úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
hurvayz
Reputace: 112
Re: úvahy o zřízení FVE - poradí někdo skutečně fundovaně?
Nový příspěvek od hurvayz »
Tak ono ne az tak promyslene ma PIP MK verze. Taky se jde nastavit a pomahalo dobijeni z DS v pripade maleho osvitu a vetsi zateze. Mam ale nastaveno jen na nizkem limitu baterie podle napeti dotahuje z DS pokud nestaci FVE. Defakto na noc si dokrmuje na nastaveny limit, jak vyjde slunko nabijeni se odpoji. Pochopil jsem to spravne?
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Ještě úplně dokonale ne... Musel by to nabíjení řídit ještě dle tarifu, ne jen jestli venku zhasli...
Reputace: 771
Od mppsolar https://www.aliexpress.com/store/629424? jsem kdysi požadoval, aby bylo možné přepínat na distributora dle času. Tehdy marně. Přitom pro spoustu uživatelů je zajímavé v době nízkého tarifu dobíjet baterie.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Stačí stykač, Arduino a relé / alebo wifi relé / a dá sa tam naprogramovať čokoľvek.
Napr. klesne napatie, zapne sa stykač a zapne 1., 2., ... n-tú nabíjačku z DS, diesel/benzín centrály ....
Zvýši sa odber z baterky nad x A. Tak sa zapne 1., nab., nad y A, tak sa zapne 2., ....
Je na druhý deň na 100 % jasno, tak sa dovolí spotreba na 20 % SOC,
je na 2. deň na 100 % dážd, tak sa vybíja do 60 % SOC,
fantázii sa medze nekladú.
U vyťažovača 1., 2., ...n-tého podobne.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
rva píše:
A proč nemas měnič až za hdo a bude se dobíjet jen z NT
hurvayz
Reputace: 112
To jsem myslel taky ale prece staci pouzit pro tohle HDO signal z hodin na prepinani sazby.
hurvayz
Reputace: 112
Diablo mysli na to stejne co ja..jen o minutu rychlejc :)
Reputace: 771
A copak jde u Axpertu zajistit, aby běžel na DS jen v době NT?
diablo007
Reputace: 239
rva píše:
Pokud budeš mít ds pro axperta až za relé ovládané hdo bude se nabíjet jen. V nízkém tarifu takže pokud máš dost baterek můžeš přelévat šťávu z NT do baterek a pak přes ně jet v době kdy je vt
Reputace: 771
No jo, ale občas potřebuji na DS přepnout i v případě přetížení (třeba na 10 s). K Axpertu můžu přivét jenom NT, to není problém, ale pak budu mít problém při přetížení v době vt, protože není kam se přepnout.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
Pak je možnost to udělat trochu složitější. DS vstup nechat immer, ale na axpertu zakázat dobíjení, další nabijecku udělat přes chytré relé, jak popisoval kiwi a to pustit přes stykac od HDO
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Ano, stačí přepnout Axperta do režimu UTI a zapojit vstup až za relé NT. Jen to má určité nevýhody. třeba tu, že když dojdou baterky a nebude NT, tak bude tma, to stejné nastane při přetížení.
volente
Reputace: 426
S externí nabíječkou není problém. Stačí připojit za relé NT a případně přes napěťové relé, které bude nastaveno na napětí baterie od kterého chceme nabíjet.
diablo007
Reputace: 239
Samozřejmě že pokud chceš fungovat jen přes axperta nesmí na něm vyset tolik spotřebičů aby jej pretizil a mít baterky co udrží barák bez problémů. Takže třeba Volente se svým systémem by tohle měl bez problémů zvládat i vnitrni nabíječkou
Reputace: 771
volente píše:
Tak toto prosím vysvětlit mé tchyni.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
rva píše:
volente píše:
Vysvětlování je marné stačí když bude několikrát tma a pak to pochopí pokud ne tak necht zůstane po tmě... :D :D :D :D jinak je třeba se usmívat a pokyvovat hlavou na souhlas,jiná situace ovšem nastane pokud je to zápasnice sumo...
volente
Reputace: 426
I když mám velmi vychovanou a způsobnou manželku, tak se i jí, ve výjimečných případech, také podařilo měnič shodit. :lol:
3kW není nic moc, ale určitě se dá. Nejlepší je výchova šokem, vypnout síť a když to přeženeš tak je tma. A už utíká něco vypnout. :D :D
Já pořád říkám že mám doma něco neobyčejného.
jahodovák mě předešel.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
kybosi, ten DC coupling mi přijde jako dobré řešení s ohledem na zabránění přetoků. Cože je to ta "3F nabíječka 4,8kW (DELTA)"? Kde se taková nabíjecí hračka dá koupit?
diablo007
Reputace: 239
Je rozdil v tom mít 3f nabíječku nebo 3 nabíječky jednofázové? Možná výhoda 3 ks 1f když odejde jedná jedou jako záloha dvě další
josse
Reputace: 146
KubisKV píše:
To relé nemusí být vůbec chytré, vždyť tak to mám... Akorát řeším obrácený problém, když čekám přetížení, například zahradní drtič, jdu vypnout napřed jistič DS, aby neměl kam přepnout a pěkně to zvládnul sám.
Ta interní nabíječka není až zas tak efektivní, lepší je externí.
A při režimu bypass + nabíjení to příliš zatěžuje jednu fázi. 6kW/230V už je podle mě prostě moc. (4kW barák+2kW nabíječka)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Atman, Claudebot [Bot], Franta2776, META, Seznam [Bot], soami, supiiik, TomHC, Yandex [Bot] a 2 hosti
