marsalova poustevna
Diskuze o stavbě Marsalovy poustevny se zaměřuje na upevnění solárních panelů v náročných povětrnostních podmínkách bez betonování, využití větrné turbíny a optimalizaci spotřeby energie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy upevnění, včetně betonových kvádrů a vrutů, a diskutují o vhodnosti HAWT a VAWT větrných turbín. Celý projekt je stále ve fázi zrodu, přičemž hlavním cílem je vytvořit soběstačnou a celoročně obyvatelnou poustevnu s efektivním energetickým systémem.
dano
Reputace: 55
Re: marsalova poustevna
Nový příspěvek od dano »
ja pouzivam pocinovany alebo este lepsie postriebreny drat priemeru 0.5 - 0.6mm, v GME maju urcite, ale da sa pouzit aj obycajny medeny, po rozpleteni "telefonackeho" kablu SYKFY, aj zvonkovy drat byva v priemeroch od 0.5mm. Trafopajku roky nepouzivam, ale na taketo veci bez problemov pouzitelna.
https://www.gme.cz/medeny-pocinovany-dr ... -delka-10m
EDIT: Na izolovane prepoje napriklad tento
https://www.gme.cz/izolovany-pocinovany ... -zluty-25m
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Jasně, jde mi o drátek se samopájitelným lakem.
Reputace: 1043
S trafopájkopu opatrně, pošky "sfajrujó jak žanek husuj" dopručuju něco, co tu pteplotu aspoň trochu reguluje, mikropájka se dá pořídit už za pár stokorun.
marsal64
Reputace: 133
Jasně, díval jsem se tedy na ten drátek se samopájitelnou izolací, GES má 0.2 mm a 0.3 mm. Nějaké zkušenosti tedy, je tento průměr málo nebo hodně?
Reputace: 1043
Já teda používám to co leží na stole, odštípnutý vývody součástek, a v nejhoším drát z UTP, asi bych to nekupoval...
Když předpokládám těžký podmínky a hodně bastlení, tak dávám drátky s teflonovou izolací.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja testuju na nepajivem poli. na prototyp vetsinou leptam DPS nebo vyjimecne pajive pole.
marsal64
Reputace: 133
marsalova pousteva
Lehce u konce fyzických a hlavně psychických sil, jsou to teď galeje, ta moje vysněná poustevna. V sobotu samonivelační stěrka s kamarádem, pak asi pár dnů vyschnout, epoxidový nátěr a pak konečně budu moci postavit baterie do finální polohy a drátovat elektroniku, pertinax a měděné lišty. INA214 prý shipped... V práci ve zkušební době, tak to nemůžu zast tak moc flákat, ale zítra to prostě potřebuji před stěrkou napenetrovat, že ano.
Provizorně zapojeno nyní kvůli stěrce jen na 10s J 50° (Sinopoly + youda) a dnes večer poprvé za dlouhé týdny zdechnul měnič - zřejmě ty ploché panely na střeše budou mnohem zajímavější než ty jižní.
NOPARasito
Reputace: 192
marsal64 píše:
Definuj prosim ploche panely zajimavejsi nez jižní???
Reputace: 1043
před tím epoxidovým nátěrem to musí být vyschlý hodně dobře, jinak ti to udělá puchýře jak spálenina. Ostatně i ta nivelačka by se měla přebrousit jemným kamenem nebo smirkem, a až potom penetrovat, ale to ti asi nějakej podlahář řekl, nebo ne? Takže nespěchat za každou cenu, a v tomhle počasí je potřeba hlavně přes noc topit a přes den větrat, aby to vyschnulo.
marsal64
Reputace: 133
@Noparasito: mám všechno Jinko 225, ty "jižní" jsou 10S 50°J na MPPT Axpertovi, ty "ploché" jsou 6P na PWM Axpertovi a 3P2S na MakeSkyBlue, 7° J. Zatím je to u mne takové měření neměření, ale zdá se, že ty "ploché" dávají v tomto počasí o dost více. Ale ještě dneska půjdu zkontrolovat ty "jižní", jestli na nich nejsou nějaká hovínka nebo jiné radosti.
