1400W+1620W Tureň
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: 1400W+1620W Tureň
No sú spustené tri minery 24 hod vkuse,preto taká velká spotreba.
2x860W/hod. + 1x480W/hod.
Dlho ma rušilo,že čo s prebytkom od cca februára po asi oktober,tak sa to vyriešilo takto,vzhladom nato,že to chcem mať bez siete celý rok
....no a takto ani panely nedostávajú tak zabrať,kedže sú stále zaťažené (nezaťažené sa viacej zahrievajú,a to sa mi zase len nepáči) asi mám náročné podmienky
A to čo je spotreba nad touto hodnotou,je reálna spotreba domu....to v rýchlosti ani neviem kolko je...možno 5-10kwh.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak dneska som narýchlo zostrojil "chladničku" na Li-ionky,je tam síce len peltier použitý,ale uvidím že či to bude stíhať aspon troška ochladzovať.
Než ma dorazíte kritikou,že izolácia a tak,tak hned upozorním,že je to len dočasne na test,že o kolko to dokáže znížiť vnútornu teplotu voči vonkajšej,s tak malým výkonom (tuším 3-4A to má spotrebu pri 12V)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já jsem začátečník, tak snad mi projde hloupý dotaz:
Peltier je něco jakohttps://www.gme.cz/peltieruv-clanek-tec1-12730, na "horké" straně je chladič a na "studené" straně je ventilátor, který to fouká dovnitř?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Jj,tak nejak...presnejšie na obidvoch stranách je chladič,a tak jak píšeš,jedna strana ochladzuje a druhá sa zahrieva,v mojom prípade na obidvoch stranách je ventilátor.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám profesionálně vyráběnou ledničku s peltier článkem asi dvacet let. Dokáže to teplotní spad asi 10 st. C. Takže pokud je venku 30 je v ledničce 20. Což je naprd. Pozor na polaritu pokud se spleteš tak to zacne topit. Připojil jsem to tehda na PV3S s opačnou polaritou palubniho napětí a měl jsem vařenou limonádu í párky.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak pomaličky zase pribudne "niečo" nového do systému
už to "len" zapojiť a doprogramovať
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
Nejedes zrovna v malém
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak ja chcem aby mi išlo všetko čo od toho očakávam,a samozrejme po celý rok
už aj kontrola z DS bola u mňa,že prečo mám stále nuly na novučičkých hodinách od nich už asi tretí rok
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
A kdy bude tedy odpojení pokud už 3 roky držíš nulu?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Odpojit natrvalo to zatial nechcem....totiž to AK by to bolo viacej ako jeden rok,tak to už nezapoja naspet bez revize,teda AK som správně informovaný.A tie poplatky 2-3 eura mesacne má nezrujnuju....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Vitek
- Reputace: 309
Jaká revize? jističem s hodinama to končí co je na kabelu nikoho nemusí zajímat a nebo se pletu?
- Reputace: 266
Revízia hlavneho rozvádzača. Ak je to starý rozvádzač niekde v stene a ešte aj drevený, tak už ho nepripoja a musel by to prerábať.
Samozrejme je to len typ, ale tuším ze to bude tak nejako...
Inak kalap dolu. Nad tým co si do montoval.
nech slúžia vacne.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Nehadam sa,pokial viem,tak do jedneho roka to moze byt znova pripojene .A marí sa mi 100 eurovy poplatek,po znovupřipojení.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 239
U nás ségru připojovali na baráku pár dní po té co předchozí majitel místo změny majitele nechal odmontovat elektroměr a bylo to okamžitě s revizi
Vitek
- Reputace: 309
ty jo slušný.. ale asi jo máte pravdu. Já vloni dělal změnu přípojného místa ( přehození hodin na hranici pozemku z chodby) a taky to bylo na revizi. nicméně jak jsem ji získal zde psat nebudu nejsem revizní technik … domyslete si co chcete
- Reputace: 1022
To Lui: nejde jenom o revizi, to je pár drobnejch, ale soulad rozvaděče měření s aktuálními podmínkami pro připojení u danýho distributora, a navíc, aspoň u nás, po roce končí doba, pokterou máš rezervovanej příkon,a platíš jako za nový odběrný místo, tj 500Kč/A třífázovýho jističe, běznej 3x25A jistič tedy 12.5kKč. když připočteš 5kKč za rozvaděč měření a nějaký nováý kabely, zemníé práce s rozvaděčem na hranici pozemku, tak se to na 20kKč nezastaví. A to se vyplatí. A ještě pozor na snižování hodnoty jističe. Když dnes snížíš, a zítra zjistíš, že je to málo, a chceš zpátky cos měl, tak platíš taky těch 500Kč/A...
- Reputace: 259
souhlas s kodl69 až na to že má poslední informace byla že se rezervovaný příkon drží 5let. Je to tak 2 roky stará info. Ten Tvůj rok je z které doby?
- Reputace: 1022
podle PRE je to 2 roky https://www.predistribuce.cz/cs/potrebu ... o-prikonu/
stejně vyhláška o připojení https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy ... i-soustave a o tom okamžitým snížení rezervovanýho příkonu bez nároku na uvedení do pův. stavu se raděj nikde nepíše.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Včera som sa konečne dostal k prvému testu,že ako sa budú správať tri studery v trojfázovom systéme.
Prvý test bol s malým podávačom,výkon má možno nejakých 500 wattov...takže nič moc...pohodka.
další test s odsávaním...výkon motora nejak 1,5kw (možno 2,2kw) +- 200A na 2 sekundy....aj toto je pohodka.
no další test už bola troška večšia záťaž,fréza na drevo s asi 4kw motor (možno 5kw,neviem teraz presne) tu už bol prúd z meničov neznámy,totižto ručička ampermetra vyletela jak tajfún na pravú stranu,a na nejakých možno tak 3-4 sekundy sa ani nepohla z tej polohy,až potom sa ustálila na nejaký normálny prúd po rozbehnutí (nezaznamenával som,bolo to len narýchlo)
ampermeter mám len do rozsahu 400A
(mám ešte dve 800A bočníky,ale nemám k ním meráky
takže ešte zostáva test ešte večšej hoblovačky,a briketovač
asi bude nutné zaviesť do systému nejaký večší softštart,kedže tie nábehové prúdy sú fakt obrovské
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 266
Ty kokos. To sa až zle číta tie prúdy. Kalap dole!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
