co s tím plaformio ide, máte někdo nějaký zkušenosti? Asi to dokážu nainstalovat, ale kterej soubor kam, a jak to nahrát do ATTINY a do esp8266...
Podle mě to chlapík má softwarově dost dotažený, a aktivně na tom pracuje, samozřejmě destičky na balancer bych si navrhl svoje, k montáži přímo na winstony...
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
asi jsem našel i to, jak naládovat přímo hex: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4/releases
Tak kdo bude první uživatel?
- Reputace: 216
Re: DYI BMS V4
Pozeral som, vidim ze na komunikaciu pouziva podobny sposob ako ja. Myslim ze 3 svorkova referencia je stabilnejsia ako 2 svorkova pripojena cez odpor a aj ma mensiu spotrebu. Ako kontroler je pre mna na vyvoj vyhodnejsie pouzit Orange-Pi s linuxom, lebo C# a debugovanie. V pripade potreby, ked kod je OK, tak ho prepisem do C++ a pouzijem SAMD21 procesor - hlavny dovod pre SAMD je ze ho viem debagrovat (normalnym sposobom ako sa patri vratane premmennych a pod).
Teraz najblizsi plan je nahradit balancne odpory menicom dc/dc aby bolo mozne balancovat aj na spodku, co je zaujimave najma teraz v zime.
- Reputace: 157
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
řekl bych, že nic moc, šak je tam BOM. zhruba si spočítej: attimy841, TL4040 2.048V - 2x30-40Kč, tranzistor 20kč, optočlen, něco smetí okolo, když moc tak za 30Kč. Výkonovej odpor do 10Kč V podstatě pokud udělám desku ve stylu těch co máš ty (a já taky) tak to odhaduju do 200Kč, ale ručně to neosazuju, to by se muselo někde zadat a ručně zapájet jenom konektory a výkonovej odpor, ta hrst smd odporů je podle mě kontraproduktivní. A když mi pojede tohle, tak můžu zdokonalovat flyback měniče, možná by to dokázal uřídit i ten procesor bez dalšího švába, ale netuším, jak s tím platformio ide narábat...
Pochopil jsi, jak je to myšlený, že máš víc "battery bank" ? to jsou všechny na jednom tom ESP nebo jak to dotyčnej myslel? Ještě bych potřeboval otevřít v Kicadu dokumentaci od řídícího modulu a uložit schéma do PDF, mě se kicad jaksi rozdrbal a nemůžu ho zprovoznit, navíc s ním neumím...
To Dano: ale jestli se nepletu, ta zadáváš adresu modulu při programování, tady vlastně žádná není, ve videu chlapík odpojí jeden článek a spojí komunikaci mimo něj a jede to dál, akorát s míň článkama...
- Reputace: 216
Re: DYI BMS V4
To Kodl69: adresu som zadaval pri testovani, da sa menit prikazom (to som pouzival) per modul. Mam tam aj automaticke preadresovanie (na prikaz) ale to som nepouzil. Ak jeden modul vyhodim a prepojim komunikacne kabliky ide to dalej akurat kontroler hlasi vypadok komunikacie s tou adresou. Jedina podmienka je ze adresy musia byt jedinence.
Nebolo to zamyslane ako multibank, ak by sa upravila adresacia, bolo by mozne aj to, len je tam stale obmedzenie ze moduly su zapojene do serie a s rastucim mnozstvom uzlov klesa spolahlivost. V tom case som nemal riesenie pre paralelne spojenie s galvanickym oddelenim a nizkou spotrebou (nahanali sme kazdych 100uA) a bezne oddelovace zrali radovo 4 -5 mA)
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
Tak jsem právě objednal desky na 30ks modulů na článek a 10ks řídících (vyšlizmus do plochy 10x10cm 3moduly a jedna řídící, ty budu případně rozdávat) na seeedstudio.com, aby to stihli vyrobit do toho svýho novýho roku. Moc se mi ty desky na modul nelíbí provedením, ale bude to brzo hotový, a na další sadu baterek už to udělám posvým.