@kodl69: budu penetrovat beton, na který půjde nivelačka... Podlahář :-) ? Ten kamarát to už narozdíl ode mne dělal... Teď začínám řešit, jestli ještě zvládnu pořídit a nalepit dilatační pásku nebo se na to vybodnu a risknu případné škvíry u zdi... Díky za zmínku ohledně toho topení - mám tam ten čínský bufík, tak topit budu :-).
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
ahoj Logicky naplocho panely v mlze musej vzít difuze víc. taky se mi to líbí když v mlze vyrábím 500W po celý den, naplocho mám 9 kousků, a vůbec mi nevadí že nemám špičku výkonu když náhdou slunce vyleze. hodně záleží kde máš stromy atd.
difuze se šíří všemi směry stejne a proto panel naležato respektive vodorovně přijímá difuzi z "polokoule", panel 45° pak 3/4 "polokoule) panely 90° pak logicky jen "čtvrtkouli"
Jiné to bude když nasněží a budou tam odrazy od okolí... pak dejme tomu se hodi ty 45° případně na zimu 70-90% sklon. to bych ale dělal asi na horách.
U mě ve 320 m n.m. to smysl postrádá
Zdraví Víta
marsal64
Reputace: 133
Je to jak píšeš, původně jsem chtěl zůstat jen u "jižních", ale jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl takto.
NOPARasito
Reputace: 192
Az na ty lezaky a snih, holt bude muset nabehnou rukaso mechanizace ;-).
Diky za osvetu, taky jsem rad za plochou pergolu, ale u me jina moznost nebyla ;-)))).
Vitek
Reputace: 310
NOPARasito píše:
Na sníh nebyl dotaz :D
zdar V.
marsal64
Reputace: 133
Dotaz elektrotechnický - ISO124
Že já se v té škole líp neučil, pomůže prosím kodl, kybos ev. kdokoli jiný?
Situace:
- Mám dvě baterky 24 V
- Na každé z nich chci měřit Foxtrotem proudy na dvou třech shuntech zapojených do záporného pólu baterie
- Tož na shunty zapojím INA214, zvednu referenci pomocí TL431 a INA214 budu napájet z baterky přes 7815
- Nechci ale propojovat země obou baterek, takže budu (na jedné baterce ev. obou) izolovat pomocí ISO124
- Výstup ISO124 do Foxtoru (0-10V řekněme)
Dotaz:
- Napájení ISO124 na obou stranách. Musí být napájení symetrické nebo stačí nějaké falešné země? Na vstupu i na výstupu?
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Co najít nějaký oddělovač co nepotřebuje symetrické napájení?
Když už, tak bych pro tu referenci převodníku a umělou nulu ISO použil stejný zdroj.
tzn například 10V napájení, na to dát 2x 5V referenci a střed použít jako GND toho ISO.
Výstup pak podobně.
Jen je potřeba pohlídat aby to zvládla proudově.
Ta umělá nula s dá udělat i pomocí dvou zenerek, ale bude to teplotně plavat.
Stejně si myslím že celá věc bude padat na rychlosti vzorkování toho proudu a napětí.
marsal64
Reputace: 133
Díky, nejspíš tam nakonec dám nějaké malé čínské zdroje nebo izolovaný DC-DC a bude.
willcz píše:
Co tímto myslíš?
Ve Foxtrotu počítám nyní 1x za sekundu, což si říkám, že stačí.
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
a co použít PZEM-017, měří vše co potřebuješ a přenos přes RS485 do TECO.
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
willcz
Reputace: 106
Chci tím říct že na nějak slušné měření SOC (pokud tedy chápu správně co je s tím v plánu) je potřeba vzorkovat rychle, 1x za sekundu mi přijde málo.
Stavěl jsem kdysi elektroměr na DC a tam byl potřeba tak 1kHz
Reputace: 1043
podle mě stačí pár vzorků za sekundu, a průměrovat, případně vyhazovat nejvyšší nejnižší, což bude v podstatě rušení. na elektroměry (i DC) existují origo IO, kde jsou pulsy a indikace směru proudu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], knopis, Semrush [Bot] a 6 hostů
