Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
- dracekvo
- Reputace: 155
Má ta nabíječka vůbec balanční konektor?
DanoP
- Reputace: 216
Modelarcim uz viac ako 20 rokov, mam okolo seba elektroletcov co lietali uz s prvymi plastopytlikmy a zatial jedine poziare boli po skrate (regulator, chyba pri zapajeni - ono sa to hned zavari a bez stikaciek sa to neda rozpojit), a naraze s naslednym skratom. V nabijacke nikdy, je pravda ze sa pouzivaju modelarske nabijacky s balancovanim, akurat 3S A123 life si trufam nabijat na letisku aj bez balancera. Pokusy o cielene zapalenie prepichnutim sa nam nepodarili - nehorelo to, najviac zasycalo a koniec.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Nerozebíral jsem to, ale můj předpoklad je: nabíječka (AC/DC) je jen zdroj napětí s omezeným proudem. Uvnitř každého akumulátoru je docela chytrý battery management, který měří jednotlivé články a při problému odpojí výstupní svorky akumulátoru. Tedy ta jedna nabíječka nabíjela 3 akumulátory paralelně, ale každý se svým ochranným obvodem. Tedy z mého pohledu nemohlo dojít k přelití energie ze sousedních dvou akumulátorů do nějakého zkratovaného článku. Fakt je, že dva z nich byly víc než rok uskladněny. Ale management je cíleně vybije někam na půlku a tam je nechá. Ostatně tu půlku po vytažení ze skříně ukazovaly.
zbek
- Reputace: 19
Asi selhal chytrý battery management. https://www.youtube.com/watch?v=01jwnnFDs-I
kouknout na něj pokud to přežil a zkusit ho otestovat
DanoP
- Reputace: 216
Ak to bol viac clanok tak v tom videu som nevidel ziadne vodice k jednotlivym clankom len kable k celemu packu.
dumi
- Reputace: 157
byl tam takovej malej konketor se spoustou dratku, to mi proslo jako balancni konektor.
luky
- Reputace: 102
Nic z toho nezbylo, jedna černá hrouda. Momentálně kdesi na skládce.
To video nechápu. Fakt někoho baví koukat 13 minut na video, kde je informací na dva odstavce textu a dvě fotky?
- trud
- Reputace: 80
Nebola dakde blízko voda? Skus do starej nabitej batérie urobiť pár dier klincom.. Počkaj minútku kým sa zahreje a prskni na batériu vodu, to sa budú diať veci.
luky
- Reputace: 102
Stálo tam, kde je na fotce černej flek - tj. v pokoji na dřevěné skřínce metr nad zemí. Žádná voda.
kvako1
- Reputace: 122
jestli si nabijel 3 najednou a dva byly třeba vybite, jeden na 70% tak se mohlo stát že se vyrovnavali proudy mezi članky . to je pak jine točo. proto se ma nabijet každý pack zvlašť.
ja nedavno skoušel nabit 2 packy najednou . jeden byl na 50% a druhej na 80% cca . na vodičích bylo behem 5 sekund teplota kolem 200 stupňu. a tavila se izolace na připojovacím kabelu ktera je na 200 st c.
hned jsem to odpojil tak se nic nestalo.
taky jsem si tohle neuvědomil , až pak.
šel jsem do dilny pro teploměr a jak jsem se vratil tak to mělo ještě 160 st.
není to tvuj příípad ? nemohl se stat tento scenář? nevim jak chytrá je ta nabiječka...
ono stačí když se třeba nabijejí hromadně články a zamichá se tam jeden nabytej a už je tam vidět jak se ten jeden hřeje..
pak absence větraní atd....
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Zdravím solárnikov. Staviam si batériu z použitých notebookových článkov. Ale nejak sa nikde neviem dočítať aká reálna zbytková kapacita je ešte OK. Teda ak mám batériu 2000 mAh nominal a reálna nameraná kapacita je 1600mAh tj. 80% pôvodnej. Do akej percentuálnej reálnej hodnoty je rozumné články používať? Články ktoré sa hriali pri nabíjaní , alebo mali menej ako 1300 mAh pri vybíjaní prúdom 1A išli rovno preč.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já myslím, že sis vlastně odpověděl. To že článěk při 1A topí ještě neznamená že nepůjde použít pokud stavíš velkou baterii. Pokud má kapacitu ale slouží dobře při 200mA dá se ve velké baterii použít i takový.