Ještě řeším, jak energeticky úsporně udělat z 55V 5V pro napájení ESP. XL7015 nebo LM2596HV asi nejsou to správný. Napájení z jednoho článku mi taky nepřijde jako vhodný, protže tohle bude brát víc než ten modul, nedejbože se sepnutým relátkem.
To DanoP: máš tu tvoji verzi někde zdokumentovanou, nebo je to tajný zařízení?
- Reputace: 216
Re: DYI BMS V4
Zdokumentovane su zatial len balancery na https://github.com/DanoPTT/CellBalancer_Attiny.kodl69 píše:To DanoP: máš tu tvoji verzi někde zdokumentovanou, nebo je to tajný zařízení?
Na "vyrobu" galvanicky oddeleneho napajania z 50V (16S Life) pre kontroler mam vyhliadnuty Traco power TEL 3-4811 – odber na prazdno 3mA, max Iout 600mA/5V. problemom pri tychto galvanicky oddelenych DC/DC je odber naprazdno a toto je jeden z tych s mensim odberom.
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
Celkem dobrej tip, ale já to ani gfalvanicky izolovat nepotřebuju, komunikace je přes optočleny a na druhou stranu WIFI a kontakty relátek... Cenovka není nejmenší, spíš nějakej "green mode" step down, kterej moc nežere a třeba dokáže vynechávat impulsy. To ESP je na spotřebu hodnězvláštní, v klidu do 20mA/3.3V, a při komunikaci na wifi klidně i 300mA, podobný to bude při sepnutí relé.
Díval jsem se na to, a nejsem vůbec chytrej ani z programu ani z popisu komunikace, asi by to chtělo víc polopaticky pro ty míň zdatný...
- Reputace: 216
Re: DYI BMS V4
Plánujem na kontrolér pripájať aj ďalšie snímače a nechcem byť viazaný na niektorý pól batérie. Step down moduly bez oddelenia majú menšiu spotrebu a sú aj lacnejšie.
Spotreba ESP s aktívnou WiFi ma tiež prekvapila - nie je to spotreba pri vysielaní max. výkonom?
Popis by som chcel doplniť medzi sviatkami, len neviem ako na tom budem s časom. Plánov veľa, času málo.
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
Je, ale vždycky to jede napřed pár ms naplno, pak se to teprve sníží, a zdroj to prostě musí dát, jinak to spadne, třeba při napájení z neregistrovanýho USB...
Co používáš jako kontrolér? možná je jednodušší připojovat periferie přes izolátory, ADUM1201 pro UART, ADUM1250 pro I2C... Ale o tom napájení budu ještě uvažovat.
- Reputace: 55
Re: DYI BMS V4
Ak nieje treba galvanicke oddelenie, mam otestovany cinsky DC-DC step down IN 8-72V a OUT 5V/5A. Jeden kus bezi 2 roky a napaja zo 48V 2x RPi. Kludova spotreba pri 48V je 1.3 -1.5 mA. Len som zistil, ze ho ponuka malo predajcov a cena isla hore, ked som jeden kupoval v lete tak stal 7$.
https://www.ebay.co.uk/itm/DC-8V-72V-to ... 2366229005
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: DYI BMS V4
Jsou nějaké nové zkušenosti s DIYBMS v4 po delší době?
- Dlouhodobá spolehlivost?
- Dají se někde koupit hotové moduly nebo je potřeba si samostatně nechat udělat PCB a osazovat doma?
- Na kolik to nakonec vyšlo?
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
Desky už mám doma půl roku, mám je panelizovaný, na jedné desce mám 3moduly +1 řídící, takže za 20USD mám na 30 modulů a 10 řídících. ale nejsou lidi na osazení a oživení.
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
konečně kompletuju baterku s diybms V4.21 a mám problém s termistory na článek - jestli to dobře chápu, mezi piny 1 a 2 se připojuje NTC 47k s konstantou B 4050K - kde se to dá koupit, a nedá se použít s jiným koeficientem a někde nastavit v software? když použiju dostupnej s B 3950K , jak moc blbě to bude měřit teplotu článku?
