Ohřev vody na topení - Strachotice
zdravím,
sice nemám hotový ještě ani ten avizovaný bojler ale už přemýšlím nad dalším, s kamarádem už od minulého týden topíme a jsme pěkně nasraní protože už to stojí peníze, tak jsem si říkali že když tolik svítí tak by se to mělo využít, zde dole schéma které mě jen tak napadlo, určitě těch spirál tam je asi moc ale to není to hlavní. Potřeboval bych nakopnout čím to "řídit" - to jsou ty otazníky tzn. aby se inteligentně pěkně hlídaně termostatem ta voda nahřívala odspodu nahoru a aby to zároveň využilo maximum co panely dají, a když bude nahřáto aby to pěkně pokračovalo směrem vzhůru.
Jednoduše řečeno to "vytěžit na úplné maximum"
Díky za každý nápad.
Zde schémátko:
Zde schémátko:
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Re: Ohřev vody na topení - Strachotice
4x Siton a na každém si nastavíš svoji teplotu.
Na řízení postačí termostat. Je možno zakoupit spirály s termostatem. Třeba https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=0 Ten pouze zabrání přehřátí nádrže. Topné spirály umístit všechny do spodní části. Při odběru do topení se voda stejně zamíchá.
Ja by som išiel do spoľahlivejšie ho riešenia ako je siton a to do regulátora od SolarEco... Je síce drahší, ale zato kvalitnejší, dnes úplne bezproblémové zariadenie.
Ohřev vody v AKU pomocí FV už mě taky napadlo, ale je potřeba si zodpovědět pár otázek.
1) Kde to žiješ, že tam v zimě svítí slunce? Tady v ČR je v topném období víceméně tma.
2) Jakou energii tím budeš nahrazovat? 12kWp + další bižuterie nebude úplně za hubičku. Já topím odpadním dřevem. Leda na léto na ohřev bojleru, ale i tam mi ta ekonomika nevychází i při 2kWp systému. Mám příliš malou spotřebu TUV (4členná rodina) a příliš levnou elektřinu.
Jedna technická poznámka - teplá voda je lehčí než studená. Tzn. nádrž je potřeba ohřívat odshora. Prakticky ti stačí topná patrona dole a tím to nahřeješ celé bez prolémů s přepínáním. Pokud bys to chtěl opravdu vychytaný, najdi si heslo "stratifikační vestavba".
EDIT: Dodatečně jsem si všiml, kdo to vlastně píše. Takže má poznámka o investici do panelů je možná bezpředmětná
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
momentalne prebytky taky umoruju do akumulacni nadrze pro topeni a v tomhle prechodovym obdobi to staci. jinak bych musel pritapet nebo si zvykat a studeny odchov.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Oplocky nebo Siton je to same .mobilik píše:Ja by som išiel do spoľahlivejšie ho riešenia ako je siton a to do regulátora od SolarEco... Je síce drahší, ale zato kvalitnejší, dnes úplne bezproblémové zariadenie.
Stejně to pro SolarEco dle desky delal jeden z nich ;-D.
Sel bych osobne do Sitonu. Resp. u tchana budu davat.
Netají se tím že to v roce 2016 převzali po oplockem takže ano je to stejné
"Deda" Volente alias SOLAR GURU, rekl Siton a tomu bych veril
Na podzimním srazu jsem se doslechl o problematice s arduinem. Oplocky, Solareco je bez arduina.
Nechci nikomu nadrzovat a nikoho pomlouvat. Já mám zkušenost jen s oplockym. Každý kdo pracuje s arduinem, bude taky znát problémy provozu a nebo bezproblémový chod. Dědasolarguru ohřívá vodu axpertem
Je to tak, pokud o tom něco vím, tak jsem někde z dálky zaslechl, že TN to původně udělal pro oplockýho a firma, co to po něm převzala, to chce "právně řešit" . Co vám ale nikdo z nich neřekne, že to zařízení nesplňuje podmínky normy ČSN 33 2000-7-712/ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy tj. pro systémy s VOC při -40°C vyšším než 120V DC je potřeba mít hlídač izolačního stavu (u IT soustavy, což je toto) a nebo DC proudový chránič (s uzemněným pólem) což je problém, pokud na to někdo chce revizi a mít to v novostavbě jako něco, co zlepší energetický štítek budovy, nedejbože na "zelenou úsporám" tak svéprávnej revizák by na to neměl napsat kladnou revizi. A pokud napíše...
TN to obchází tím, že upozorňuje na to, že to není výrobek. Solareco je těžce za hranicí zákona, protože uvedlo na trh výrobek, kterej neodpovídá vůbec ničemu, elektrotechnickou zkušebnu to nevidělo, a o EMC raděj nebudu nic psát. A ještě se chlubí zelenou úsporám a výše uvedenou normu mají v "prohlášení o shodě". Je to hnus, velebnosti.
Jestli není ve výsledku jednoduzsi vzít mpp solár 3024gk má mppt na 4kw výstup 3kw a cenovka je defakto stejná jako 3kw verze oplockeho
Asi bych jeste rekl ze Siton bude technologicky nejdal
Ja sa už dlho čudujem nadšencom majúcim FVE, ktorý prevádzkujú jednoúčelák na ohrev vody. Nejaká tisíckoruna + / - nie je vážny argument. Je možné, že všetkému nerozumiem, ale k štandardnému meniču DC/AC je už regulácia výkonu do ohrevu maličkosť. Baterky-nebaterky...
Axpert bude univerzalnejsi, ale Siton a Oplocky účinnější a levnejsi.
Otazka co kdo preferuje
Ale obidva systémy si vyhradzujú 7 panelov, ak sa nemýlim. Keď je voda nahriata, prepínajú sa snáď do FVE ? Má to niekto ?
ted když procházím ty spirály co jsou v odkazu od kybos, tak jsem tam našel i přímo pro FV na 120 V stejnosměrných, což by samozřejmě ušetřilo měnič:
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=4
stačilo by dát 3s2p a narvat to napřímo
má s tím někdo zkušenost ?
je to dostatečně účinné oproti mmpt ?
čím to odpojit když sepne termostat ?
"...je to dostatečně účinné oproti mmpt ?...
...čím to odpojit když sepne termostat ?..."
Nemôže byť dostatočne účinné.
Roletou cez panely.
Roletou cez panely.
Prosim prejst si aj ine vlakna tohto fora kde sa da docitat ze praca s DC nad nejakych 40V pri vacsich prudoch je komplikovana zalezitost (nezhasinajuci obluk) oproti AC.Duke píše: je to dostatečně účinné oproti mmpt ?
Podobne su tu aj info co to je, ako pracuje MPPT a preco sa pouziva.
Dakujem.
Diky tomu ze pujdes do tzv. zkratu pri malem osvitu tak o mnoho energie prijdes, klidne v radu 40%, kondiky a tranzisory pro rozstridani je dle me nutnost.Duke píše:ted když procházím ty spirály co jsou v odkazu od kybos, tak jsem tam našel i přímo pro FV na 120 V stejnosměrných, což by samozřejmě ušetřilo měnič:
120V spirály by jsi pouzival pri napojeni stridace co umi jen 3S zapojeni panelu hodit do stridaveho na cca 90-120V, pal je spirala s timto napetim na miste.
- 15 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 37 Odpovědi
- 2995 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 10 Odpovědi
- 1359 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
