Winston 260Ah
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Winston 260Ah
Ahoj, používám starší původně vyřazené 200Ah LiFe z elektrobusu od Oty v konfiguraci 8s3p, shodou okolností to mám hodně podobné tobě - 24V/cca 540Ah. Při plně nabitých baterkách mi to padá o 0,8V/80A, takže mají vnitřní odpor asi 10mOhm při teplotě 15°C. Napětí samozřejmě padá lineárně s proudem zátěže. Mě ty baterky snesou i delší dobu proudy okolo 200A, při poklesu někam ke 30% mi už ale zabere podpěťovka a měnič vypne.. Jsme již ale poněkud OT, navrhuji řešit v nějakém příhodnějším vlákně, třeba zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=732vla píše:Když už se tady řeší takovéhle problémy, máte někdo používané, (nebo i nové) LIFE , které nevykazují při větším odběru pokles napětí? Mám 640AH na 24 V a při odběru kolem 100A mají pokles napětí cca 0,8V. Nestěžuju si, problém v tom nevidím jen jsem tady někde četl podobnou zmínku a tak mě zajímá obecnější zkušenost. Napětí aku při malém odběru bylo v ten den 26,4V. Každopádně systém zvládá bez nějakého omezení i pár minutový odběr cca 200A (souběh třeba pračka + varná konvice atd) aniž by napětí pokleslo k výpadku měniče. Takže vlastně ani nevím, jestli se rozdíl zátěž -nezátěž při vzrůstjícím proudu zvětšuje, nebo ne. Není to úbytek na vodičích, na baterkách i před měničem je napětí stejné.
Tomanjan
- Reputace: 10
Re: Winston 260Ah
Tak já bych to riskl a dal bych 10000dumi píše:Davam navrh, vzhledem k nejistemu stavu te jich za 5000 zbavim....
j0hn
- Reputace: 17
Re: Winston 260Ah
Bavíte se o ceně za vše nebo za kus?
dumi
- Reputace: 157
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Winston 260Ah
Tak to já bych dal i o něco víc, ale však uvidíme, jak majitel.
- ResHacker
- Reputace: 21
Re: Winston 260Ah
Těch 15 dám za 8 kousků
zbek
- Reputace: 19
Re: Winston 260Ah
Dam 16 za osum kousku
- Reputace: 514
Re: Winston 260Ah
Já bych ty baterie za žádnou nízkou cenu neprodával.
Nejrozumnější vidím si je nechat. Nic lepšího v lifepo4 není.
Doplň si relé které doporučoval Palča a seženu náhradní článek.
Potom budeš mít jistotu že ti baterky budou spolehlivě fungovat.
- ResHacker
- Reputace: 21
Re: Winston 260Ah
Souhlas s Otou... pokud chceš s FVE pokračovat, nech si je a zajisti jiný dohled.. Já tam mám pouze Cellog a pumpy od Mandy, vůbec netvrdím, že je to dostačující, ale provozuji to tak už nějaký ten pátek bez problémů
Možná bych ještě zauvažoval nad nějakým aspoň jednoduchým "automatickým" hasičákem, co mi ukazoval Ota, taková ta koule, co v případě detekce ohně rozmetá prášek... pro klid duše..
- Reputace: 514
Re: Winston 260Ah
ta koule se jmenuje Fireball prodávají ji např. zde:ResHacker píše:..., taková ta koule, co v případě detekce ohně rozmetá prášek... pro klid duše..
https://www.traiva-shop.cz/hasici-prist ... ule/14140/
Funguje impozantně, video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=u5sX_EosnV8
Za necelou tisícovku máš klid. To je k nezaplacení.
- Reputace: 239
Re: Winston 260Ah
Na klasický požár asi super ale baterky to nezastaví že?
- Reputace: 514
Re: Winston 260Ah
požár baterky částečně, požár místnosti uhasí na 100%. Sfoukne to plamen, ochladí prostor a sebere kyslík.
Rána kterou koule dělá upozorní každého v okruhy 200 metrů že se něco děje, hasící prášek pokryje povrch všech povrchů čímž se stanou obtížně hořlavými.
- Reputace: 239
Re: Winston 260Ah
No jelikoz mám Lion ne life tak Lion šou na tohle svině
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Winston 260Ah
Tak já se odhlašuji z aukce, půjdu na to jinak
Nakasi
Re: Winston 260Ah
kiksa píše:Shodou okolností mám stejný balancér od pana Kolaříka a musel jsem ho odpojit. U jednoho článku ukazoval napětí o dost vyšší než byla realita a oproti ostatním ho pak zbytečně vybíjel - přitom články byly srovnané na setinu voltu. Přišel jsem kvůli tomu o jeden článek a balancér (už podruhé) reklamoval, zatím bohužel bez reakce.
Mel jsem take balancér od p. Kolaříka a choval se naprosto stejně. Jeden článek neustále vybíjel, ukazoval stále vyšší napětí né o tolik, ale u life může být rozdíl 0,1V klidně 50% kapacity.... a když jsem jednou odjel na pár dní pryč tak to dopadlo tak, že se prostě článek vybil úplně do 0.. respektivě 2 články 300Ah... takže na výměnu.
Později jsem zkusil přenastavit na balancéru meřené napětí a zjistil jsem, že idykž otočím trimr až do krajní polohy, tak stále ukazuje vyšší napětí. Jednalo se jen o jeden kanál. Zřejmě nějaká chybná/nesprávná součátka nebo trimr se spaštnou hodnotou.
Nicméně docela mě zaráží, že je nás víc....p Kolaříka jste někdo ohledně toho nezkoušel kontaktovat ?
Nakasi
Re: Winston 260Ah
Jinak ještě jedna věc. aby nebyli spekulace o kapacitě, tak můžu nabídnout změření kapacity všech článku. Sám mám spoustu Life článků, které nakonec budu prodávat (zbýva změření posledních pár kusů, pak je hodím tady na bazar) protože přecházím na baterie PylonTech. Respektivě už jsem přešel. A aby bylo jasné co prodávám pořídil jsem elektronickou zátěž na měření kapacity baterí a zatěžování zdroju...
Dokážu vybíjet články proudem max 60A, lze nastavit ukončovací vybíjecí napětí a vybíjecí proud.
- Reputace: 1022
Re: Winston 260Ah
Pokud bude některejch 16ks, tak bych se asi přihlásil...
dumi
- Reputace: 157
zbek
- Reputace: 19
Re: Winston 260Ah
pokud zbudou 4ks za dobrou cenu tak mam zajem
pajab
Re: Winston 260Ah
Ahoj všem,
děkuji za všechny rady a sdílení svých zkušeností. Všechny články jsou již pryč z domu a proto končím prodej.
Hezký den.
Hezký den.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