P.S. ještě jsem neměl odvahu to zapnout, mám koupený hotový moduly z ebay, není čas...
- padre
- Reputace: 43
Re: DYI BMS V4
Já jsem použil tyto termistory https://www.tme.eu/cz/details/ntcc-47k/ ... 73j-b4250/kodl69 píše:konečně kompletuju baterku s diybms V4.21 a mám problém s termistory na článek - jestli to dobře chápu, mezi piny 1 a 2 se připojuje NTC 47k s konstantou B 4050K - kde se to dá koupit, a nedá se použít s jiným koeficientem a někde nastavit v software? když použiju dostupnej s B 3950K , jak moc blbě to bude měřit teplotu článku?
Konstanta se dá nastavit v sw pro modul. Já jsem zatím osadil dva termistory na mých celkem 48 DiYBMS modulech. Na víc jsem zatím nenašel sílu
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
Vzhledem k tomu, že v mejch už bude "default 4.21" veze nahraná, tak holt si užiju pájení drátků k 0603 termistoru. Asi taky dám sem tam nějakej, a časem možná vyměním ty smd za pořádný 10W odpory kousek nad deskou...
- Reputace: 1
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: DYI BMS V4
Objednal sem si pro menší projekt zlatíčka od Pittawaye. Narazil jsem na problém s nedostupností páru švábů... A když říkám nedostupnosti, tak prej minimálně půl roku dodání s prakticky žádnými kusy v celé EU
Neměl by někdo náhodou z kompletace ideálně 5 kousků od každého níže uvedeného švába?
posléze bych mohl mít dva master a nějaké slave moduly navíc
Budu rád pokud by někdo věděl i o náhradě.
TJA1057GT/3
TCA9534A
TCA6408APWR
SN65HVD75DR
TJA1057GT/3
TCA9534A
TCA6408APWR
SN65HVD75DR
- Reputace: 993
Re: DYI BMS V4
TJA1057GT/3 je pinově a snad i funkčně kompaktibilní s TLE6250GV33, ale ten taky nikde nemají. To je ta krize v automotive...
Ale pokud nepotřebuješ canbus... Ostatně podle mě by bylo lepší mít canbus s galvanickým oddělením, když už to musí být, stejně jako RS485...
TCA9534 má skladem MOUSER , úplně moc toho skladem nemá.
SN65HDV75DR -tohle je snad eqiv: https://cz.farnell.com/search?st=st1480 ale bral jsem to jenom zběžně...
Re: DYI BMS V4
Ahoj je to sice postarší téma, ale kam jinam to hodit.
Také jsem postavil a zprovoznil diy bms od Stuarta. Mám 3 packy 12s lion. Baterky jsou připojeny na axpert king. Teď si lámu hlavu jak využít ty tři čtveřice relatek na každém z řídících modulů. Zatím to mám takto:
K1 ... odpojení jističe packu
K2 ... Odpojení panelů, odpojení axpert ac in, odpojení axpert ac out
K3 ... Nevyužito
K4 ... Alarm ( zatím buzzer)
V případě Havarijního stavu ( vysoká teplota, vysoké napětí, nízké napětí, chyba bmsky) shodim jističe na K1 (jen jeden pack) a K2 a K4 spustí alarm. Zbylé dvě baterky zajistí ochranu měniče. Asi nastavím u jednoho packu přísnější hodnoty aby zareagoval jako první na případnou napěťovou anomálii při nabíjení/vybíjení.
Máte někdo nějaké jiné využítí na jednotlivá relátka. Napadlo mě přepnutí měnice do bypassu nebo shození jen zdrojů ac in a solar in v případě nízké teploty. Pro první mi chybí pravidlo pro nějaké nehavarijni napětí. Druhé není třeba baterky jsou v teple. Na nízkou teplotu stačí ten alarm kdyby někdo nechal otevřená vrata v mrazu.
Budu rád za vaše postřehy.
K3 ... Nevyužito