Je třeba eliminovat články které trpí samovybíjením, a baterii správně dimenzovat.
- Reputace: 528
Nepovedal si, akým prúdom nabíjaš. Ja sa riadim pri stavbe touto úvahou :
Hotová batéria obsahuje články s najrôznejšou kapacitou a vnútorným odporom. Ak by som zaťažoval celú batériu veľkými prúdmi, mohol by som niektoré články preťažovať a pri prvej chybe začnú horieť drôtiky. Preto zostávam radšej pri malých prúdoch nabíjania aj vybíjania. To mi umožní použiť spolu s najlepšími článkami aj hodne slabšie a vyhadzujem cca 20 %.
Typicky pre triedenie mám :
Nabíjanie max 0,4 A, typicky 0,20 - 0,25 A
Vybíjanie 57 až 50 mA
Rozsah skúšky 3,9 - 3,4 V
Výber pre stavbu batérie : min 12 hodín vybíjania podľa predošlého, max cca 30 hodín. Rozsah sa môže zdať príliš široký, ale povedal som si, že keď sa už s tými šúľkami paprem až po označenie kapacity, naletovanie do packu je už minimum práce ...
Hotová batéria 99P8S má kapacitu v uvedenom rozsahu 3,2 kWh. Pretože mám obmedzenie zo strany meniča, nabíjam batériu na 30,8 V, po odľahčení je napätie naprázdno cca 30,5 V ( 3,81 V na článok ). Nabíja zatiaľ jediný panel prúdom obvykle menším, ako 6 A. Doteraz mi to stačilo na nočnú spotrebu, pridám teraz ešte druhý panel.
Uvádza sa, že ideálne je držať batérie nabité na jednu tretinu kapacity. Podľa vybíjacích charakteristík je to niekde okolo nominálneho napätia v rozsahu 3,60 - 3,65 V. Dlhý život chceme mať všetci
Každý článok kontrolujem na samovybíjanie. Pred montážou ich nabijem na 3,8 V a sledujem prípadný pokles napätia. Meriam po prvých 24 hodinách a potom povedzme za týždeň. Ak je pokles 0,02 V a viac, meranie zopakujem a potom prípadne vyradím do "druhej kategórie" na iné použitie.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
nabíjam čínskymi 1 s modulmi HV-107 prúdom 1A každú batériu zvlášť a vybijem modulom ZB2L3 taktiež 1A. Takéto vyššie prúdy som zvolil hlavne kvôli tomu aby som odhalil články ktoré sa hreju a tie ktorí pri väčších prúdoch robia šarapatu pre prípad ak by nastala nejaká porucha. Bezpečnosť mi je prednejšie ako použiť všetko na doraz.Je ich asi 20 kusov z toho 16 sú sanyo, ktoré ako tak čítam trpia prehrievaním všetky. Preto by som chcel nejakú percentuálnu bezpecnú využiteľnú kapacitu. Pretože myslím že je rozdiel ak má batéria s nom. kapacitou 2000mAh reálnu kapacitu 1500 mAh oproti baterii s nom. kapacitou 3400mAh a reálnou 1500mAhvlkazajac píše:Nepovedal si, akým prúdom nabíjaš. Ja sa riadim pri stavbe touto úvahou :
Uvádza sa, že ideálne je držať batérie nabité na jednu tretinu kapacity. Podľa vybíjacích charakteristík je to niekde okolo nominálneho napätia v rozsahu 3,60 - 3,65 V. Dlhý život chceme mať všetci![]()
Batéria bude 7S 20P (cca 40Ah) nabíjanie maximálne 10 amper a vybíjanie 4 až 6A.
Ako si myslel : "To mi umožní použiť spolu s najlepšími článkami aj hodne slabšie a vyhadzujem cca 20 % " ? Že vyhadzuješ 20% zo všetkých, alebo tie ktoré majú kapacitu pod 20%?
To samovybíjanie bude asi dosť problém zmerať keďže tieto moje nabíjacie modely idú až do 4,2v a po skončení nabíjania má každá batéria iné pokojové napätie čo bude asi odzrkadlením kapacity a typu. Takže nemám predstavu ako dostať všetkých 140 kusov na nejaké jednotné pokojové napätie od ktorého by som sa potom mohol odpichnúť.
