VVÚ Vitova chatrc
diablo007
Reputace: 239
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nový příspěvek od diablo007 »
Mne to nejde ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
ahoj no na taškách je napsaný molitorov, rok 1954 - 1960 většinou 54. dost z nich sem povyměnoval ale řezání no flezkou z jedný strany a flexou nadruhé straně druhou tašku. tašky maj poloviční překrytí takže jednou děláš levou a podruhé zvrchu pravou část, a aby toho nebylo málo děláš na horním držákům profilů zase obráceně.. no takže máš 4 druhy řezaných tašek. no a aby toho ještě nebylo málo tak tam když máš profily blízko sebe ( ob tašku) tam řežeš tu samou tašku na dvou místech :D
největší prdel je že já začal jako ne každý shora s konstrukcí, no a když sem došel k tomu že chci namontovat 2 řadu dspodu držáků tak sem musel demontovat tu tašku co je pod 3 řadou odspodu takže jsem byl pěkně nasranej… proto žačínejte odspodu :D líp se na tom chodí....
začínal jsem odshora protože jsem nevěděl kde to chytnout ( hřebenáče na maltu atd ) důvodů pro špatný technologický postup bylo víc. fotku dodám až budu doma... něco mi zbylo
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
Kurnik taková kulatina to bych taky bral... lepší než drátěnej plot...
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
diablo007 píše:
..... ani rovně stejně je to vždy jak bejk chči.e
No právě a teď si představ že by z toho měla být koule ;-) To musí bejt šílená makačka. Třeba aby se to pak neodkutálelo z pozemku ......
diablo007
Reputace: 239
Tak v metrech dělat kruh je samo o sobě asi prdel to je pak průměr že se dá ve vnitr začít bydlet
brumlaj
Reputace: 259
kruh - teda spíš válec pravda je sice umění, ale Vítek nabízel kouli a to bych řekl je ještě o nějaký ten stupínek jinačí oříšek ;-)
Vitek
Reputace: 309
Kurník …
každej to sem dává tak to sem dám i já....
Chtěl jsem si připít u měniče , možná by to vyšlo na pivečko s Frenkym ale je mou povinností se pochlapit za 1. Mwh na DC straně po instalaci FVE.
Takže shrnu
ted je instalováno a zapojeno na jeden PIP 5048 celkem 36 panelů jinko solar 225 Wp což je úctyhodných 8,1 kWp
samozřejmě něco na jih něco na východ něco vodorovně něco nakolmo na západ atp.
Poslední výrazné posílení bylo ted v sobotu + 2,7 kWp.
Shrnu chování FVE za dobu působení
0 přepnutí na bypass ( pouze test funkce)
0 dobíjení ze sítě ( nepočítám počáteční dobití a patálie se samovolným dobíjením)
0 výpadků z důvodu chyby, zkratu atp.
0 výpadků chrániče na výstupu
1 vypálená 10A DC pojistka v odpojovači díky přetížení stringy 3s3P ( cca 27A teor. max )
vyrobeno 1 Mwh DC
nejhlubší vybití
158 Ah
pokrytí spotřeby 100% ( nepočítám 3f cirkularku, septikové čerpadlo, a 3f vodárnu )
dole je vidět cylovost baterky respektive napětí a SOC.
Jako poslední graf mám poměry dodávky pokrytí z FVE, baterek, DS, DC a AC spotřebu.
Doufám že jsem některé z Vás neznechutil výsledky.
Celková instalace stála kolem 300 tisíc korun
Zdravíme Vás s výzkumně vzdělávacího ústavu Víťovy chatrče...
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Jsem silně znechucen, gratuluji. Jen tak dál.
A je ti doufám jasný, že kvůli takovejm jako jsi ty, nám náš milovaný distributor bude nucen zvednout platby za dodávku elektřiny. Ještě jednou díky
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
super paradni optimalizace ,jen malej dotaz neni 8,1KWp hodně na ten mněnič?
pišou Maximální výkon fotovoltaického pole 5000 Wp ?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
O jakym kulatym dreve mluvite? neco takovyho? :)
Vitek
Reputace: 309
zbek píše:
nene píšou 4kWp :-) nikdo neví kolik je maximum, nechci to nikomu doporučovat to moje zapojení,...
diablo007
Reputace: 239
Maximum je teoreticky 80A na stringu
Vitek
Reputace: 309
diablo007 píše:
doufejme... respektive tuším že to je za MPPT regulatorem
Musí se zajistit aby přívod z PV nebyl příliž přetěžován rozdělením do různých stran
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Pěkné to máš Vítku, gratuluji k první MWh. Ať se daří a slunce svítí.
Vitek
Reputace: 309
Vyzkumny vzdelavaci ustav by se rad zbavil Siemens S7-200. Model 216-2ad23-0xb0 cpu 226 24 digit vstupu a 16 digit vystupu. Soucasti je DP Mpi kabel dale display td200 - na nahradni dily a dale tu mam programovaci funkcni kabel
Duvod neni na to cas.
Zdravi Vas vyzkumnik Vita.
dumi
Reputace: 157
Cena?
Vitek
Reputace: 309
dumi píše:
Cena?
Ahoj no chatrč sice psala zbavit, nicméně pokud někdo něco rozumného navrhne nebojím se to takto pustit. pro mě to nemá žádnou duševní ani ekonomickou hodnotu.
cena by byla 2 kila hovězího :D
dumi
Reputace: 157
Ted ridim predbezne rezervuju. Pak se ozvu. Diky
Vitek
Reputace: 309
Rezervace pro Dumiho
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Vitek píše:
...a jeden výstup PWM na řízení klimatizace). O klimatizaci a vytěžování přebytků toho jistě zplodím více až to bude aktuální zatím klima leží uskladněná...
Pěkné, na řízení klimatizace se fakt těším! Ať se daří!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
