VVÚ Vitova chatrc
- Reputace: 239
Vitek
- Reputace: 309
Re: VVÚ Vitova chatrc
ahoj no na taškách je napsaný molitorov, rok 1954 - 1960 většinou 54. dost z nich sem povyměnoval ale řezání no flezkou z jedný strany a flexou nadruhé straně druhou tašku. tašky maj poloviční překrytí takže jednou děláš levou a podruhé zvrchu pravou část, a aby toho nebylo málo děláš na horním držákům profilů zase obráceně.. no takže máš 4 druhy řezaných tašek. no a aby toho ještě nebylo málo tak tam když máš profily blízko sebe ( ob tašku) tam řežeš tu samou tašku na dvou místech
největší prdel je že já začal jako ne každý shora s konstrukcí, no a když sem došel k tomu že chci namontovat 2 řadu dspodu držáků tak sem musel demontovat tu tašku co je pod 3 řadou odspodu takže jsem byl pěkně nasranej… proto žačínejte odspodu
líp se na tom chodí....
začínal jsem odshora protože jsem nevěděl kde to chytnout ( hřebenáče na maltu atd ) důvodů pro špatný technologický postup bylo víc. fotku dodám až budu doma... něco mi zbylo
Vitek
- Reputace: 309
Kurnik taková kulatina to bych taky bral... lepší než drátěnej plot...diablo007 píše:Mne to nejde ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
- Reputace: 259
No právě a teď si představ že by z toho měla být koulediablo007 píše:..... ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
- Reputace: 239
Tak v metrech dělat kruh je samo o sobě asi prdel to je pak průměr že se dá ve vnitr začít bydlet
- Reputace: 259
kruh - teda spíš válec pravda je sice umění, ale Vítek nabízel kouli a to bych řekl je ještě o nějaký ten stupínek jinačí oříšek
Vitek
- Reputace: 309
Kurník …
každej to sem dává tak to sem dám i já....
Chtěl jsem si připít u měniče , možná by to vyšlo na pivečko s Frenkym ale je mou povinností se pochlapit za 1. Mwh na DC straně po instalaci FVE. Takže shrnu
ted je instalováno a zapojeno na jeden PIP 5048 celkem 36 panelů jinko solar 225 Wp což je úctyhodných 8,1 kWp
samozřejmě něco na jih něco na východ něco vodorovně něco nakolmo na západ atp.
Poslední výrazné posílení bylo ted v sobotu + 2,7 kWp.
Shrnu chování FVE za dobu působení
0 přepnutí na bypass ( pouze test funkce)
0 dobíjení ze sítě ( nepočítám počáteční dobití a patálie se samovolným dobíjením)
0 výpadků z důvodu chyby, zkratu atp.
0 výpadků chrániče na výstupu
1 vypálená 10A DC pojistka v odpojovači díky přetížení stringy 3s3P ( cca 27A teor. max )
vyrobeno 1 Mwh DC
nejhlubší vybití
158 Ah pokrytí spotřeby 100% ( nepočítám 3f cirkularku, septikové čerpadlo, a 3f vodárnu )
dole je vidět cylovost baterky respektive napětí a SOC. Jako poslední graf mám poměry dodávky pokrytí z FVE, baterek, DS, DC a AC spotřebu. Doufám že jsem některé z Vás neznechutil výsledky.
Celková instalace stála kolem 300 tisíc korun
Zdravíme Vás s výzkumně vzdělávacího ústavu Víťovy chatrče...
vyrobeno 1 Mwh DC
nejhlubší vybití
KubisKV
- Reputace: 64
Jsem silně znechucen, gratuluji. Jen tak dál.
A je ti doufám jasný, že kvůli takovejm jako jsi ty, nám náš milovaný distributor bude nucen zvednout platby za dodávku elektřiny. Ještě jednou díky
zbek
- Reputace: 19
super paradni optimalizace ,jen malej dotaz neni 8,1KWp hodně na ten mněnič?
pišou Maximální výkon fotovoltaického pole 5000 Wp ?
dumi
- Reputace: 157
O jakym kulatym dreve mluvite? neco takovyho?
Vitek
- Reputace: 309
nene píšou 4kWpzbek píše:super paradni optimalizace ,jen malej dotaz neni 8,1KWp hodně na ten mněnič?
- Reputace: 239
Maximum je teoreticky 80A na stringu
Vitek
- Reputace: 309
doufejme... respektive tuším že to je za MPPT regulatoremdiablo007 píše:Maximum je teoreticky 80A na stringu
Musí se zajistit aby přívod z PV nebyl příliž přetěžován rozdělením do různých stran
- volente
- Reputace: 426
Pěkné to máš Vítku, gratuluji k první MWh. Ať se daří a slunce svítí.
Vitek
- Reputace: 309
Vyzkumny vzdelavaci ustav by se rad zbavil Siemens S7-200. Model 216-2ad23-0xb0 cpu 226 24 digit vstupu a 16 digit vystupu. Soucasti je DP Mpi kabel dale display td200 - na nahradni dily a dale tu mam programovaci funkcni kabel
Duvod neni na to cas.
Zdravi Vas vyzkumnik Vita.
dumi
- Reputace: 157
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj no chatrč sice psala zbavit, nicméně pokud někdo něco rozumného navrhne nebojím se to takto pustit. pro mě to nemá žádnou duševní ani ekonomickou hodnotu.dumi píše:Cena?
cena by byla 2 kila hovězího
dumi
- Reputace: 157
Ted ridim predbezne rezervuju. Pak se ozvu. Diky
Vitek
- Reputace: 309
Rezervace pro Dumiho
joseff
- Reputace: 31
Pěkné, na řízení klimatizace se fakt těším! Ať se daří!Vitek píše:...a jeden výstup PWM na řízení klimatizace). O klimatizaci a vytěžování přebytků toho jistě zplodím více až to bude aktuální zatím klima leží uskladněná...