KubisKV
- Reputace: 64
Budeš používat jen jednu baterii 20P?
Napíšu, jak třídím a měřím já. Pokud má článek napětí, jde do nabíječky Liitokala, Opus, tam nastavím test 500mA a nechám článek projet komplet testem. Popíšu článek kapacitou a jde spát do bedny. Po nějakém měsíci projedu články Vmetrem a pokud nejdou pod 4V, jdou pocínovat a do packu. Poslední odležená várka cca 700-900ks byla bez samovybíjení, až na 4 ks. Sanya jsou většinou problém už při nabíjení, trochu víc se hřejou. Pokud si stavíš uložiště pouze ze 140 ks, asi nemá smysl kupovat nabíječku s testem. Pokud budeš pokračovat, doporučuju. Je to bez problému a nejistoty, jestli a jak to nabil nějaký modul atd. Jediná tvá práce by byla vložit článek do nabíječky, zmačknout knoflík, počkat na výsledek a popsat kapacitou článek. Třídím podle výsledku nabíječky. Do systému dávám od 1500mAh.
Neřeším, jakou měli původní a nynější kapacitu. Prostě pokud se článek nehřeje při testu, má 1500mAh a víc, je to známka toho, že ještě pracovat chce.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jen bacha na ty nabijecky pro 4fochy, opus, liitolala atd. vcelku dobre meri, ale spatne nabiji prave na to odlezeni, ja ze skusenosti je jeste spojil po nabiti paralelne a jeste je nechal napr.iMaxB6, nebo stabilizovanym zdrojem napr.na 4,15-4,20V dotlacit. Vetsinou si jeste clanky v klidu "cucli".
Ja jen kdyz jsem dotlaceni neudelal, stalo se mi, ze se baterie zdaly ze maji samovybijeni. Po dotlaceni tento efekt u dobrych clanku zmizel a vadne stejne na napeti padaly
- Reputace: 528
Z celkového množstva získaného demontážou vyhodím cca 20 %.
Pri nabíjaní cieľovo max 200 mA na článok, pri vybíjaní 60 mA. Horné napätie max 3,85 V, perspektívne len podľa potreby viac. Vatička...
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
no zatiaľ mám okolo 500 kusov bathory a z toho chcem vyselektovať 140 kusov ktoré budú najlepšie pre pack 7s20p . Preto im aj tak dávam "na hubu" pri nabíjaní a vybíjaní. A zo zvyšku vyberiem ešte čo sa dá a urobím ďalší pack 7SxxP na doplnenie kapacity,ktorý časom chcem vymeniť za nové.KubisKV píše:Budeš používat jen jednu baterii 20P?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Inak čo poviete na toto : https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... -4-2a.html Na moje light potreby by stačilo?
KubisKV
- Reputace: 64
Joskob píše:no zatiaľ mám okolo 500 kusov bathory a z toho chcem vyselektovať 140 kusov ktoré budú najlepšie pre pack 7s20p . Preto im aj tak dávam "na hubu" pri nabíjaní a vybíjaní. A zo zvyšku vyberiem ešte čo sa dá a urobím ďalší pack 7SxxP na doplnenie kapacity,ktorý časom chcem vymeniť za nové.KubisKV píše:Budeš používat jen jednu baterii 20P?
pokud jich máš 500, tak bych už pouvažoval o nějaké chytré nabíječce. míń práce a každá baterka má stejné pracovní procesy. Co psal Noparasito o chybném nabíjení, se mi ještě asi neprojevilo. Nevím ani, jestli to tvé "dávat na hubu" 1A má smysl. Pokud pojedeš v systému s hodnotami, co jsi psal tj. 10A nabít/ 6 vybít tak baterky budeš provozovat v 0,5A.Pokud uděláš další baterku 20P, jsi na 0,25A . Takhle obrovský proudy by zvládl i retardovanej, ale funkční článek.
Asi bych celejch 500ks pokud mají napětí změřil a roztřídil podle kapacity, pak ze všech poskládal shodné packy. Selektovat nejsilnější a pak co se zbytkem? zase selekce? Myslím že se nudíš a přiděláváš si práci, která dle mě nepřinese rozdílný výsledek.
